Absturz welcher Grund ist am ärgerlichsten?
- JonasHansert
Ich finde einen Absturz immer am schlimmsten, wenn man nicht selbst schuld ist. Am meisten ärgert es mich, wenn ein anderer seinen Sender auf dem gleichen Kanal anschaltet oder jemand vor einem durch läuft.
Jonas
Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
#17
Autsch...
Aber sei froh das Du wehnigstens eine Decke hattest!
Mir ist was ähnliches mal draussen passiert.
Ich hatte grade den SS23 neu verbaut und bei der gelegenheit die
Hauptrotorwelle gewechselt.
Die Pichwelle hatte ich auch mit aus und wieder eingebaut aber nicht neu mit Loctide gesichert.
Das Ergebnis war das sich der Pich immer weiter in Richtung + verschoben hatt und ich den Heli dann in 10m höhe nur noch abschalten konnte...
Autorotation mit 14°+ ?!?! Naja da hatts halt geknallt...
Basti
Elektronen sind rot!!!
#19
Im August ist mir das Heck- Servo vom Trex abgeraucht, also Neues dran und einstellen im Garten.
Aku dran, Schalter umgelegt, Rotor läuft hoch, Brummkreisel!! Gegengesteuert und es wurde schlimmer!! Falsche Laufrichtung hmpf! Also Servo Umpolen in der Funke. Nächster versuch: Motor an und……. Klatsch, schrrrrrr……. Schweigen alles ruhig kein Vögelchen mehr zu hören das Herz klopft. Der Trex in der Kirsche in 2Mtr Höhe. Was war den das?? Oh schei.. habe den falschen Kanal umgepolt, statt Heckservo den Pitch!!! Knüppel unten war Pitch +100%
Schaden: Der komplette Kopf
Merke: erst den Knüppeltest machen und Laufrichtung kontrolieren!!
also des würd mir arg weh tun!!!!! Des wäre voll zu vermeiden gewesen!!!!
Ralf
Rechtschreibfehler sind kein geistiges Eigentum, sie dürfen kopiert, verkauft oder in Auktionshäusern versteigert werden.
T-Rex 450 CF:Antrieb Original Align,
GY 401 am Heck Futaba FS502BB, 3xEsky Digi, Fasst 2,4 R617FS.
T-Rex 600 Nitro LE:Motor TT Redline Pro 53 H, Redline High Flow 3D Pipe, RCE-G600 Governor, 3xDS 610 Digi auf TS, S3152 Digi auf Gas, GY 520 mit BLS 254 auf Heck, Align 2in1, Fasst 2,4 R6014FS .
Fläche-- Kyosho Calmato 40 Sports
Fläche-- 3W Xtrafun 230
Sender T12FG
Ralf
Sender T12FG
#21
Mir ist auch mal was passiert: Ich durfte mit meinem Claiber die FX 18 von meinem Bruder ausprobieren, der Caliber hat das Gas genau andersrum als sein Pic: nach dem Flug habe ich vergessen den Akku abzustecken und er hat schonmal auf seinen Pic geschaltet: der Caliber ist mit Vollgas an die Decke vom Balkon geflogen, wir konnten nur noch wegspringen; Beim Crash an der decke hats dann den Akku weggehaut, ist uzm Glück nur die Haube gebrochen, sonst nix
Gruß Philipp
Kyosho Caliber M24 mit 1500er Lipo *verkauft*
T-Rex 450XL CDE, 450TH, 35G, GY401, 1*HS56HB am Heck, 3*HS55, *verkauft*
#22
Ralle180 hat geschrieben:also des würd mir arg weh tun!!!!! Des wäre voll zu vermeiden gewesen!!!!
#23
Also mein beklopptester Absturz war Nr. 3 mit dem Eco.
Ca. 15-20m hoch, dann seh ich ein Teil wegfetzen, wundere mich, wo das Höhenleitwerk geblieben war und dann hats den halben Heckrotor zerfetzt, da das Leitwerk wohl da eingeschlagen ist!!!!
Es hat ab der Narbe ein kompletter Blatthalter, mit allem was dazugehört, gefehlt!!
Wie der Eco hinterher aussah, könnt Ihr Euch sicherlich denken!
Das alles nur, weil sich die Befestigung des Leitwerks verabschiedet hat!! Vorher hab ich noch alles kontrolliert!
#24
Ihr müsst mal vergessen das Heckrohr vom Picolo zu kleben!! Hatte ich vergessen und es ist beim Schweben aus der Halterung gerutscht. Schaden: Sehr gering, war ja nen PIC
#25
Ich bin damals immer mit nem gesteckten Rohr geflogen!! Hats aber auch mal nach unten gedreht, da es leicht verbogen war (minimal) und der Pic ist dann erstmal mit nem Satz nach vorn in den Boden eingeschlagen, die Blätter waren etwas lediert....
#26
Ja, ist witzig was mann alles vergessen kann
#28
Vergessen ist das Stichwort!!
Ich hab mal bei dem Lander vergessen diese Schrauben nach zu ziehen..
Im flug ist mir die markierte dann rausgefallen und der Lander hing schief.
Das war das erste und letzte mal das ich nen zoom in der Hand gelandet hab
- album_pic Schraube.jpg (124.84 KiB) 2709 mal betrachtet
Basti
#29
Crazymax hat geschrieben:Ich bin damals immer mit nem gesteckten Rohr geflogen!! Hats aber auch mal nach unten gedreht, da es leicht verbogen war (minimal) und der Pic ist dann erstmal mit nem Satz nach vorn in den Boden eingeschlagen, die Blätter waren etwas lediert....
#30
Mein ärgerlichster Absturtz war ein Totalausfall mit meiner CAP. Die Kiste war neu. Ich als blutiger Anfänger stehe auf der Piste und bin ganz stolz das ich mein eigenes Modell endlich weitesgehend unter Kontrolle habe. Starten und Landen konnte ich nicht. Nur Rundflug. Zwei erfahrene Piloten standen daneben. Leider hat sich die Kiste dann durch eine Störung auf den Rücken gedreht und ist aus ca. 20m Höhe eineschlagen. Es war der Erstflug
Die Flächenbefestigung und der Motorspant haben sich verabschiedet. Komplett zerbröselt. Nach einem langen Vormittag war soweit wieder alles ok. Lediglich der Joghurtbecher (so fühlt sich die Motorhaube zumindest an) war noch an 3 Stellen eingerissen. Aber damit kann ich leben. Nur als blutiger Anfänger prägt sowas und ich fliege keine teuren Maschinen.
Aus Selbstverschulden habe ich bisher nur Modelle mit einem Wert von 10 Euro (Rohbau, meistens Depron) verloren. Meine Tuccano ist beim Laden abgebrannt.
