Ultimatives Beleuchtungsmodul für einen Airwolf
#16 Re: Ultimatives Beleuchtungsmodul für einen Airwolf
wir bestellen so zeug hier:
http://de.rs-online.com/web/search/sear ... 4459&Nty=1
http://de.rs-online.com/web/search/sear ... 4468&Nty=1
Gruß, Flo
- Hummerfresse
#17 Re: Ultimatives Beleuchtungsmodul für einen Airwolf
das wäre auch noch ne möglichkeit, wobei ein Kreisel aber nicht so gut ist, da dieser denke ich dann auch zu oft falsch auslösen würde, oder?
kann ich aber bei gelgenheit bald testen, da eh 4 HK Kreisel für meinen Tricopter auf dem Weg zu mir sind.
no pain no gain
#18 Re: Ultimatives Beleuchtungsmodul für einen Airwolf
Der Quecksilberschalter ist ja mal ne Idee. Ich hab auch noch ne Idee. Wie wäre es mit einer Windfahne die normalerweise runter hängt, aber vom Fahrtwind nach oben bewegt wird. Das könnte auch funktionieren.
#19 Re: Ultimatives Beleuchtungsmodul für einen Airwolf
gibt´s die in scale??echo.zulu hat geschrieben:Wie wäre es mit einer Windfahne
zu dem kreisel bräuchte man aber noch n schaltmodul, da der ja eher signale für´n heckservo ausgibt...
Gruß, Flo
- Hummerfresse
#20 Re: Ultimatives Beleuchtungsmodul für einen Airwolf
ja, das Schaltmodul wäre kein Problem für mich.
wobei mir die Geschichte mit dem Neigungswinkelschalter am besten gefällt bist jetzt.
ist halt relativ teuer das Teil. zwischen 10 und 15 Euro.
werde mich da heute Abend mal durchwühlen. Evtl tuts auch ein günstigerer.
Dann kommt es natürlich auch noch auf den Winkel an. 15Grad, 20 Grad, usw.
aber das wird man dann beim fliegen eh austesten müssen.
@Torro:
hast du mit solchen Neigungswinkelschaltern im speziellen mit den Quecksilberschaltern schon Erfahrungen gemacht.
spielen da Fliehkräfte eine Rolle.
Wenn der Heli nämlich gut nach vorne beschleunigt, dann drückt es die Flüssigkeit ja wieder etwas nach hinten.
Denkt ihr das wirkt sich irgendwie aus auf den Schalter?
@Torro:
no pain no gain
yogi149
#21 Re: Ultimatives Beleuchtungsmodul für einen Airwolf
geht ja nur über Schwerkraft.
Eigentlich müsste man den Nachbrenner doch wohl über Maximum Pitch steuern, oder?
Also bei kurz vor maximum anschalten.
Bei FBL mit eigener Mischung einfach parallel das Pitch Signal abgreifen.
yapHummerfresse hat geschrieben:spielen da Fliehkräfte eine Rolle.
#22 Re: Ultimatives Beleuchtungsmodul für einen Airwolf
beim Apache sind z.B. links und rechts solche Fahnen vorhanden. Ich weiß nicht genau wozu dienen. Ob als Neigungsmesser oder um Windeffekte zu detektieren.torro hat geschrieben:gibt´s die in scale??
- Hummerfresse
#23 Re: Ultimatives Beleuchtungsmodul für einen Airwolf
@Jürgen.
ja, das wäre auch noch ne alternative.
Leider ist noch kein Mircobeast verbaut im Airwolf.
Das ist noch auf der Liste für den Winter vermerkt
Werde mir bei der nächsten Bestellung mal diese elektronischen Neigungsschalter mitbestellen.
Die kosten nur 3-4 Euro. das ist es mir Wert zu testen.
Wobei mir eine Steuerung über den Empfänger bzw. über ein Servo-Signal immer noch am liebsten wäre.
z.B. bei Vollpitch.
Dann gehen die Nachbrenner aber auch an, wenn man z.B. nur schnell nach oben steigt.
