Neuer Raptor Besitzer
Shadowman
#31
Beitrag von Shadowman »
Ich kann die ACT-Empfänger auch nur empfehlen!! Habe den DSQ-8 im Eco und absolut keine Störungen.....
Raptor50se
#32
Beitrag von Raptor50se »
Hi @ all
Kann man den DSQ 8 im Raptor verwenden oder lieber gleich einen DSQ 10 einbauen ??
Viele Grüße Ali
Woher kann man die ACT-Empfänger beziehen?
Beitrag von helihopper »
bei verschiedenen Internetshops und direkt bei www.acteurope.de
Raptor50se hat geschrieben:Hi @ all
Das hängt davon ab, was Du genau anschliessen willst:
Du brauchst:
1. Rol
2. Nick
3. Pitch
4. Heck
5. Gas
6. Stromversorgung
zusätzlich wahrscheinlch
7. Gyro-Empfindlichkeit
ggf.
8. Reglerkanal? (Keine Ahnung von Stinkern, braucht nen Drehzahlregler nen eigenen Kanal?)
Sinnvoll wäre dan noch eine redundante Stromversorgung
9. Stromversorgung 2
und evtl. einen
10. Spannungswächter
Spannungwächter und Stromversorgung kannst Du über y-Kabel einbinden, also müsste 8 Kanel reichen.
Ich würde es auch von der Preisdifferenz zwischen 8er und 10er abhängig
machen.
tdo
#36
Beitrag von tdo »
mit 'nem 8-Kanal Empfänger kommst du lang und breit hin.
Auch schon, wenn man sich die Preisunterschiede betrachtet.
Um die Sache mit den ACT Empfängern etwas genauer zu fassen:
DEN Micro 8 DSQ gibt es seit kurzem gar nicht mehr, nur noch Restposten für das 40 MHZ Band.
Einen Micro DSQ 10 gab und gibt es übrigens nicht.
Der Nachfolger des DSQ 8 ist der "Digital-8 DSQ", am sinnvollsten gleich mit dem passenden Quarz dazu besorgen,
beim ACT im Shop ( http://www.acteshop.de -> "Failsafe Empfänger") für knapp 65,00 €.
Wenn man auf 9 oder mehr Kanäle gehen will, bliebe der Micro 9, den kenne ich gar nicht,
oder dann die Vertreter aus der Diversity Reihe, DDS-10 oder DDS-10 PCM, gleich aber schlappe 100 bis 180 € teurer.
Doppelte Stromversorgung macht schon Sinn, bei manchen Schaltern ist dann eine der beiden Zuleitungen zum Empfänger als V-Kabel ausgeführt, so dass man keinen (zusätzlichen) Steckplatz im Empfänger verliert bzw. benötigt.
Einen Spannungswächter könnte man auch problemlos mit einem V-Kabel
zusammen mit einem Servo oder der Stromzuführung anbringen, auch so wäre wieder ein Steckplatz gespart.
Gruss,
Thilo
Raptor50se
#37
Hi @ all
Passen Hitec Servos auch an den Digital-8 DSQ. Denn am Raptor sind folgende Servos verbaut:
Futaba Servo S9253 (Heckrotor)
Futaba Servo S 3001 (Gas)
Hi-tec ServoHS-645 MG zwei stück
Hi-tec Servo HS-5645 MG
Viele Grüße Ali
klaro passen die, wenn Futaba / JR Servokabel am Servo sind.
Zum DSQ gibt es als 8 Kanal Alternative den quarzlosen Doppelsuper SmartScan (läuft aber auch aus).
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
An meinem Rappi sind 9 Empfängerkanäle besetzt.
Ich rate auf jeden Fall zu mehr als 8 Kanälen!
tdo
#40
Beitrag von tdo »
@ Chris:
Womit sind deine 9 Eingänge im Empfänger denn belegt?
Wenn ich mir meine Helis so ansehe (die Verbrenner ohne Regler), so brauche ich typischerweise (bezogen auf Futaba FF9):
1 Roll
2 Nick
3 Gas
4 Heck
5 Gyro Rate
6 Pitch
7 frei bzw. Spannungswächter / 2. Stromversorgung mit V-Kabel
8 Stromversorgung
Selbst wenn noch ein Regler wie der GV1 oder Throttle Jockey hinzukäme,
so wäre der Reglerschaltkanal auf Steckplatz 7,
damit würde der Spannungswächter z.B. mit V-Kabel zur Stromversorgung auf Kanal 8 wandern.
Erst wenn zusätzlich noch z.B ein Einziehfahrwerk oder eine
Gemischregelung als weitere Funktion des Governor GV-1 hinzukommen sollte, bräuchte ich wirklich mehr Steckplätze.
Irgendwas habe ich wohl übersehen :)
Gruss,
Thilo
Raptor50se
#41
Hi Leuts,
Hab mal bei Ebay rumgestöbert und dort einige ( günstige ) Micro 12 Empfänger von ACT gefunden. Nun stellt sich für mich die Frage ob die auch was taugen??
Ali
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
mich hat noch kein ACT DSQ Empfänger im Stich gelassen.
Raptor50se
#43
Hi Leute,
Hier mal der Link zum Empfänger was haltet ihr von dem ???
http://cgi.ebay.de/12-Kanal-DS-Empfaeng ... dZViewItem
Viele Grüße Ali
Shadowman
#44
Ist bestimmt auch nicht schlechter als die anderen! ACT eben! :)
Raptor50se
#45
Hi Leute,
Mein Raptor ist heute gekommen :D :D . Ich muss ehrlich sagen, dass der Verkäufer super, sauber gebaut und verpackt hat. :shock: 8)
Mein Raptor 001.jpg (159.29 KiB) 1257 mal betrachtet
Mein Raptor 005.jpg (134.48 KiB) 1252 mal betrachtet
Mein Raptor 011.jpg (144.38 KiB) 1255 mal betrachtet
Zurück zu „Thunder Tiger“
