Verzweifelt ! Heck Vibs Logo 500 - verschiedene Heckriemen ?
flyingdutchman
#1 Verzweifelt ! Heck Vibs Logo 500 - verschiedene Heckriemen ?
Beitrag von flyingdutchman »
nachdem mir der Riemen flöten gegangen ist, hab ich den Riemen getauscht, dazu gleich die ganzen Lager am Heck mal mit. Das Heck läuft "handangetrieben" seidenweich, die Welle ist auch gerade. Aber wenn ich den Riemen einhänge, hab ich Vibrationen im Heckrohr, die so stark sind, daß bei voller Drehzahl beim Festhalten des Heckrohrs (ohne Rotorblätter natürlich) die Carbonanlenkstange so dermaßen flattert, daß innerhalb von 5sek so eine Reibungshitze entsteht, wenn man den Finger dranhält, daß man erschrocken wieder losläßt :oops:
Vorher hatte ich so einen gelblichen Riemen, jetzt ist es ein schwarzer. Der ist irgendwie auch fester und dicker - aber leider kann ich das nicht mehr 1:1 vergleichen, da ich den alten schon entsorgt hatte. Irgendwie sitzt das auch alles recht eng im Heckrohrgehäuse und im Heckrohr, ich hab das Gefühl, daß der Riemen zu dick ist und schleift. Hab mal fester und weicher gespannt, aber ohne Ergebnis.
Gibts da verschiedene Riemen ? Hab ich vielleicht den falschen bestellt oder bekommen ? Oder hat sonst einer eine Idee ?
Bin relativ verzweifelt - weil ist unfliegbar und ich weiß nicht weiter ...
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
flyingdutchman
#2 Re: Verzweifelt ! Heck Vibs Logo 500 - verschiedene Heckriemen ?
Kommt mal ... hat keiner 'ne Idee ? :cry:
Dirk
Futaba T8FG
worldofmaya
#3 Re: Verzweifelt ! Heck Vibs Logo 500 - verschiedene Heckriemen ?
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Der 500 & 500 SE Riemen ist schwarz, der vom 600 3D und SE ist orange.
Wenn vorher alles ging und jetzt nicht mehr würde ich bei Mikado anrufen und das Problem schildern. Kommen die zum selben Schluss tauschen die ihn sicher aus!
-Klaus
ps.: Anrufen geht schneller!
Team heligarage.at
flyingdutchman
#4 Re: Verzweifelt ! Heck Vibs Logo 500 - verschiedene Heckriemen ?
Ich hab den Riemen jetzt nochmal ausgebaut und mit dem alten verglichen. Der neue ist insgesamt steifer, dicker und 1mm breiter als der alte. Ist der alte Riemen jetzt nur abgenutzt oder gibt es da vielleicht Produktionsschwankungen ?
ich werde morgen mal Mikado anrufen - heute arbeitet das sicher auch niemand.
Dirk
Futaba T8FG
worldofmaya
#5 Re: Verzweifelt ! Heck Vibs Logo 500 - verschiedene Heckriemen ?
1mm ist viel... kurzer Anruf ist sicher die beste Lösung! Bericht mal was die vorschlagen...
-Klaus
Team heligarage.at
