Heck "eiert" bei Rundflug!?
#1 Heck "eiert" bei Rundflug!?
habe folgendes Problem:
Wenn ich im Rundflug Kurven fliege und + Pitch geben um den Heli rumzuziehen, fängt das Heck an zu "eiern".
Habe Gyro Empfindlichkeit bei ca. 30% HH. Höher kann ich nicht gehen sonst fängt das Heck an zu pendeln.
Regleröffnung bei 70% --> ca. 2450 U/min am Kopf. (Baukastenritzel 15)
Was könnte das sein?
Gruß Flo
Gruß Flo
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#2 Re: Heck "eiert" bei Rundflug!?
weniger empflindlichkeit
Gruß, Flo
#3 Re: Heck "eiert" bei Rundflug!?
noch weniger als 30%?
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#4 Re: Heck "eiert" bei Rundflug!?
ja, ist schnell probiert und kostet nix.
nächste stufe wäre das andere riemenrad für´s heck.
Gruß, Flo
#5 Re: Heck "eiert" bei Rundflug!?
Der 780er Kreisel verträgt nur recht wenig Kreiselempfindlichkeit. In der Regel landet man bei 20-25%. Du kannst auch noch mal ein wenig mit der Servohebellänge experimentieren. Außerdem den Heli im NormalMode einfliegen und das Heck mechanisch auf die korrekte Vorspur einstellen. Außerdem musst Du darauf achten, dass das Heck wirklich leichtgängig ist. Beim Protos sind die neuralgischen Stellen die Nut der Schiebehülse in die die Zapfenschrauben greifen und die Kugelpfannen an der Heckpitchbrücke.
#6 Re: Heck "eiert" bei Rundflug!?
Die Heckgabel sollte auch wirklich auf der Hülse gelagert sein und nicht auf der Schraube. Sonst verdreht sich die Gabel... Daher lieber etwas fester anziehen!
Gruß,
Patrick
Patrick
#7 Re: Heck "eiert" bei Rundflug!?
Bin jetzt mit der Heckanlenkung um eins nach innen gegangen (beim Servo), ist dadurch viel besser und ich kann mit der Empfindlichkeit wieder höher gehen!
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
- Helifan71
- Admin
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#8 Re: Heck "eiert" bei Rundflug!?
Hoch/Runter
Eigentlich schnuze/piepe ob du nun 50% oder nur 20% eingestellt hast am Gyro!!
Resultate zählen da nur!!
Klar kannst den Hebel bzw.den Weg kürzen,das du da mit dem Gyro wieder höhere Werte einstellen kannst ist auch klar!!
Kommt halt aber auch darauf an was du fliegen möchtest!!
Fliegst gerne rückwärts änderst halt auch wieder den Weg am Servohebel.
Gibt da soviele Möglichkeiten der Einstellung...da kannst wirklich nur testen was "DIR" am besten liegt!!
Alex
Alex
