Protos eingeflogen
#61 Re: Protos eingeflogen
Ist komisch mit der drehzahl.Ich habe bei meinen protos ein 13er ritzel drauf und habe mit 75prozent 2530rpm auf dem kopf.Kann es sein dass die motoren eine unterschiedliche streuung haben?
Motor ist der scorpion 880 und regler der yge 80
Gemesen habe ich mit dem skartech.
Blade McPX DX6i
T-rex 250 SE Microbeast
Mini Protos MicroBeast
Protos 500 V-Stabi 5.1 Pro
Logo 600 SE scorpion
T-rex 700e Super Combo 700MX Microbeast
- Daniel Gonzalez
#62 Re: Protos eingeflogen
Also mit dem 15er habe ich geregelte 3200 umdrehungen am Kopf mit dem 880er Scorpion und selbst 3300 gingen noch ... allerdings am Jive.
mit 60% habe ich 2800 und mit 25% 2200 am Kopf.
Mit den 3200 ist der Protos Waffenscheinpflichtig, aber auch mit den 2800 ist er schon ordentlich unterwegs
#63 Re: Protos eingeflogen
Ziel ist irgendwas um knapp 3000. Bin das einfach schon so lange vom Rex gewöhnt, da kommt mir der Protos mit 2500-2600 einfach lahm vor. Denke schon das es da eine gewisse Streuung bei den Motoren gibt. Ausserdem hängt es beim Protos natürlich nicht unwesentlich von der jeweiligen Riemenspannung ab. Ich werd mal diverse Einstellungen durchprobieren. Muss halt irgendwas finden, wo die LiPos nicht gleich wegschmelzen
Das Wackelheck bin ich auch noch nicht ganz losgeworden. Mal sehen ob das mit dem 15er evtl. besser ist. Ich bilde mir ein, das es so war.....
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Winnihardy
#64 Re: Protos eingeflogen
er fliegt! Ich muss es nochmals sagen: ER FLIEGT
Bei 2300 U/min zum testen hat er ein minimales wippen auf der Längsachse, was aber in der Luft sofort weg ist.
Das hin und wieder leichte wegdriften zur linken Seite werde ich mittel´s MB justieren wenn notwendig.
Er ist Lammfromm im abheben die Steuerung nach rechts und links ist sehr sehr angenehm fast wie übergangslos.
Der Schieberegler habe ich zunächst nur zur Hälfte geöffnet, bei voll hochgezogenen Schieberegler kommt er auf ca. 3200U/min und stellt seine Giftigkeit unter Beweis
Alles in allem ein Glücklicher Sonntag!
Und das Wünsche ich euch auch
Gruß Hardy
Gruß Hardy
winnihardy
T- Rex 450 Pro
T- Rex 250 SE
Acrobat se
Protos 500 Carbon MB
T- Rex 450 Pro
T- Rex 250 SE
Acrobat se
#65 Re: Protos eingeflogen
Nach diversen Startschwierigkeiten (fehlende Bauteile, schiefe Heckebene, defekter YGE) Hab jetz auch die ersten 5 Akkus hinter mir! Als Rundflieger muss ich sagen dass er richtig schön zu fliegen ist! Mach ends Spaß! Ganz was anderes als mein vorheriger 450er!
Hab Standard Einstellungen am YGE mit 70% bei 15er Ritzel! Gyro muss ich auf 62,5% (DX6i) runtergehen dass nichts schwingt! Fliege 6:30min Rundflug mit Turnigy 6S 2650mAh 30C!
Nur bei der Haube is mir gleich das Loch auf einer Seite ausgerissen !
Ansonsten bin ich aber begeistert!
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#66 Re: Protos eingeflogen
Irgendwie hab ich einen viel höheren Stromverbrauch
. Ich kann maximal 5 Minuten fliegen mit 15er Ritzel und 65% Öffnung beim YGE.
#67 Re: Protos eingeflogen
Was fliegt ihr denn auch alle mit 15er Ritzel?? Für Hard 3D reicht ein 14er, für Kunstflug ein 13er.
Gruß Tim
#68 Re: Protos eingeflogen
Weil das im Baukasten lag
#69 Re: Protos eingeflogen
Ich bring dir am Donnerstag mein 14er Ritzel mit
Bitte erinnere mich am besten einen Tag vorher nochmal via PN
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#70 Re: Protos eingeflogen
Oki, super Danke
