Jive 80: Unterschied zwischen Heli 1 und 2?
#1 Jive 80: Unterschied zwischen Heli 1 und 2?
Bei der neuen Version des Jive kann man zwischen Helikopter 1 (= Modus 4) und Helikopter 2 (= Modus 11) wählen. Modus 4 hat eine Drehzahlregelung, Modus 11 laut Anleitung eine "feste" = "echte" Drehzahlregelung. Kann mir bitte einer erklären, wo da der Unterschied ist? Und welche Drehzahlregelung wird aktiviert, wenn ich die Drehzahlregelung per ProgCard aktiviere?
Blade mCPX, 600 MP-Style
#2 Re: Jive 80: Unterschied zwischen Heli 1 und 2?
Mode 4 ist schoneneder für den Akku, aber reines Drehzahllotto. Bei start wird die Drehzahl "ausgewürfelt" Aufgrund des ermittelten Akkuzustandes, und diese dann den ganzen Flug gehalten.
Mode11 hat immer die gleiche Drehzahl.
Das heißt bei Mode 4 können Beispielsweise 60% einmal 1400 RPM aber auch 1800 RPM sein, je nach aldezustand, Temperatur etc.
Bei Mode 11 einmal 1700 RPM, immer 1700 RPM, selbst wenn der Akku dabei kocht.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#3 Re: Jive 80: Unterschied zwischen Heli 1 und 2?
sollte das gleiche sein wie beim YGE der Gov Store Mode?
...mit dem habe ich keine probleme wegen abkochenden Akkus.
Habe meine Drehzahlen mit einem mittelmäßigen Akku eingelernt, wenn ich jetzt einen schwächeren anschließe passiert zwischen GV2 auf 3 nix weil er merkt das der Akku das eh nicht packt. Da kocht auch kein Akku
DIY statt RTF
#4 Re: Jive 80: Unterschied zwischen Heli 1 und 2?
Ich habe ja auch MODE11 und bei YGE40 Govenor-stor, allerdings schon schwächere Akkus mit dicken Backen... aber ich will fliegen und nicht die Akkus schohnen
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
