Der Totally OT Thread
DeeCee
#11476 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von DeeCee »
yacco hat geschrieben:Sieht nach mehr Arbeit als ein kompletter Neuaufbau aus, auweia. Ich würde den erstmal komplett zerlegen.
Sehe ich inzwischen leider auch so. Schade.
(Habe ich auch mühsam lernen müssen.)
Dietmar
#11477 Re: Der Totally OT Thread
@Sepp da ist eine Telefonnummer auf dem zweiten Bild zu sehen unten bei dem Blatt. Nicht das du Anrufe von den Avanthasen bekommst :wink: 8)
Und die beiden Schrauben, oben und unten mit einer Feile den Kopf abflachen, so, das du zwei gerade Flächen hast, wo du mit einer Zange anfassen kannst.Dann die Schrauben richtig heiß machen, Lötkolben/Station auf 300 °C stellen und mit einer dünnen Spitze in die Schraube gehen und richtig lange erhitzen, dann mir der Zange an die Abgeflachte stelle und versuchen zu drehen. Wenn das Chassis Schleifspuren bekommt einfach mit schwarzem Edding wieder übermalen.
satsepp
#11478 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von satsepp »
Ist alles halb so schlimm, die Servos sind drinnen, die HRW Lager sind getauscht auf Keramik. die gehen Butterweich, warum sollte ich die nicht verwenden, sind ja speziell für die HRW gemacht?
Was mir unheimlich ist, der Starrantrieb ist voller Dreck in den Kegelrädern, aber alles geht ohne Kratzen und murren. nachdem ich den Dreck nicht raus bekommen habe, habe ich Robbe Fette rein gesudelt.
Auch die Heckwelle scheint gerade zu sein. Ich probiere das dann mal bei Nenndrehzahl. wenn es nicht Vibriert, dann lasse ich das so wie das ist.
Nur kämpfe ich mit den Zahnrädern. das HZR ist hin, aber das untere auch total verdreckt. Soll ich die blauen rein machen, oder doch wieder weiße?
Freilauf mitnehmen, oder einen neuen?
Sepp
Nickservo einfach außen draufgeknallt, passt ja recht brauchbar denke ich
Das Sleeven spare ich mir diesmal
Meine Flotte:
DeeCee
#11479 Re: Der Totally OT Thread
Ist von Weitem echt schwierig zu sagen. Oft sind auch die Kugellager in den Böcken hinüber, Das muss man dann erfühlen. Wenn die HRW krumm ist, ist auch oft das obere Kugellager kaputt.
Dietmar
face
#11480 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von face »
Naja ganz einfach weil man die eigentlich nur in Umgebungen verbaut wo man höchste Temperaturen, sehr hohe Drehzahlen, korrosive Umstände etc hast... Das alles hast du beim Heli nicht. Zudem sind die teurer, man muss exakt die Passungen einhalten [ironie]wie bei Align ja üblich[/ironie] und sie sind weniger belastbar in axialer Richtung, und zum Beispiel das ist ein ganz kritischer Punkt, weil die bei uns grade für Radiallager relativ hohe axiale Belastungen aushalten müssen. Also insgesamt würds mich wundern wenn dir das irgendeinen Vorteil bringt.
Futaba T8
heliaddict
chrisbabe
#11481 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von chrisbabe »
face, das flash intro eures clan sieht echt gut aus. aber prepare schreibt man doch besser ohne i :mrgreen: :oops:
gruß christian
> T-Rex 550E 3G, Stock Setup
> T-Rex 450, Pro Motor, YGE 40, Spinblades 325 Sym FBL, MicroBeast , Graupner DES488, Futaba 9257
Sanwa RDS 8000
Wir wissen zu viel und von vielem zu wenig. Erwin Strittmatter
Yaku79
#11482 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Yaku79 »
Dreck kriegst am besten mit ner ausgedienten Zahnbürste aus den Lagern und Ritzeln raus.
