T8FG Probleme
2hzero
#1 T8FG Probleme
Beitrag von 2hzero »
habe ein Problem mit meinem Sender. Ich habe mir neulich die T8FG bestellt. Als ich dann den mitgelieferten Empfänger an meinen T-rex600N verkabelt habe und die Fernsteuerung getestet habe,viel mir auf das Pitch verkehrtherum läuft. Also wenn ich eigentlich kein Pitch gebe, gibt er Pitch. Wenn ich die Fernsteuerung dann auf Rev stelle sodass Pitch eigentlich wieder richtig laufen sollte, ist alles verstellt. Also nick und Roll läuft dann verkehrt herum. Liegt da wohl ein Problem mit der T8FG vor?? Weil als die Fernsteuerung ankam viel mir auf das 1. Der Empfänger lose da drin lag also nicht verpackt und 2. Das bei der T8Fg gar nicht dieses "scroll" am gas ist. Habe die dann aufgeschraubt und festgestellt das die Platte die dafür sorgt das das scrollt total falsch eingebaut wurde.
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Beste Helibeschreibung:D:D ; http://bit.ly/ixLGTI
guterolli
#2 Re: T8FG Probleme
Beitrag von guterolli »
Hallo Marcel,
kenne die T8 nicht näher aber bei dem was du mit deinem Pitchproblem beschreibst mußt du in deinem Taumelscheibenmenü dein Pitchwert umdrehen. wenn da zB -50 steht mußt du es auf +50 stellen oder umgekehrt. Dann sollte dein Problem behoben sein.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
PeterLustich
#3 Re: T8FG Probleme
Beitrag von PeterLustich »
Wenn du eine H3 TS-Mischung aktiv hast und dann das Servo für "Pitch" reversierst ist es klar das die anderen Funktionen auch nicht mehr korrekt arbeiten. Das musst du wie mein Vorredner schon geschrieben hat im TS Mischer Menu machen. Dann beeinflusst es die anderen Funktionen nicht.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
2hzero
#4 Re: T8FG Probleme
Danke. Jetzt gehts :)
An alle die eine T8FG haben: war das bei euch auchso mit der verpackung?
mfg
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Sinsui
#5 Re: T8FG Probleme
Beitrag von Sinsui »
Nee, war bei mir nicht so. Die Ratsche auf dem linken Knüppelwar fest und richtig eingebaut.
hört sich für mich so an, als ob der Sender von jemand anderes schon mal probiert wurde.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
face
#6 Re: T8FG Probleme
Beitrag von face »
Mmh also das mit der Verpackung ist komisch, das sollte nicht so sein. Und für das andere... Anleitung mal lesen ;) Das kann man alles im TS-Menü invertieren, beim 600er musst du zudem noch glaube ich zwei Servos einzeln umkehren im Umkehr-Menü. Welche kommt drauf an an welchem Platz du welches Servo liegen hast (die beiden Rollservos kann man ja vertauschen). Das liegt daran das die TS beim T-Rex mit dem einzelnen Arm nach vorne und nicht nach hinten wie sonst üblich gerichtet ist.
Die Ratsche würde ich an deiner Stelle ausbauen, die finde ich beim Helifliegen störend. Man ist dann beim Schweben immer zwischen 2 Punkten und kann nie so richtig fein steuern, ich würde da die Bremse reinmachen.
Wo hast du denn die T8 bestellt?
Futaba T8
heliaddict
2hzero
#7 Re: T8FG Probleme
Bei rc-toy
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
torro
#8 Re: T8FG Probleme
Beitrag von torro »
Gruß, Flo
2hzero
#9 Re: T8FG Probleme
RC-toy meint das die die Fernsteuerung nicht zurücknehmen können weil das "Original Robbe" Siegel geöffnet wurde. :shock:
Stimmt das?
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times
#10 Re: T8FG Probleme
face hat geschrieben:noch glaube ich zwei Servos einzeln umkehren im Umkehr-Menü
Maximal eins.
Den Rest kannst Du im TS Menü machen.
#11 Re: T8FG Probleme
2hzero hat geschrieben:RC-toy meint das die die Fernsteuerung nicht zurücknehmen können weil das "Original Robbe" Siegel geöffnet wurde. :shock:
Stimmt das?
Und wie soll der Kunde kontrollieren, ob da alles bei ist???
2hzero
#12 Re: T8FG Probleme
Hab den das mal gesagt das das bei anderen nicht so war und das eigentlich nicht normal ist. Darauf hin seine Antwort:
"Bitte erkundigen sie sich bei Robbe und nicht in Foren, hier wird meistens nur Quatsch erzählt."
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
#13 Re: T8FG Probleme
2hzero hat geschrieben:Hab den das mal gesagt das das bei anderen nicht so war und das eigentlich nicht normal ist. Darauf hin seine Antwort:
Aber, aber wenn sie nun funktioniert, was sollten die von rc-toy noch machen?
2hzero
#14 Re: T8FG Probleme
Wenn man viel Geld für die Fernbedienung ausgibt, dann will man die auch ordentlich bekommen. Und wenn dann alles komisch ist, dann wird man schon misstrauisch. Vielleicht wurde die T8FG schonmal benutzt oder so.
Und bei anderen war es eben nicht so.
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Aeroworker
#15 Re: T8FG Probleme
Beitrag von Aeroworker »
bei uns ist es manchmal so das Kunden gern in die Hand nehmen was sie kaufen wollen, dann wird etwas ausgepackt.....das "feeling" beurteilt..... das Objekt bleibt dann halt offen für die nächsten,.... wenn das letzte bestellt wird oder gekauft werden will, wird es wieder eingepackt... ist das eine Wertminderung?
Zurück zu „Sender“
