Heck problem beim neuen 500er ESP
#1 Heck problem beim neuen 500er ESP
Hallo leute, habe mir einen neuen 500esp aktuelle Version Super Combo geholt den ich in einen Rumpf stecken möchte.
Ich habe bereits schon einen 500er aber mit einem Riehmen der Perfect fliegt.
Jetzt zum ESP verbaut sind Gyro GP 780 mit DS520,
bekomme das Heck einfach nicht ruhig ab einer bestimmten Drehzahl fängt das Heck an hin und her zu schlagen und das noch am boden so ca. im 30grad winkel.
Folgenes habe ich probiert :
Empfindlichkeit am Sender verstellt von 1-100% keine reaktion darauf, Heckgestänge ist leichtgängig, Gyro mit Pad-Metallplatte-Pad gelagert, Gyro auf Empfängerplate gebaut,
Gestänge vom Heckservo gelöst und trotzdem schlägt das Heckservo nach links und rechts aus, Gyro von meinem anderen 500er genommen GY 401 mit FutubaS9257 leicht verbesserung trotsdem nicht fliegbar.
Blätter abgenommen Rotorkopf abgenommen vibs keine erkenbar und trotzdem schlägt des Heckservo schnell Lings Rechts aus egal mit welchen Gyro.
Da muß doch was faul sein, finds aber seit 2 Tagen nicht und solangsam weiß ich nicht mehr weiter und bin jetzt ratlos was ich noch machen soll?
T-Rex 600Pro DFC
Parkzone Mustang P51
- Helifan71
- Admin
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#2 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Schau mal nach der Welle!!
evtl.hast das Lager im Heck nicht richtig platziert.
Dann bekommst schwingungen im Starrantrieb.
Zuletzt geändert von Helifan71 am 26.09.2010 22:37:41, insgesamt 1-mal geändert.
Alex
Alex
- bastiuscha
#3 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Fliegst du zufällig im Governormode?
mfg Basti
#4 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Fliege im Stellermode
Das Lager kann ich mir nochmal anschauen ich habe aber auch schon das ganze heck von der Chassis getrennt und nur den Motor hoch drehen lassen da hat das Hecksever immer noch leicht rumgezuckt
T-Rex 600Pro DFC
#5 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Schon erstaunlich, dass das Problem mit zwei unterschiedlichen Kreisel/Servo Kombos auftritt, auch bei getrennter Heckanlenkung.
Wo hast Du denn den Kreisel sitzen ?
Schon mal anderen Empfänger probiert ?
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
- bastiuscha
#6 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Ganz sicher mit dem Stellermode?
Hast du schon mal das Hauptritzel abgenommen und mal kurz den Motor anlaufen lassen? Evtl. isses ja eine elektronische Störung.
mfg Basti
#7 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Ja Regler ist im Helimode 1 Programiert nicht in Mode2
das mit dem anderen empfänger ist auch noch ne gute idee hab mir zu dem rex auch ne neue ff10 geholt da die dx6i keine freien kanäle mehr hat
ich brobiere die mal aus.
T-Rex 600Pro DFC
- Helifan71
- Admin
#8 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Was soll das mit dem Empfänger zu tun haben
Anderen Kreisel getestet...wurde ein wenig besser,weil der 401 weniger empfindlich als der GP780 ist.
Demnach kann es eigentlich ja nur eine rein Mechanische sache sein.
Alex
Alex
#9 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Das kann sehr wohl auch der Empfänger sein
Hatte das schon, dass der Empfänger einen an der Klatsche hatte und ständig von sich aus
das Heck getriggert hat.
Grade die Mechanik hat er ja jetzt schon weitgehend ausgelotet.
Sehr seltsam ist, dass das Servo immer noch zuckt, wenn's komplett von der Mechanik gelöst ist
und die Kardanwelle draussen ist.
Wenn der Kreisel auf dem Heckabtriebsgehäuse sitzt, kanns sein, dass er da eins hat, das gerade sehr unruhig ist,
vielleicht sitzen die Lager der Sekundärzahnräder nicht richtig.
Weichere Kreisellagerung kann da auch helfen.
Aber zur Fehlersuche gehört irgendwann auch, dass man den Empfänger mal tauscht.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
- Helifan71
- Admin
#10 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Autsch
Wer lesen kann ist klar im VORTEIL
Okay,da war ich wohl nicht mehr fit,
...wohl überlesen das Servo sich verselbstständigt
Klar,dann auch Servo mal tauschen+Empfänger
Alex
Alex
#11 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
gestern habe ich meine dx6i eingebaut und ja jetzt fliegt er wunderbar heck hält wie eine eins.
also muß es an der ff10 liegen entweder noch was falsch eingestellt oder doch was defect?
T-Rex 600Pro DFC
#12 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Ich würde Tippen auf ne Falsche Einstellung!
Aber um so besser das es nun Funktioniert
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
#13 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
ja es lag an einer falschen einstellung in der FF10 dort kan man die gyroempfindlichkeit inactiv schalten und dan ändert sich nix wen man an der einstellung regelt
die empfindlichkeit bleibt dan bei 100% egal was man einstellt.
T-Rex 600Pro DFC
