Helicommand Rigid + Futaba T8Fg
DareDevil1982
Wohnort: D - 96224 Burgkunstadt (Franken,nicht Bayern :-) )
#1 Helicommand Rigid + Futaba T8Fg
Beitrag von DareDevil1982 »
ich verzweifel jetzt schon die leztzten beiden Tage...
hab das Helicommand richtig angeschlossen... dann wird auf der Software auch alles richtig angezeigt..
Funke da weiss ich nicht so richtig was ich amchen soll... auf H1 gestelt und die mischer sind denke ich mal aus.. weil ich darüber bei der T8 nichts finde...
alles ervos bewegen sich in die ricgtigen richtungen nur
der Motor läuft nicht an ...
HIlfe :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Danke schon mal vorab :-)
Align T Rex 450 Pro Flybarless
Futaba T8FG
Robbe Power Peak Triple
Heli X30
Als Anfänger muss man einfach ab und an mal Blöd fragen ;-)
#2 Re: Helicommand Rigid + Futaba T8Fg
echo.zulu
#3 Re: Helicommand Rigid + Futaba T8Fg
Beitrag von echo.zulu »
Einfach den Gaskanal umpolen. Dann sollte es gehen.
DareDevil1982
#4 Re: Helicommand Rigid + Futaba T8Fg
ne leider net...
die servos zucken nur andauernd an der taumelscheibe ...
kanns am regler liegen? das der net kompatibel zum HC ist?
Futaba T8FG
Heli X30
echo.zulu
#5 Re: Helicommand Rigid + Futaba T8Fg
Was denn nun? Oben schreibst Du die Servos würden richtig laufen, aber der Motor nicht drehen. Jetzt zucken die Servos? Du kannst auch einfach mal ein Servo statt des Reglers an den Empfängeranschluss 3 stecken. Den Strom für die Empfangsanlage kannst Du entweder mit nem Akku oder auch mit dem Regler an Anschluss B zuführen.
DareDevil1982
#6 Re: Helicommand Rigid + Futaba T8Fg
mit richtig steuern meinte ich das die in die richtige richtung gehn, nur das zucken kommt denke ich vom HC
Futaba T8FG
Heli X30
echo.zulu
#7 Re: Helicommand Rigid + Futaba T8Fg
Und der Motor? Schließe doch mal die Servos direkt am Empfänger an. Wenn es dann geht, liegts wohl am HC oder an dessen Konfiguration. Ich hab selbst so ein Teil noch nicht in den Fingern gehabt und werde es hoffentlich auch nie haben müssen, aber wird da auch ein Servotyp und damit die Ansteuerfrequenz festgelegt? Kann es sein, dass Deine Probleme daher kommen? Was für einen Empfänger verwendest Du?
DareDevil1982
#8 Re: Helicommand Rigid + Futaba T8Fg
ich hab den futaba 6108SB der bei der T8 mit dabei war...
mmh naja ich hab mir halt gedacht das teil erleichtert mir das nicht auf die schnauze fallen, bzw das nicht vom himmeln fallen ein bisschen ;-)
das mit den servos und den regler direkt das muss ich mal testen ..
Danke
Futaba T8FG
Heli X30
echo.zulu
#9 Re: Helicommand Rigid + Futaba T8Fg
Außerdem kannst Du mal schauen, ob der Empfänger evtl. im HighSpeedMode ist. Evtl. kommen die Probleme auch daher.
DareDevil1982
#10 Re: Helicommand Rigid + Futaba T8Fg
mit high speed mode meinst das für die digitalen servos? das habe ich auf digital umgestellt, da meien servos digitale sind ..
Futaba T8FG
Heli X30
echo.zulu
#11 Re: Helicommand Rigid + Futaba T8Fg
Ja das meinte ich. Geh erst mal damit zurück. Das bringt unter dem Strich für 99,9% der User keinen Vorteil.
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
#12 Re: Helicommand Rigid + Futaba T8Fg
DareDevil1982 hat geschrieben:das habe ich auf digital umgestellt, da meien servos digitale sind ..
Aber da ist doch das HC zwischen?
Kann das mit digitalen Eingangsignalen (also den Ansteuer-Frequenzen) überhaupt um?
echo.zulu
#13 Re: Helicommand Rigid + Futaba T8Fg
Keine Ahnung, ob das HC damit klar kommt. Da es unterm Strich aber sowieso nichts bringt, ausschalten.
DareDevil1982
#14 Re: Helicommand Rigid + Futaba T8Fg
Also :-)
hab die Servos und den Regler nur an den Empfänger angeschlossen...
nachdem ich dann den Regler neu programiert hatte lief der Motor auch an ...
naja ausschalten kann icht das Teil nicht, da ich keinen anderen Stabi habe ...
irgendwie kommt dann scheinbar der HC nicht mit meinen Regker klar ...
Futaba T8FG
Heli X30
echo.zulu
#15 Re: Helicommand Rigid + Futaba T8Fg
Nicht unbedingt. Ich hatte ja auch geschrieben, dass die Servotypen im HC wahrscheinlich auch angegeben werden müssen. Das ist dann Deine nächste Baustelle. Und wieso meinst Du, dass das HC mit dem Regler Probleme hat? Es gibt bestimmt noch eine Menge weitere Einflussmöglichkeiten. Mit Ausschalten meinte ich auch nicht das HC. Das kann meinetwegen im Heli bleiben. Ausschalten solltest Du das HighSpeedFraming im Empfänger.
