Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Alex K.
#46 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Beitrag von Alex K. »
Na, da bin ich ja mal gespannt ;) Was für Scharniere hast Du denn benutzt? Ich denke bei der Größe des Modells würden an allen Klappen robustere Scharniere Sinn machen...
Bin schon auf die Bilder gespannt ;)
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
Mataschke
#47 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Beitrag von Mataschke »
dito
naja diese EPP Scharniere sollen bei heftigeren Manövern schon nachgegeben haben ... :roll:
grüße Michael
Evo2racer
#48 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Beitrag von Evo2racer »
So Jungs, hier mal ein paar Bilder zum Spornrad:
...man nehme einen langen Servohebel, eine Unterlegscheibe und eine Schraube.....schlitzt den Rumpf auf und klebt es so wie auf dem Bild ein. so dass der zylindrische Teil des Servohebels durch das Loch des Spornrad-Drahtes passt. Von der anderen Seite her wird verschraubt. Zusätzlich hab ich die Spornradachse aufgebohrt und ein Bowdenzugröhchen als Spielausgleich eingebaut. Testfahrt war noch nicht, aber das Fahrwerk ist nun deutlich straffer in der Führung!
Spornrad 1
Spornrad 1
Spornrad 2
Spornrad 2
Hier mal ein Bild vom Ruderscharnier (evtl Graupner Teil) hatte ich noch in der Grabbelkiste. Habe 3 von denen in das Seitenleitwerk eingebaut. (Vorbohren) :!:
Ruderscharnier
Ruderscharnier
Hier die verstärkte Nase....abgeschnitten, Mit Belizell reichlich eingestrichen, und mit EPP-Stücken verstärkt
Verstärkte Nase
Verstärkte Nase
Die Sprühdosen: Das gelb hat den Farbton vom Spinner, das Blau hat die Farbe vom Rumpf oben/dunkelblau/Kabinenhaube etc...Farbton passt wirklich top! :mrgreen:
Die Sprühdosen
Die Sprühdosen
Und nun der Lohn der ganzen Arbeit! 8)
Konnte dieses ausgeblasste Gelb schon am ersten Tag nicht leiden... Hab zusätzlich noch die Schandflecken im dunkelblauen Bereich entfernt...Nun ist sie hübscher als jemals zuvor...Farbunterschied am Spinner gleich Null! Das weiss zwischen gelber Nase und Dunkelblau hab ich mit einem weissen Lackstift nachgemalt, da die Chinesen da den nackten Elapor rausgucken lassen...Kommt so viel heller und deutlicher rüber...
Bin am überlegen ob ich die anderen gelben "Kreise" auf den Flächen auch noch in dem neuen gelb lacke!
Hier die fertige Edge
Alex K.
#49 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Wow, sieht toll aus, schön gemacht ;)
Ich bin am überlegen, ob ich so Scharniere hier einbauen soll: Link oder Link. Das gleich an allen Rudern, außerdem die Querruder mit CfK-Stäbchen verstärken, dass sie wieder gerade sind... ist aber doch ein recht großer Aufwand... ich muss mal kontrollieren ob die Servos bei mir überhaupt wieder korrekt in Mittelstellung gehen, vielleicht ist das ja der Grund für das ständige Nachtrimmen...
Gruß, Alex
Evo2racer
#50 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
das mit dem Nachtrimmen ist mir auch aufgefallen. Denke eher, dass es an den Servos liegt. Bei mir sind die Ruder noch gerade
Evo2racer
#51 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
War heute mit der Edge fliegen! Bin sehr angetan von meinen Mods.....
1. Spornrad ist supersteif und die Kiste lässt sich problemlos starten und landem
2.Vibrationen sind komplett weg, Motorsturz und Zug passen auch wieder...(GAAANZ leicht zieht sie bei Vollgas hoch)
3.Das Gelb an der Nase trägt sehr gut zur Lageerkennung bei....gerade dann, wenn man Wald/Bäume im Hintergrund hat
Fazit: Hat sich gelohnt und kann die Tips nur weiterempfehlen!
