Nur ein Ladegerät am Ausgang des Netzteiles?
RedBull
#1 Nur ein Ladegerät am Ausgang des Netzteiles?
Beitrag von RedBull »
habe heute mein zweites 20A Graupner Netzteil zur Reparatur bzw. zum Umtausch gebracht weil es den Geist aufgegeben hat!
Lt. Aussage meines Händlers sollte am Ausgang des Netzteils nur ein Ladegerät unabhängig von der angeforderten Leistung angeschlossen werden, schließt man zwei oder mehrere Ladegeräte an nimmt das Netzteil Schaden!!
Ist da was wahres dran?
Martin
Gerry_
#2 Re: Nur ein Ladegerät am Ausgang des Netzteiles?
Beitrag von Gerry_ »
Blödsinn...
Solange die maximale Stromstärke des Netzteils nicht überschritten wird, kannst du am Ausgang dranpacken was du willst...
Grüsse,
Gerry
DrTank
#3 Re: Nur ein Ladegerät am Ausgang des Netzteiles?
Beitrag von DrTank »
Das hör ich jetzt aber auch das erste mal. Wenn die Leistung des Netzgerätes nicht überschritten wird, passiert doch nichts.
T Rex 500 ESP
Futaba T8 FG
Junsi 208b
EagleClaw
#4 Re: Nur ein Ladegerät am Ausgang des Netzteiles?
Beitrag von EagleClaw »
An eben jenem Netzteil betreibe ich seit Jahren mehrere (bis zu 3) Ladegeräte. Das Netzteil interessiert das recht wenig.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Jense
#5 Re: Nur ein Ladegerät am Ausgang des Netzteiles?
Beitrag von Jense »
gehen da zwei udp 40 an einem 40A netzteil?
FX-30:
Batman
#6 Re: Nur ein Ladegerät am Ausgang des Netzteiles?
Beitrag von Batman »
Jense hat geschrieben:gehen da zwei udp 40 an einem 40A netzteil?
Das kann man so pauschal nicht sagen, kommt auf die Ladeleistung an.
MfG
Reinhard
PS: Ich habe immer 3 Ladegeräte an einem Netzgerät - Schaltnetzteil
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
echo.zulu
#7 Re: Nur ein Ladegerät am Ausgang des Netzteiles?
Beitrag von echo.zulu »
Ganz schnell mal gerechnet:
40A * 12V = 480W
Das UDP-40 hat eine Ladeleistung von 250W, wenn man beide Ausgänge benutzt, bzw. 99% davon, wenn man alle Leistung auf einen Anschluss packt. Macht also 247,5W pro Lader. Das alles noch ohne Wandlerverluste braucht also schon rund 500W. Mit 20% Verlustleistung im Wandlerkommen wir auf 600W. So reicht es also nicht.
Mal die Geschichte von der anderen Seite betrachtet. Angenommen Du hast nen 12S Lipo mit 4000mAh. Um den mit 1C laden zu können, muss der Lader rund 200W leisten. Zwei Akkus von der Größe können dann gerade so mit nem 40A Netzteil und zwei UDP-40 geladen werden.
Benedikt
#8 Re: Nur ein Ladegerät am Ausgang des Netzteiles?
Beitrag von Benedikt »
Also mein 30A Graupner Netzteil speist 2 Ultra duo 50.
Geladen werder immer 4 x 6S4500 Akkus mit 1C als zwei 12S Stanger per verb.
Bis jetzt hält es es noch aus aber der Lüfter raffelt unerträglich.
Leistung: 453,6W bei 25,2V
33A bei 13,8V
MfG da Bene
frankyfly
#9 Re: Nur ein Ladegerät am Ausgang des Netzteiles?
Beitrag von frankyfly »
man kann wie gesagt so viele Ladegeräte anschließen wie man mag, wenn man auf die Max entnommene Leistung aufpasst.
wenn da was kaputt geht liegt das wohl eher an dem Netzteil was Mist ist (ich meine da was mit chronisch durchbrennenden Glättungsdrosslen bei Graupner Netzteilen im Kopf zu haben?!)
#10 Re: Nur ein Ladegerät am Ausgang des Netzteiles?
Beim Revolectrix ist bekannt, das es zu Problemen kommen kann, wenn ein anderes Ladegerät zeitgleich am selben Netzteil betrieben wird, Aber wie gesagt : "kann", nicht "muß". Im Normalfall sollte es weder den Ladern noch dem Netzteil etwas ausmachen, alles andere halte ich für falsche / schlechte Dimensionierung des entsprechenden Gerätes
Jense
#11 Re: Nur ein Ladegerät am Ausgang des Netzteiles?
Beitrag von Jense »
2x 12 4000 würd ich da von mir aus schon nicht laden wollen.
Wahrscheinlicher sind dann 2x 8S an 2 udp40 am 40A netzteil.
Jeder 8S wird dann mit 4,0A geladen.
FX-30:
Zurück zu „Ladegeräte“
