Kasama Srimok 90E
PeterLustich
#31 Re: Kasama Srimok 90E
Beitrag von PeterLustich »
Armadillo hat geschrieben:...ob der Jive einen auf Abschalter macht, oder ob er das durchzieht. :)
Also bei seinem Schwebe-Rundflug braucht er sich sicher keine Gedanken zu machen ob der Jive abschlatet oder nicht. :wink: Wenn ich das Ding die Tage mal bewegen darf sieht das vielleicht anders aus, allerdings hat er Caps als Stütze drin. Passieren sollte also nix.
Die gemessenen 1600 Rpm hat er mit dem genannten Scorpion Motor bei 60 % Regleröffnung.
tracer hat geschrieben:
ColaFreak hat geschrieben:Und warum liegt hier eigentlich Stroh rum ?
Das beantworte ich _hier_ nicht :oops:
Hättest du aber ruhig gekonnt, z.B. mit der Gegenfrage "Wieso hast du ne Maske auf?". :wink:
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
Armadillo
#32 Re: Kasama Srimok 90E
Beitrag von Armadillo »
PeterLustich hat geschrieben:Also bei seinem Schwebe-Rundflug braucht er sich sicher keine Gedanken zu machen ob der Jive abschlatet oder nicht. :wink: Wenn ich das Ding die Tage mal bewegen darf sieht das vielleicht anders aus, allerdings hat er Caps als Stütze drin. Passieren sollte also nix.
Also machts vielleicht Sinn tatsächlich in nen Power Jive zu investieren. *grübel*
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#33 Re: Kasama Srimok 90E
PeterLustich hat geschrieben:Hättest du aber ruhig gekonnt, z.B. mit der Gegenfrage "Wieso hast du ne Maske auf?".
Ja eben, und Du weisst, was dann kommt ...
PeterLustich
#34 Re: Kasama Srimok 90E
Armadillo hat geschrieben:Also machts vielleicht Sinn tatsächlich in nen Power Jive zu investieren. *grübel*
Ob das wirklich sein muss, weiß ich nicht. Ich würde so oder so keinen Jive ohne Stützakku etc. betreiben. Der 80 HV kann bei guter Kühlung - die beim Srimok aber definitv nicht gegeben ist - ja locker das doppelte ab, sprich 160 A. Ist halt interessant wieviel der Geier nun abflugfertig wiegt und vor allem mit wieviel Pitch man fliegt und wie man fliegt. :wink:
Greetz Timo
Armadillo
#35 Re: Kasama Srimok 90E
Naja, ich würde mal davon aus gehen, dass er ähnlich viel wiegt wie der 700er Rex. Der Rest ist variabel, klar.
Ich weiß nicht ob er tatsächlich so schlecht gekühlt ist. Irgendwo hatte ich unten in er Haube mal nen Loch gesehen, wo der Regler theoretisch direkt den Luftstrom abbekommen sollte. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das bei der V1 oder der V3 war, die 2er wars sicher nicht:
Ansonsten ist da ja noch ne manuelle Optimierungsmöglichkeit. :lol: Oder halt doch der Power Jive. :mrgreen:
PeterLustich
#36 Re: Kasama Srimok 90E
Die Haube die auf deinem Bild zu sehen ist, ist allerdings vom Verbrenner. Der E wird mit der Haube ausgeliefert wie eine Seite weiter vorne auf meinen Bildern zu sehen und dort ist weder ein Loch noch sonst irgendeine Kühlung. Im Gegenteil, die Haube ist sogar noch geschlossener als die des V. Ich finde die V Haube auch wesentlich schöner!
Greetz Timo
ColaFreak
#37 Re: Kasama Srimok 90E
Beitrag von ColaFreak »
Ich finde die jetztige E-Haube schöner als die V-Haube. Hat irgendwie schon mehr vom TDR ;). So schön abgeschlossen der Heli.
