Ja, sonst wäre mir unten die Luft ausgegangen.Schachti hat geschrieben:@REX
ist das spiegeltape ?
ist mein kleiner zu fett ??
#31 Re: ist mein kleiner zu fett ??
Spectrum DX7, T-Rex 450SE(verstorben), Protos 500(verkauft), Balde MCX , Mini Titan Cobra(verkauft). T-Rex 250SE Super Combo (verkauft), T-Rex 700E Super Combo, T-Rex 550E Super Combo FBL 3G, T-Rex 450Pro V2 FBL 3GX Super Combo mit MB.
#32 Re: ist mein kleiner zu fett ??
liegt vermutlich an dem Großen und schweren MG-HeckservoREX hat geschrieben:Um ohne Zusatzgewicht auf den richtigen Schwerpunkt zu kommen
#33 Re: ist mein kleiner zu fett ??
Da hast Du Recht! Aber die Performance... unvergleichlichfrankyfly hat geschrieben:liegt vermutlich an dem Großen und schweren MG-Heckservo
Bin dazu übergegangen alle Helis mit groooßem Heckservo auszustatten. Der Protos hat ein 9254 bekommen. Somit wurde sein 9650 für den Rex 450 frei. Das darin vorher verwendete 5084 durfte dann in der Minirex 250 wandern. Und da muss ich Sagen, dass hat sich wirklich gelohnt. Bin mit meinen Heckleistungen seitdem schwer zufrieden.
Und falls "Sundog" mitlesen sollte und nun wieder in Versuchung gerät den Beitrag mit einen in 37 Smilyteufelchen eingerahmten Satz (DU BIST OT!!!!)zu kommentieren, schon mal ein GROOOOßES ENTSCHULDIGUNG.
#34 Re: ist mein kleiner zu fett ??
ich glaub er ist doch zu fett
War gerade noch zwei Akkus verfliegen, hab ihn einfach mal auf den Kopf gestellt
und dann nach gefühlten 10min (ca.5s) voll - Pitch.
Nur leider war das steigen dann etwas schwach.
Bin aber schon bei 11° Pitch und Gas 100 90 100.
Was tausche ich nu als erstes? Den Regler, Motor, und oder Akku.
Motor und Regler sind noch original der Akku ist ein keine Ahnung 800er
Oder erstmal ein 16 Ritzel?
#35 Re: ist mein kleiner zu fett ??
Gasgerade 100% flat. Ich fliege 12-13° Pitch. Geht mit dem 15er Ritzel problemlos und ohne hörbare Drehzahleinbrüche.
#36 Re: ist mein kleiner zu fett ??
yoa ... etwas fett scheint dein Kleiner zu sein.
Mein 250er ... hier zu sehen, wiegt [abflugfertig mit SLS ZX 800 mAh 35C] 325,9 gr
Hatte vorher wie hier zu sehen auch um die 370gr, aber auch da hatte ich keinerlei Probs was Leistung angeht. Erst als meine alterschwachen ZX 860 25C langsam verstarben. Würde auf jeden Fall mal deine Akkus checken. Evtl. bekommst du in so manchen Shop noch die ZX mit 35 C, die sind wirklich sehr gut. Ansonsten die Desire sind wohl ebenfalls sehr gut.
Regler / Motor ... ich habe den YGE 18 im GovStore, was ebenfalls einen angenehmen Unterschied macht.
Abspecken is ja leider nicht so sehr möglich bei dem 250er.
#38 Re: ist mein kleiner zu fett ??
Frag mal bei Freakware nach. Die haben zumindest die größeren Desire-Lipos.
#39 Re: ist mein kleiner zu fett ??
is mal wieder typisch, Anfänger und kaum Ahnung aber Tic Toc`s antesten
#40 Re: ist mein kleiner zu fett ??
Wer nicht an testet kommt auch nicht weiter .Schachti hat geschrieben:Anfänger und kaum Ahnung aber Tic Toc`s antesten
Irgend wie so fangen wir alle an !
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#41 Re: ist mein kleiner zu fett ??
Moin Schachti,
putze doch bitte mal deine Linse. Manchmal werden deine schönen Landschaftsaufnahmen von grünen Wiesen und blauem Himmel durch einen kleinen schwarzen Schmutzfleck gestört.
#42 Re: ist mein kleiner zu fett ??
Die frage ist ja ob das mit mehr Dampf einfacher wird?
Denn Leichter werde ich in nicht machen können, das Microbeast hängt da ganz gut und bleibt da.
@REX
einfach mal auf das Youtube klicken und sich das in HD anschauen, dann sieht man auch was
@REX
#43 Re: ist mein kleiner zu fett ??
doch das passt. nimm spiegel klebeband. das beste was gibt. nehm ich für alle vstabis und beast. dan kann der azuch weiter nach vorne. meiner wiegt 325g kommt noch was runter. hoffe beast bringt mal bald das sumsignal update rausSchachti hat geschrieben:die höhe passt leider nich um in rein zu schieben
IST DOCH NUR N HOBBY!
#44 Re: ist mein kleiner zu fett ??
Meine letzten Messung meines alten T-Rex 250ers war 344g. (Mit Akku und Haube, flugbereit)
#45 Re: ist mein kleiner zu fett ??
Meiner wiegt mit Microbeast und FBL-Kopf von Microheli inkl. 3S Lipo so knapp 300g.
Das MB habe ich komplett ins Chassis bekommen, es musst nur eine kleine Strebe dran glauben...
Also ich würde Deinen zum abspecken raten!
gruss timo
gruss timo
- 250_3.jpg (135.22 KiB) 1361 mal betrachtet