Muss mich da heute Abend mal bischen mit beschäftigen
z.B. bei Vollpitch.
no pain no gain
- Hummerfresse
#24 Re: Ultimatives Beleuchtungsmodul für einen Airwolf
HI Leute
habe den Wolf gestern mal zerlegt bzw. die Mechanik usw. aus dem Rumpf gebaut, damit man besser arbeiten kann.
Hab mir gleich mal die MGs vorgenommen. Diese waren zum Glück innen schon hohl, sodass ich nur noch den vorderen Bereich aufbohren musste, damit man
schön eine 3mm LED versenken kann.
Anschließend wurden Kupferlackdrähte durchgezogen.
Die LEDs sind bestellt. 3mm orange superhell.
Desweiteren habe ich mit den Nachbrennern angefangen. Dort verwende ich pro Düse 4x 5mm LED superhell in orange.
Damit man die LEDs aber nicht sieht, kommt in die Düse noch ein diffuses kleines rundes Plättchen, welches genau saugend hinein passt.
Da muss ich mir allerdings noch was passendes suchen. Dann wird auch die Beleuchtung bzw. Ausleuchtung gleichmäsiger.
Nachdem der Rex nun schon zerlegt ist, habe ich mich doch gleich für ein Microbeast entschieden.
Werde es mir diese Woche noch schnell in München bei Freakware abholen. inkl. dem FBL-Kopf in schwarz für den T-Rex 600
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... l=10356083
Brauche ich da eigentlich sonst noch was, oder ist da alles dabei, was für den Umbau benötigt wird?
Anbei noch paar Bilder, allerdings in scheiss Qualität, da ich sie nur schnell mit dem Handy gemacht habe.
Manuel
Manuel
- Bild086.jpg (436.29 KiB) 1023 mal betrachtet
- Bild085.jpg (432.2 KiB) 1023 mal betrachtet
- Bild083.jpg (435.7 KiB) 1023 mal betrachtet
- Bild082.jpg (436.77 KiB) 1023 mal betrachtet
- Bild080.jpg (434.94 KiB) 1023 mal betrachtet
no pain no gain
#25 Re: Ultimatives Beleuchtungsmodul für einen Airwolf
die servoscheiben! ich *glaub* das sind die hier:Hummerfresse hat geschrieben:Brauche ich da eigentlich sonst noch was, oder ist da alles dabei, was für den Umbau benötigt wird?
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=32845
du mußt auf jeden fall mit den kugeln weiter rein, sonst ist der weg an der TS/Blatthaltern zu extrem und mit der blauen led beim beast-setup wird nix.
stimmtHummerfresse hat geschrieben:Anbei noch paar Bilder, allerdings in scheiss Qualität
Gruß, Flo
#26 Re: Ultimatives Beleuchtungsmodul für einen Airwolf
angerautes plexiglas?Hummerfresse hat geschrieben:Da muss ich mir allerdings noch was passendes suchen
Gruß, Flo
- Hummerfresse
#27 Re: Ultimatives Beleuchtungsmodul für einen Airwolf
jep, sowas in die Richtung.
werde heute in der Firma mal bischen rumwühlen, ob ich was finde, oder daheim mal bischen meine Gruschkisten durchforsten.
es würde auch schon so ne milchige nicht ganz duchrsichtige etwas stabilere Folie gehen.
no pain no gain
#28 Re: Ultimatives Beleuchtungsmodul für einen Airwolf
bei den servoscheiben mußte aufpassen, die gibt´s für verschiedene servos, die ausm link sind für futaba und passen *glaub* ich auch auf die DS***
Gruß, Flo
- Hummerfresse
#29 Re: Ultimatives Beleuchtungsmodul für einen Airwolf
Also ich muss weiter rein?
dann kann ich doch auch die verwenden, die ich jetzt eh schon hab, oder?
wieso brauche ich dann andere Servoscheiben.
Oder habe ich jetzt nen Denkfehler?
no pain no gain
#30 Re: Ultimatives Beleuchtungsmodul für einen Airwolf
wenn du mit deinen servoscheiben weiter reinkommst, ist ja gut!
ich weiß leider nicht den abstand, mußte mal im 600E forum suchen.
meiner fliegt mit direktanlenkung und dem outrage kopf.
Gruß, Flo
