echo.zulu hat geschrieben:Wenn würde ich heute nur nen SE bestellen, weil da schon die wichtigsten Tuningteile (neuer Winkelhebel am Heck, CFK Hauptrotorblätter, etwas größere Haube, stärkerer Motor) drin sind. Aber ich bin mit meinem 250er auch so zufrieden.
mhhh die Preise sind bei RC City incl. Servos und Motor echt TOP . 149 Euro.
Nur noch ein Heckservo und Gyro rauf . Nun gut bist du auch mal schnell bei 250 Euro - oder kennt jemand eine andere gute Quelle ? Würde ja auch einen guten gebrauchten nehmen .
(grade gesehen,die ZX gibt es wohl nicht mehr aber Prinzipiell sind sie da her, ggf sind die SLS EP 800mAh 30C oder falls wieder lieferbar 25C ja eine Alternative
Zuletzt geändert von frankyfly am 08.09.2010 14:12:06, insgesamt 1-mal geändert.
mein 250er, die SE Combo mit Beast, 3G-Kopf und KDS 3s 850mAh Lipo bringt es auf 343g. Als Empfänger ist ein XR-16F IFS verbaut. Der Lipo ist mit 75mm auch ziemlich lang, ich musste daher die Bohrungen in der Haube um einige mm nach hinten versetzen. Zur Montage des Beasts habe ich die Gyroplatte hochgesetzt und das Kreiselsystem dann bündig mit dem Ende der Platte von unten verbaut. Schwerpunkt passt soweit. Geht wie S.. der Kleine
Um ohne Zusatzgewicht auf den richtigen Schwerpunkt zu kommen musste das Microbeast von unten an die Gyroplatte geklebt sehr weit nach vorne wandern.
Jetzt ist es gut geschützt und funktioniert phantastisch. Allerdings musste ich um die Statusleuchte zu sehen ein Loch in den Kufenbügel bohren.
Ansonsten waren keine Veränderungen notwendig.
Grüße, Christian
Statusleuchte im Kufenbügel sichtbar
Spectrum DX7, T-Rex 450SE(verstorben), Protos 500(verkauft), Balde MCX , Mini Titan Cobra(verkauft). T-Rex 250SE Super Combo (verkauft), T-Rex 700E Super Combo, T-Rex 550E Super Combo FBL 3G, T-Rex 450Pro V2 FBL 3GX Super Combo mit MB.
250se 558 Gramm mit
Beast
Mikado Kopfumbau
Robbe FS 555 BB Carbon Speed Digital Heckservo an ALU Halter
ALU Heckumlenkung
zweite Lager im Heckblatthalter
zweite Heckdrahtführung
JETI Duplex R7 indoor 2,4Ghz Empfänger
800 Turnigy Akku
rest Stock!
Das Beast ist Kopfüber unter der hochgesetzten Kreiselplatte geklebt, der Empfänger liegt auf der Bodenplatte und ist so dünn, das er von der Seite nicht sichtbar ist und so genügend Raum zwischen Beast und Empfänger für Kabel frei ist!
Beim Umbau vom GP750 auf Beast mit selbstgemachten Kabeln und Umbaukit Mikado hat der Heli ca. 10 Gramm zugelegt!
Mein 450Pro ist leichter geworden, weil der Kopf sehr schwer gewesen ist!
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