Woher ich das weiß??? Mein Crashcounter sagt mir sowas :-)
@Sepp, wenn du noch Chassisplatten brauchst... :-) Ich hab da noch was liegen :-)
Aber um himmelswillen, was hast mit der BLW gemacht? So heftig bin ich noch nie abgestürzt das die so aus sah :shock: :shock: :shock:
Und denk an meine mahnenden Worte... Erst wenns am Sim zu 150% klappt, erst dann auch nur dann ins reale umsetzten.
So das war das Wort zum Donnerstag :-)
Gute Nacht und wir lesen uns :-)
satsepp
#11483 Re: Der Totally OT Thread
Ja Align ist da Spitze *suche das Kotzsmily*
Habe eine neue HRW verbaut, und denke ich bin im falschen Film. die eiert oben ca. 2mm.
Ich habe gleich 9 Stück von denen hier :evil: Und denke die hatte ich USA mitbestellt? Bestellnummer HR1134 im 3er Pack verpackt.
sollten diese sein: http://www.helidirect.com/high-quality- ... -11374.hdx
soviel zu Thema "High Quality Steel" *würg*
Sollten alle krumm sein, so baue ich eine normale mit Klemmring ein, geht ja genauso gut.
habe ein blaues Set genommen, die sind schon brutal laut, aber dafür auch sehr hart im nehmen.
Basti am Sim fliege ich das mit einem Auge zum und mit dem anderen einem Mädel hinterherschauend....
Sepp
Meine Flotte:
yacco
#11484 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von yacco »
Mit Verlaub, aber das sind keine Align-Teile. :)
Ciao, Arnd
chrisbabe
#11485 Re: Der Totally OT Thread
die gehärteten sind dunkler (durch den erhöhten C anteil) am der klemmringnut. die sind zwar auch nicht immer 100% aber ich denke, dass das oft auch an den lagern liegt. ich geh slafen. :drunken: nacht!
gruß christian
Sanwa RDS 8000
satsepp
#11486 Re: Der Totally OT Thread
Ne stimmt schon ist ein Klone. Und die 2. Welle passt auch super!
Aber mein Heck fängt so ab 1000 RPM Kopfdrehzahl stark zu vibrieren an, es ist doch nicht unkaputtbar :oops:
Gehe nun mit dem Hund, und mache morgen weiter. Wollte zwar wenn Möglich morgen damit fliegen, aber im Rotorkopf Zentralbereich schauts ja auch noch übel aus.
Und das Miocrobiest scheint auch unbeschadet zu sein, das hatte es zwar vom Klebepad gerissen, aber das war vielleicht gut so.
Ich sollte nicht so viel Videos zwischendurch schauen... dann wäre ich schon längst fertig. Habe so viel Heißkleber wie noch nie verwendet, das wird eine richtig heiße Kiste :idea:
Ich wünsche ein gutes Nächtle!
Sepp
Meine Flotte:
face
#11487 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von face »
chrisbabe hat geschrieben:face, das flash intro eures clan sieht echt gut aus. aber prepare schreibt man doch besser ohne i :mrgreen: :oops:
Ja ich weiß^^ Und es heißt auch "Since the beginning of...", naja der Leader meinte er wär froh das es überhaupt so gut geworden wär, der der das gemacht hat war auch erst 16. Da kommt aber demnächst auch noch ein neues, mit besseren Kills. Aber so von der Aufmachung her finde ich das auch echt genial.
Futaba T8
heliaddict
Yaku79
#11488 Der Totally OT Thread
Guten Morgen ;-)
Yaku79
#11489 Der Totally OT Thread
satsepp hat geschrieben: Habe so viel Heißkleber wie noch nie verwendet, das wird eine richtig heiße Kiste :idea:
Ich würde nie auf die Idee kommen heisskleber zu benutzen. Was verklebst du denn alles?
DeeCee
#11490 Re: Der Totally OT Thread
Wunderschönen guten Morgen! *kotz*
Basti, schon auf der Arbeit?
Dietmar