PeterLustich
#38 Re: Kasama Srimok 90E
ColaFreak hat geschrieben:Hat irgendwie schon mehr vom TDR ;)
Würde erklären wieso ich die E Haube so hässlich finde... :mrgreen:
Greetz Timo
ColaFreak
#39 Re: Kasama Srimok 90E
Wundert mich auch dass sie mir trotzdem gut gefällt ;). Ist wohl noch nicht TDR-mäßig genug.
Armadillo
#40 Re: Kasama Srimok 90E
PeterLustich hat geschrieben:Die Haube die auf deinem Bild zu sehen ist, ist allerdings vom Verbrenner. Der E wird mit der Haube ausgeliefert wie eine Seite weiter vorne auf meinen Bildern zu sehen und dort ist weder ein Loch noch sonst irgendeine Kühlung. Im Gegenteil, die Haube ist sogar noch geschlossener als die des V. Ich finde die V Haube auch wesentlich schöner!
SO, jetzt hab ich das Bild gefunden:
http://cdn.digitalcreations.netdna-cdn. ... embled.jpg
http://cdn.digitalcreations.netdna-cdn. ... verted.jpg
Das ist definitiv ne V3 Mechanik und es handelt sich auch um die E-Haube, weil die sehr weit hintergezogen ist. Die Löcher sehen für mich jetzt auch nicht aus als wären sie nachträglich gemacht worden (Stichwort Farbe auf den Kanten). Aber du kannst es wohl besser beurteilen können nachdem du ihn schon live gesehen hast. :mrgreen:
//UPDATE:
http://www.kasama.com/share/library/v4-130.jpg
Hier sieht man den unteren Schlitz auch, von weiter oben gibts leider kein Bild direkt bei Kasama.
Ähm ja... Die bilder sind alle von Kasama direkt wie ich gerade gesehen habe. :oops:
http://www.kasama.com/share/library/v4-131.jpg
http://www.kasama.com/share/library/v4-120.jpg
PeterLustich
#41 Re: Kasama Srimok 90E
Also den Schlitz an den Kufen hat er auch, da baumeln seine Kabel auch immer raus. Aber das zweite Loch in Richtung Nase ist bei seiner Haube definitv nicht vorhanden.
Greetz Timo
Armadillo
#42 Re: Kasama Srimok 90E
Hm naja gut. Im Zweifelsfall muss halt der Powerjive her. :D
Armadillo
#43 Re: Kasama Srimok 90E
So, um hier mal etwas weiter zu kommen:
SRIMOK 90E FAIFA HOVERING
MOTOR : KONTRONIK PYRO 700-530 - JIVE 80 +HV
BATTERY : THUNDER POWER 5000-45C 6S x 2
MAIN BLADE : V-BLADE 710
WEIGHT : 4.9 Kg.
Hovering TH 30% 1700 rpm
Idle 1 TH 70% 2200 rpm
Idle 2 TH 90% 2380 rpm
Steht jetzt leider nichts von BEC aber hängen wohl noch Paddel dran:
http://www.rcheliresource.com/kasama-sr ... ompletion/
Armadillo
#44 Re: Kasama Srimok 90E
So, hier noch ein kleines Vergleichssheet mit den Benzinern von Kasma in dem unter anderem das Gewicht ohne Akku aufgeführt wird:
http://cdn.digitalcreations.netdna-cdn. ... atures.jpg
Da die V-helis alle mit Motor sind geh ich stark davon aus, dass beim Elektro wirklich nur der Akku fehlt und die Elektronik schon drinnen ist. Damit dürfte man mit Akkus dneke ich auf ein Gewicht von 4,4-4,7kg kommen je nach Akkugröße. :)
Edit: Bitte nicht inline verlinken / Mataschke TEAM RHF
Armadillo
#45 Re: Kasama Srimok 90E
Ich bin gerade geringfügig geschockt:
http://www.rcheliaddict.co.uk/kasama/47 ... asama.html
Zurück zu „Alles andere …“
