Frühlöten kann weh tun
Wichtig: Schutzbrille beim Löten
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#31 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Für mich ist das Wichtigste, ne Buxe anzuziehen
#32 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
@RedBull: Alleine wie der Arzt die Worte "fräsen" und "Auge" in einem Satz gesagt hatte, wurde mir etwas heiß
Aber wenn du sagst, damit das wieder OK wird und der Augenarzt auch, dann wird es schon so sein
@Speedy: Möglich ist alles, weil ich auch öfters was mit dem Dremel fräse, mir is aber jetzt auch egal, hauptsache es wird wieder gut!
Lg. Jürgen (der jetzt immer eine Schutzbrille beim Löten benutzt und sich im Auto anschnallt, auch wenn er dann ein Feigling ist
#33 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
YepKupfer hat geschrieben:hauptsache es wird wieder gut!
würde mir in dem Fall nix ausmachen , man hat nur 1 Gesundheit !Kupfer hat geschrieben:Lg. Jürgen (der jetzt immer eine Schutzbrille beim Löten benutzt und sich im Auto anschnallt, auch wenn er dann ein Feigling ist)
grüße Michael
#34 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Ich schnalle mich immer an, ohne Gurt fühle ich mich "nackt".Kupfer hat geschrieben:sich im Auto anschnallt, auch wenn er dann ein Feigling ist
Und der Ducato meckert eh ganz übel, wenn man mehr als Schritttempo fährt, und keine Gurt um hat.
#35 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Dito.tracer hat geschrieben:Ich schnalle mich immer an, ohne Gurt fühle ich mich "nackt".
Vor allem möchte ich nicht vom Airbag geköpft werden.
#36 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Sers!
So was hab ich auch schon hinter mir. Ferialpraxis: Den ganzen Tag lang Rohre entgratet - natürlich mit Brille. Am Abend zusammengepackt, aufgeräumt da seh ich ein vergessenes Rohr - dauert ja nur 10 Sec. also schnellt entgratet - diesmal ohne Brille!
Ergebniss war ähnlich wie bei dir, nur das ich den Splitter mir blosem Auge sehn konnte (wenn auch schwer...) Rostring gab es keinen, da rostfreier Stahl - war aber trotzdem nicht angenehmer....
Wünsch dir gute und baldige Besserung!
cu
andi
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- TheManFromMoon
#37 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
In Lötzinn ist nix drin was rosten kann!
Aber mir hat meine Brille auch schon das eine oder andere unangenehme erspart.
Zum Beispiel Sekundenkleber und Farbe, welche auf der Brille und nicht im Auge gelandet sind.
In den Momenten bin ich dann heilfroh immer mit einer (Schutz)Brille rumzurennen.
#38 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
wie heißt das so schön der Teufel ist ein Eichhörnchen, und nach Murphys Gesetz, geht das schief was schief gehen kann.
Ich hatte zwar in meinen 35 Jahren "löterei" auch den einen oder anderen "Blubb" aber zum Glück nie ins Auge.
Allerdings hatte ich mit Sekundenkleber weniger Glück. Ganz am Anfang ist es mir mal passiert das ich ein Kunststoffteil in ein Holzteil gedrückt habe.
Vorher natürlich etwas Sekundenkleber auf das Kunststoffteil. Beim zusammendrück ist der Kleber dann bis in mein Auge gespritzt.
Da sag ich nur "ich habe es kommen gesehen"
Sofort mit viiiieeeel Wasser gespült und ab zum Augenarzt. Der hat den Kleber dann vom Augapfel gekratzt.
Ich gebe zu ich habe daraus nicht gelernt.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#39 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Flussmittelspritzer hatte ich auch schon auf der Brille. Das Lot soweit kommt halte ich auch fast für ausgeschlossen, ich denke auch das der Span woanders herkam. Egal wie: Passt auf Eure Augen auf!
Carsten
Carsten
#40 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Hab gestern am Flugplatz auch mit jemanden gesprochen, hatte auch schon 2mal einen Span im Auge, was gefräst werde musste.
Einmal davon hat er es sich auch einfach "reingewischt", so wirds bei mir vielleicht auch gewesen sein.
Ich werde aber trotzdem immer brav die Brille aufsetzten, falls mal wieder blubbert
Und die Moral von der Geschicht: Obs vom Lötzinn kommt, das weiß man nicht
#41 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Um ehrlich zu sein, ich löte schon immer und weiterhin ohne Brille
Meistens will man beim Löten ordentlich sehen und da stört die meist doch bisschen verkratzte Schutzbrille nur. Das Risiko, das was wirklich ernstes passiert, ist mir einfach zu gering. Ich spar mir die Schutzbrille lieber für's Dremeln auf, da sind mir schon öfter Fetzen einer Trennscheibe um die Ohren und Augen geflogen und die möcht ich nicht im Auge habe
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#42 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
SiehsteKupfer hat geschrieben:Und die Moral von der Geschicht: Obs vom Lötzinn kommt, das weiß man nicht![]()
Und schon bist Du nicht mehr der Märchenonkel
Rost vom Löten geht einfach nicht, weil nichts drin ist was rosten könnte.
#43 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Das macht aber auch Sinn. Das spirtz schon heftig, so 2 Meter vorm Klo stehend.Doorgunner hat geschrieben:Da musst du heute schon beim Pinkeln eine Schutzbrille tragen. Zumindest wenns nach der BG geht.adrock hat geschrieben: Habe auch noch nie gehört, dass in der Industrie bei sowas Schutzbrillen getragen werden müss(t)en, oder hat sich das inzwischen geändert?
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
