Suche Bestellnummer von Seitenteil laut Foto
TheManFromMoon
#1 Suche Bestellnummer von Seitenteil laut Foto
Beitrag von TheManFromMoon »
Moin liebe Heligemeinde,
ich suche die Bestellnummer von folgendem Seitenteil:
frankyfly
#2 Re: Suche Bestellnummer von Seitenteil laut Foto
Beitrag von frankyfly »
1. fehlt unten/hinten was
2. schau mal hier Teil 80 sollte das sein was du suchst, musst du nur noch die Dicke messen.
TheManFromMoon
#3 Re: Suche Bestellnummer von Seitenteil laut Foto
Moin Frank,
1. ja is bekannt, deswegen suche ich die Bestellnummer ;-)
2. jain, auf der Zeichnung ist das Teil richtig. Klickt man aber auf die Ersatzteile, dann gibt es das nur in silber oder in Carbon aber mit Schlitzen. Genau das Teil auf dem Foto gibt es nicht bei Freakware. Ich habe es auch noch nirgendwo anders gefunden.
Das Foto beweisst aber das es das gibt?!?
Also steht immernoch die Frage im Raum:
Wie ist die Bestellnummer von dem Teil auf dem Foto?
Basti 205
#4 Re: Suche Bestellnummer von Seitenteil laut Foto
Beitrag von Basti 205 »
Vielelicht haben sie einfach wieder klammheimlich was geändert und das Teil gibt es so nicht mehr. Wir haben uns auch schon mit M2 Alignkugeln angeschissen die es jetzt nur noch in M2,5 gibt...
DIY statt RTF
Schletzer
#5 Re: Suche Bestellnummer von Seitenteil laut Foto
Beitrag von Schletzer »
TheManFromMoon hat geschrieben:ich suche die Bestellnummer von folgendem Seitenteil:
Halt Stopp Falschaussage Folgendes gefunden: H60075T (deines ohne Schlitze) ersetzt durch H60179T (das mit Schlitzen).
Dies ist die Aluausgabe, die CF finde ich nur in silber, bis jetzt...
Sorry :oops:
Fliegst du schon oder schwebst du noch?
Heli-Flotte: MSH Protos 500 mit MicroBeast, T-Rex 600 ESP 8s mit VStabi, Acrobat Shark mit AC-3X
Flugi-Flotte: Funjet (Nr. 2), FunJet Ultra, Passer-X, Fun Cub, P40 Funfighter, Yak 54 Carboon-Z, Mini Hawk, Ceres 3m Voll-GFK-Motorsegler, Solius, Versa Wing, Hai 2
Sender: FF10 FASST, Taranis X9D plus
dilg
#6 Re: Suche Bestellnummer von Seitenteil laut Foto
Beitrag von dilg »
Im -CF Manual (was ja das "passendste" sein dürfte) wird diesem Teil die Nummer H60029 zugewiesen - laut align webshop mit Schlitzen. Daher nehme ich mal stark an, das die Schlitze der Produktpflege zuzuschreiben sind und es diese Teile ohne Schlitze nicht mehr gibt.
lg michl
#7 Re: Suche Bestellnummer von Seitenteil laut Foto
Was auf dem Bild ist, ist das erste Tuningchassis in 2mm. Hatte ich auch. Gab es bei Freakware Fast Lad mal als Tunig. http://www.fast-lad.co.uk/store/h60112_ ... -1175.html Zu erkennen an dem einen Schlitz!!!! Das kam ca 4 Wochen nach dem ersten CF in Silber raus da das Chassis in Silber zu lasch war. Es tauchte auch nicht in den Anleitungen auf, da sind immer 2 Schlitze abgebildet!! Anleitungen habe ich keine mehr.... :(
Edit! Link eingefügt!!
Tanki
#8 Re: Suche Bestellnummer von Seitenteil laut Foto
Beitrag von Tanki »
Prima Sollbruchstellen gell :x
Genauso die Verjüngung des Chassis dort wo die Gyoplattform befestigt wird, schwächt das Chassis unnötig und ohne erkennbaren Grund!
Was sich Align dabei wohl gedacht hat???
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
DUKE40
#9 Re: Suche Bestellnummer von Seitenteil laut Foto
Beitrag von DUKE40 »
ich glaube das Teil was Du suchst ist folgendes:
CF Main Frame/2mm H60107
auch hier zu finden:
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=1485
Allerdings nur beide Seiten zusammen und nicht einzeln.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
TheManFromMoon
#10 Re: Suche Bestellnummer von Seitenteil laut Foto
vielen Dank schonmal für die vielen Antworten!
Ich habe bisher folgendes gefunden:
H60029 L+R 1,6mm CFK mit Schlitzen
H60067 L 1,6mm CFK mit Schlitzen
H60072 R 1,6mm CFK mit Schlitzen
H60075 L Aluminum mit Schlitzen
H60076 R Aluminum mit Schlitzen
H60107 L+R 2mm CFK mit Schlitzen
H60112 L 1,6mm CFK silber mit Schlitzen
H60113 R 1,6mm CFK silber mit Schlitzen
H60151 L 1,6mm GFK silber
H60152 R 1,6mm GFK silber
H60179 L 1,6mm CFK ESP
H60180 R 1,6mm CFK ESP
Von diesen entspricht keines dem auf dem Foto :-(
Lediglich H60151 hat die gleiche Form die das Foto, leider nur in silber, nicht in CFK Optik.
Das Seitenteil auf dem Foto soll aus 2008 sein.
Für mich sieht es so aus als ob es das Teil nur sehr kurz gab, und nie als Ersatzteil angeboten worden ist.
gesa2x
#11 Re: Suche Bestellnummer von Seitenteil laut Foto
Beitrag von gesa2x »
Na super, ich habe genau die selben Seitenteile
ich habe jetzt auch gesucht - und keines gefunden :(
ich hatte ursprünglich Alu-Seitenteile. Nach einem Crash wollte ich nachkaufen - dann gabs die nirgens mehr. Ich bin jetzt eben auf diese umgestiegen. Jetzt gibts die auch nicht mehr :? Sehr ärgerlich.
Was ich aber jedem empfehle: Verwendet die Kunststoff-Haubenhalterung als Sollbruchstelle - Ist billiger als ein Seitenteil.
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
TheManFromMoon
#12 Re: Suche Bestellnummer von Seitenteil laut Foto
Hab ich nagelneu noch jeweils 1x links und 1x rechts. Wenn du Bedarf hast kannste dich gerne melden!
gesa2x
#13 Re: Suche Bestellnummer von Seitenteil laut Foto
... übrigends, dass sind glaube ich die richtigen gesuchten Teile.
hier ist nur die Abbildung falsch.
http://www.e-heli-shop.de/Produkte/RC-H ... 328&p=7328
kannst je einmal kontakt mit denen aufnehmen
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
Zurück zu „T-Rex 600“
