OT zu: Spektrum DX8 Erfahrungen
Fränky
#16 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Beitrag von Fränky »
westersoft hat geschrieben:ja, kaufen geht schon
Zellüberwachung:
Wenn ich nicht arbeiten müßte (Zeit hätte, ca. 50-100 Stunden ) dann könnte ich eine elektronische Schaltung entwerfen wo nur die Zelle mit der
niedrigsten Spannung an den Sensor/ Funke weiter gegeben wird.
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
erst meinen Fehler von oben beheben: Jeti geht nicht im M-Link, Sorry
Für die Einzelzellenüberwachung könntest Du auch ersteinmal ein "OEM" Produkt nehmen :wink:
z.B. Jeti MULI 6S bist dann an Jeti gebunden
oder
CellLog 8S, dort kannst Du einen externen Alarm ausgeben, den dann auf einen Spannungssensor legen :)
Sollte mit allen verfügbaren telemetrie Sendern gehen.
Frank
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Logo 480 xXtreme, 6s
#17 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Fränky hat geschrieben:erst meinen Fehler von oben beheben: Jeti geht nicht im M-Link, Sorry
Hatte mich auch schon gewundert, seit wann ist irgendwas kompatibel?
Dazu mache ich bei "guter" Laune noch mal nen Fred auf, auch wenn es nur um USB Kabel geht ...
westersoft
#18 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Beitrag von westersoft »
Sorry Egbert,
ich habe es ja auch nicht ausführlich erklärt, was ich meine.
Es geht mir nur um das kleine Sensorkabel für die Spannungsmessung. In diesen Zweig würde ich dann eine Spannungs-Pufferung einbauen
damit in der DX8 eine gleichbleibende Spannung ankommt. Ich fliege A123. Ich werde mir wohl mit Weihnachten die DX8 holen.
Gruß Norbert
T-Rex 500 CF
Nano CPX
tuxlin23
#19 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Beitrag von tuxlin23 »
westersoft hat geschrieben:...Die Kapazität zu überwachen finde ich nicht so gut, sollte eine Zelle Kapazitätsmäßig mal schwächeln dann kommt er runter vor Signalisierung.
Da sehe ich die Spannung als ein besseres Zeichen für den Zustand. Ist aber alles eine Sache der Konfiguration. Bei ultra 3D Belastung sieht es halt anders aus als wie bei den gemütlichen Piroflips, die ich mit dem 7S A123 mache.
Gruß Norbert
Für einen A123-Akku mag das vielleicht stimmen, die meisten von uns fliegen aber eher Lipos...
Wenn Du da die Warnschwelle für einen 6s-Lipo-Akku auf 6x 3,3V = 19,8V (unter Last!) festlegst, aber eine schwächelnde Zelle hast, dann können diese 19,8V auch so zusammen kommen: 5x 3,4V + 1x 2,8V. Damit dürfte man dann die eine schwächelnde Zelle völlig ruiniert haben ...
Ich denke mal, eine Spannungsüberwachung des Antriebsakkus macht nur Sinn, wenn es eine Einzelzellenüberwachung ist!
Dagegen scheint mir das Fliegen nach Zeit die ungenaueste aller Möglichkeiten zu sein...
Uwe
Whoostar
#20 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Beitrag von Whoostar »
Selbst bei einer Einzelzellenüberwachung ist es sinnlos...
Hab heute wieder meinen 700er geloggt und je nach Flugfigur bricht die Spannung stärker ein, als Sie im Schwebevorgang bei 80% Entladung hat!
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
Torca
#21 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Beitrag von Torca »
Doorgunner hat geschrieben:Da hängt schonmal kein kabel außen dran. und ist made in germany. sowie ein sehr gutes deutsches menü.
Das Kabel kann man verschwinden lassen und ein deutsches Menü ist per Update erhältlich!
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
tuxlin23
#22 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Whoostar hat geschrieben:...Hab heute wieder meinen 700er geloggt und je nach Flugfigur bricht die Spannung stärker ein, als Sie im Schwebevorgang bei 80% Entladung hat!
Hmm, filmst Du Deinen Flug auch? Weil, wie kannst Du sonst den Log-Abschnitten die Flugfiguren zuordnen?
Oder anders gefragt: Was bringt Dir die Auswertung NACH dem Flug?
Uwe
Whoostar
#23 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Ich denke nicht, das wir dieses Thema hier weiter diskutieren sollten... Gerne beantworte ich weitere Fragen zu Sinn und Unsinn über PN ;)
Aber ne kurze Antwort noch:
Nein ich Filme nicht
Ich weiß was ich geflogen bin
Und mann kann dank der Zeitabfolge und Strompeaks, HÖhenpeaks und Drehzahleinbrüchen sehr gut nachvollziehen wo welche Figur war.
Und die Auswertung nach dem Flug bringt mir Gewißheit ob Regler Motorabstimmung passen ;)
Stephan
Futaba T8FG
Zurück zu „Sender“
