T-Rex 600N und Microbeast
#1 T-Rex 600N und Microbeast
Ich habe den T-Rex 600 LE Nitro in Verbindung mit dem 3G Rotorkopf und Microbeast.
Jetzt habe ich das Problem, dass bei Einstellung des 6 Grad Pitchwinkels die LED vom Microbeast nicht, wie in der Anleitung angegeben blau leuchtet, sondern rot. Dies soll nach Anleitung bedeuten, dass die Anlenkung nicht optimal ist. Ab einer Einstellung von ca. 7 Grad leuchtet die LED dann blau. Ich benutzte die Align Servos mit der Original Anlenkungen. Habt ihr ähnliche Probleme oder hat es bei euch direkt gepasst?
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß Marius
Gruß Marius
Protos 500 CFK:, Savox Servos, Skorpion 880KV, YGE 60, 6S Turnigy 2400/20C, vstabi
Trex 450 Pro:, KDSN300, MKS8910A, Scorpion 2221-12 Motor, YGE 40, nanotech 1800, vstabi
#2 Re: T-Rex 600N und Microbeast
Hi Marius,
ich komme auch nicht in den blauen Bereich. Habe es dann so gelassen. Das Beast funktioniert trotzdem. Das ist nur ein Weg den das Beast lernen muß.
Hast Du auf den Align Servos Servoscheiben? Wenn ja welche? Am besten ist es wenn man mit der Anlenkung am Servo soweit es geht nach innen geht.
Ich habe bei mir einen Lochabstand von 21mm.
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
- alexanderz
#3 Re: T-Rex 600N und Microbeast
Hallo Marius,
bei mir wird es blau. Ich habe keine Scheiben sondern Servohörner drauf und den Umbau von Mikado. Leider kann ich gerade den Abstand nicht messen. So wie Torben es schreibt sollte es klappen. Wichtig ist, dass du bei dem Setup nicht mehr Grad einstellst sondern bei dem Wert in der Anleitung bleibst. Das wird später *nicht* der maximale zyklische Pitch...
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Hangar:
#4 Re: T-Rex 600N und Microbeast
Hallo Torben, hallo Alex,
danke für eure schnellen Antworten!
also ich habe die Original Align Scheiben drauf. Die haben zwei Löcher und ich habe sie schon auf dem Inneren Loch. Gemessen von Mitte bis zu einem Loch etwa 12,5mm.
Gibt es da noch anderen Align Scheiben?
Auf normale Servoarme wollte ich eigentlich nicht wechseln, da ich die Push-Pull Anlenkung so eigentlich ganz gut finde. Bin so auch schon geflogen und es funktioniert soweit allerdings würde halt nur gerne den vollen Weg haben und nicht etwas an Auflösung einbüßen.
Gruß Marius
Gruß Marius
#5 Re: T-Rex 600N und Microbeast
Also ich habe diese hier drauf:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... l=10310900
Da gibt es noch andere D6AF. Steht leider nichts dabei ob die einen kleineren Abstand haben.
Gruß Marius
Gruß Marius
#6 Re: T-Rex 600N und Microbeast
Ich hab die normalen F-Servohörner von Futaba drauf und da das mittlere Loch (sind glaube ich 20-21mm). Damit wird die LED schon bei ca 5° blau...
Aber was mir letztens ein Vereinskollege erzählt hat, inzwischen sagen wohl sogar die Entwickler von dem Ding das es eigentlich völlig egal ist wie die LED da leuchtet, es lassen sich da "wohl" keine Unterschiede feststellen. Wichtig ist einfach nur da genau 6° einzustellen und dann soll das gut funktionieren.
Übrigens ein Tipp: hab bei mir statt des weichen originalen Pads die zwei dünnen vom Spartan drunter gemacht (ungefähr zweimal doppelseitiges Klebeband), reagiert damit besser und habe keine Drifts o.ä., allerdings läuft mein Motor auch gut. Wenn deiner noch fett oder eh rauh-laufend ist doch mal erst das normale verwenden^^
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#7 Re: T-Rex 600N und Microbeast
Dann werde ich es mal so lassen wie es ist falls keiner einen Vorschlag für andere Servoscheiben hat.
Motor läuft eigentlich sehr gut. Einziges Problem was er hat ist, dass er beim hochlaufen gerne mal ausgeht. Wenn er aber dann eine gewisse Drehzahl erreicht hat läuft er sehr zuverlässig und mit ausreichend Leistung.
Dünnes Spartan Tape habe ich nicht, allerdings finde ich vom Gefühl her das original Microbeast Tape auch etwas weich. Werde mal bei Gelegenheit ein anderes testen.
Gruß Marius
Gruß Marius
#8 Re: T-Rex 600N und Microbeast
Habe ich jetzt einen Denkfehler gemacht?Torca hat geschrieben:Am besten ist es wenn man mit der Anlenkung am Servo soweit es geht nach innen geht.
wenn man bei blauer LED keine 6° erreicht, sondern weniger müssten die Servohebel meiner Meinung nach zu kurz sein, oder nicht?
#9 Re: T-Rex 600N und Microbeast
Du liegst richtig Frank! Wenn Du mehr erreichst, dann müssen die Anlenkungen weiter nach innen.frankyfly hat geschrieben:Habe ich jetzt einen Denkfehler gemacht?Torca hat geschrieben:Am besten ist es wenn man mit der Anlenkung am Servo soweit es geht nach innen geht.
Ich habe auch die Servoscheiben gehabt. Diese habe ich gegen Servohörner getauscht.
Bin trotzdem bei 6° bei rot. Ich habe es so gelassen und der Rex fliegt super.
Mach Dir da keine Gedanken, der fliegt auch mit roter LED, die hauptsache ist das Du dem Beast die 6° einstellst.
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
Sender: Aurora 9
