Logo 500 se mit 8s ??
#1 Logo 500 se mit 8s ??
wer Fliegt eigentlich einen Logo 500 se mit 8s Lipos? Mich würde mal intersiere wie eure Erfahrungen damit sind zwecks Flugzeit zu 6s? Welche 8s würden dann passen?
Lg Andy
Lg Andy
Protos 500 mit: YGE 60, 3x Algin DS510,BlS 251 und V-Stabi 5.0
Mikado Logo 500se mit: Scorpion HK4025-890, CC ICE100.....wird im Winter fertig gebaut
#2 Re: Logo 500 se mit 8s ??
Theoretisch kannst du problemlos 2 4S 5000er Packs in den Logo schieben. Damit dürftest du dann locker auf 8-9 Minuten Flugzeit kommen.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#3 Re: Logo 500 se mit 8s ??
Wie lang fliegt man mit 6s 5000er ? Denke so etwa 250g Unterschied 8s zu 6s dürfte ja nicht all zu viel machen in der Flug Performance (wenn ich Lipos des gleichen Hersteller und Leistung vergleiche). Is aber nur mal mein Gedanke.. Habe ja kein Logo 500SE.
Nach dem ich Legastheniker bin können Rechreib- und Gramtikfehler vor kommen.
Logo 400 VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. S9650 - F. BLS251 - Jive 60 - Scorpion 3026-1400 - Thunder Power 6S 2700er 30C
Logo 600SE VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. BLS451 - F. BLS251 - Jive 80 - Pyro 52er - Hacker 10S 4500er 20C
Protos VStabi 5.1 Pro - F. R6180SB - F. BLS251 - S. 1257MG - Scorpion 880KV - YGE 60 - Turnigy 6S 2450mAh 20C
Futaba FF10
Mein Händler des Vertrauens http://helisonic.de
Futaba FF10
#4 Re: Logo 500 se mit 8s ??
Ich flieg mit meinen 5000 6S 6min und hab dann noch 20-30% drinnen, also genug Reserve.
Der Gewichtsunterschied dürfte dann in der Tat ca. 250g betragen. Damit würde mein 500 SE mit 600er Haube dann um die 3,3kg wiegen (normaler 500SE dann 3,2kg). Wäre also immer noch 200g (bzw. 300g) leichter als nen T-Rex 600 mit 6S.
#5 Re: Logo 500 se mit 8s ??
8S 5000mah würde ich nicht machen (zu schwer, eher 8S 4000mah), der Logo 500SE ist meiner Meinung nach eh keine 3D Maschine sondern eher für low RPM und soft 3D gedacht, was ja auch Sinn macht. 1600 bis 1700RPM bei 600er Blättern und man kann schon jede Menge Spass haben. Wirkungsgradmässig ist 6 zu 8S aber nicht die Welt.
Gruß Tim
#6 Re: Logo 500 se mit 8s ??
Mit welcher Begründung denn keine 5000er? Die 200g machens sicher nicht und mit nem guten Motor (z.B. Pyro 600-09) kannste damit auch ordentlich 3D fliegen. Ich flieg meinen ja auch mit 1800-2000rpm.Timmey hat geschrieben:8S 5000mah würde ich nicht machen (zu schwer, eher 8S 4000mah), der Logo 500SE ist meiner Meinung nach eh keine 3D Maschine sondern eher für low RPM und soft 3D gedacht, was ja auch Sinn macht. 1600 bis 1700RPM bei 600er Blättern und man kann schon jede Menge Spass haben. Wirkungsgradmässig ist 6 zu 8S aber nicht die Welt.
#7 Re: Logo 500 se mit 8s ??
Das perfekte 8S Pack:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=11928
Liefert mehr Energie als 6S 5000 und ist nur um 96g schwerer als mein 25C 6S 5000mAh Flightmax!
#8 Re: Logo 500 se mit 8s ??
Ich weiss ja nicht wie es mit dir ist, aber ich spüre 200g im Logo 500 schon extrem. Aber wie gesagt für mich ist der SE KEINE 3D Maschine.Armadillo hat geschrieben:Mit welcher Begründung denn keine 5000er? Die 200g machens sicher nicht und mit nem guten Motor (z.B. Pyro 600-09) kannste damit auch ordentlich 3D fliegen. Ich flieg meinen ja auch mit 1800-2000rpm.Timmey hat geschrieben:8S 5000mah würde ich nicht machen (zu schwer, eher 8S 4000mah), der Logo 500SE ist meiner Meinung nach eh keine 3D Maschine sondern eher für low RPM und soft 3D gedacht, was ja auch Sinn macht. 1600 bis 1700RPM bei 600er Blättern und man kann schon jede Menge Spass haben. Wirkungsgradmässig ist 6 zu 8S aber nicht die Welt.
Gruß Tim
#9 Re: Logo 500 se mit 8s ??
Ach so ich dachte man hat gegen 6s mehr Flugzeit und Power.....Darum war mein Gedanke gleich auf 8s zu setzen
MFG
MFG
- worldofmaya
#10 Re: Logo 500 se mit 8s ??
Mehr Power + Mehr Flugzeit == mehr Gewicht da größere Akkus (mehr Zellen usw). Mehr Gewicht bedeutet mehr Last am Rotor was wiederum den Kopf belastet was die Wartungsintervall erhöht. Ich flieg ca 1kg schwere 12s in meinem 600SE, was wiederum etwas leicht ist, für einen 500SE aber etwas schwer. Die oben geposteten 4s 4Ah Nano-Zellen halte ich für einen guten Kompromiss. Die 8s 4000 hätten auch mehr Energie als ein 6s 5000, die Ströme wären bei gleicher Leistung geringer und der Antrieb damit effektiver. Will man mehr Leistung wird es eher ein Null-Summen-Spiel.
Ich würde auch den 500SE wegen der niedrigeren Flächenbelastung für weniger Drehzahl und damit mehr Flugzeit sehen. Natürlich geht es auch härter, dann aber auf die Dämpfung im Kopf achten oder den Kopf gegen den 600 3D tauschen...
Drehzahl ist aber relativ, was ist wenig? Ich würde die Mikado Spezifikation beachten und das wird wahrscheinlich ausreichend Drehzahl sein!
-klaus
-klaus