Die Edge ist immer noch mein Lieblingsflieger (Wird aber Konkurrenz von der Funcub bekommen) :twisted:
patroe
#52 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Beitrag von patroe »
Hallo zusammen
Habe diesen Thread mit Spannung verfolgt :) Habe mir nämlich auch eine Kyosho Edge 540 angeschafft (CHF 255.- inkl. Fernsteuerung, Akku, Ladegerät -> RTF halt ;)
Nun, ich bin auf die genau gleichen Probleme gestossen wie ihr...:
- Fahrwerk im Gras weg geknickt --> Danach geleimt & nur noch auf Asphalt, dann kein Problem
- Motorschrauben haben sich gelöst, ganzes Modell vibrierte. Leider habe ich zu spät reagiert, da war der Alu-Träger schon gerissen. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen ;)
Was ich jedoch nirgends gelesen habe:
- Stimmte bei euch der Schwerpunkt (gem. Hersteller 60mm ab Tragflächenvorderkante)? Ich musste (nachem ich den Akku soweit vorne wie möglich - quasi direkt hinter dem Motor - montiert hatte) noch 60g Blei vorne reinhängen?!
- Ruderausschläge: Habe das Modell nach dem ersten Start fast nicht halten können. Kleinste Berührungen der Steuer-Knüppel verursachten Loopings & Rollen. Konnte dann nur noch Gas rausnehmen & irgendwie runter kommen (dann war das Fahrwerk weg ;) --> Habe jetzt die Ruderhörner verlängert, sodass die Ruder nur noch etwa 50% Ausschlag haben...
Hattet ihr damit keine Probleme? Ansonsten flog das Teil sensationell :)
Beste Grüsse, patroe
Mein Hangar:
kyosho EDGE 540 RED BULL
kyosho MINIMUM Christen Eagle II
reely WACO II
E-flite Blade mSR
E-flite Blade CX2
E-flite Blade mCX
E-flite Blade mCX2
Evo2racer
#53 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
hi Patroe.
Also du solltest evtl etwas Expo auf die Ruder mischen. Falls das die Rtf-Funke kann,
und mit dem Schwerpunkt war bei mr auch so. habe auch ca. 60 Gramm Klebegewichte von Autofelgen hinterm Motor kleben.
patroe
#54 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Hy Steffen
Danke für die rasche Antwort.
OK, dann bin ich beruhigt wegen den 60g. Habe genau die selben Bleistücke verwendet (von den Autofelgen ;) Fand's aber trotzdem etwas komisch bei einem RTF Modell noch 60g Blei rein zu hängen...
Ich nehme an "Expo reinmischen" bedeutet, die Ruderausschläge zu minimieren, oder? Dass kann die im RTF-Satz mitgelieferte Fernsteuerung leider nicht (deshalb die Ruderhörner verlängert). Bin eben vorher immer mit einer uralten Fernsteuerung geflogen die keinerlei Elektronik dran hatte... Ist alles noch Neuland für mich! :oops:
Gruss, patroe
Mein Hangar:
reely WACO II
E-flite Blade mSR
E-flite Blade CX2
E-flite Blade mCX
E-flite Blade mCX2
Evo2racer
#55 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Achso du bist Einsteiger? Respekt, gleich mit so nem wilden Vogel anzufangen! :mrgreen:
Also mit Expo ist ein spezieller Mischer an der Computer-Fernsteuerung gemeint.
Mit dem kannst du die Ruder im Bereich Knüppelmitte sanfter (mit weniger Weg) laufen lassen, dh sie reagieren nicht so aggressiv aus der Nulllage raus.
Das Spielchen kann man natürlch auch andersrum spielen, wenn das Expo "negativ" wird (bei Graupner-Funken heisst das negativ/Minus-Expo...bei Robbe Futabe ist es meines Wissens nach umgedreht)
dann ist der Vogel halt auf der Mittelstellung aggressiver. Macht man halt bei so Vögeln die sehr zahm auf den Rudern sind und man eine knackigere "Lenkung" will.
Aber so können die maximal möglichen Ruderausschläge für den Notfall beibehalten werden.
Eine günstige Funke die sowas kann ist zB die MX-16 s von Graupner oder die Spektrum DX6 od DX7....Mit Robbe/Futaba kenn ich mich nicht so aus
patroe
#56 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Hallo Steffen
Vielen Dank für die gute Erklärung. Hmm... klingt schon fast so dass das ein echter Vorteil wäre... Mit den verlängerten Wegen an den Rudern habe ich nämlich für Notfälle nicht mehr den vollen Ruderausschlag. Danke für die Produktempfehlungen. Mache mich da mal schlau :)
Und nein, ich habe mich vielleicht etwas unklar ausgedrückt, ich fliege schon seit etwa 10 Jahren. Es ist jetzt einfach mein erster Elektro-Flieger & meine erste elektronische Fernsteuerung (vorher immer mit einer 40 MHZ Anlage betrieben).
Mein Hangar:
reely WACO II
E-flite Blade mSR
E-flite Blade CX2
E-flite Blade mCX
E-flite Blade mCX2
Evo2racer
#57 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Jo vielleicht kann ja einer nochmal ein Robbe-Produkt empfehlen....Expo müsste eigentlich jede Computerfunke haben.
Ebenfalls gibts auch die Funktion "Dual-Rate"...die ich zwar nie nutze, aber ich glaube damit kann man sich zB auch große und kleine Ruderausschläge auf nen Schalter legen....Aber am besten mal nach den Begriffen googeln....will nix falsches erzählen! :oops:
Gerbrauchte MX16s gibts schon so um nen Hunni rum...Gibts desöfteren auch hier bei uns im Basar.
Mataschke
#58 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Evo2racer hat geschrieben:Jo vielleicht kann ja einer nochmal ein Robbe-Produkt empfehlen....Expo müsste eigentlich jede Computerfunke haben.
Naja für Fläche tuts ne FF6 , würde aber eher zu ner FF7 tendieren , die gibts manchmal schon um 130 ~ 150€
grüße Michael
patroe
#59 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Hallo zusammen!
Aufgrund des hervorragenden Wetters konnte ich gestern meine neue Edge 540 mit der originalen 2.4 GHz Anlage fliegen! War begeistert & konnte einige tolle Manöver fliegen :)
Leider, leider, habe ich aber ein Riesenproblem! 2x hatte ich ca. 1-2 Sekunden keine Kontrolle mehr über das Modell! Beim ersten mal wollte ich in einer Kurve aufrichten, jedoch reagierten die Querruder nicht... beim zweiten mal konnte ich das Modell nicht mehr hochziehen, da ich keine Kontrolle mehr über das Höhenruder hatte! Ich bin also 2x fast abgestürzt, machte nachher vorsorglich eine Landung.
Beim ersten Aussetzer war ich mit dem Modell etwas weit weg, beim 2. mal jedoch quasi vor meiner Nase. Der Motor ist währenddem normal weitergelaufen.
Beim anschliessenden Test am Boden, hatte ich kein einziges mal ein Problem. Ich war ganz alleine auf einem riesigen Feld, d.h. keine anderen Flieger/ Fernsteuerungen in der Nähe...
Hat jemand eine Idee was ich machen könnte? Ich habe extra das Modell vor dem Start noch neu "gebunden". Vielen Dank für allfällige Tipps!
Mein Hangar:
reely WACO II
E-flite Blade mSR
E-flite Blade CX2
E-flite Blade mCX
E-flite Blade mCX2
Evo2racer
#60 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Denke mal das es an deinem Empfänger oder Funke liegt....
ich flieg meine mit dem ausrangierten SMC16Scan auf 35 Mhz B-Band und hab noch nie irgenwelche Störungen gehabt...
BTW:
(Leider bin ich mir mit meiner Funcub beim Ausrollen in das Querruder der Edge gefahren....da hat der Prop ne schöne Ecke rausgesägt. obwohl der Prop schon fast stillstand) :cry:
Zurück zu „sonstige "Schaumwaffeln"“
