Wie/womit verstärke ich eine Plastik-Haube?
Helifan71
Admin
Admin
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
#1 Wie/womit verstärke ich eine Plastik-Haube?
Beitrag von Helifan71 »
habe eine Plastik-Haube oder eine Karo...die nirgends nachzukaufen ist.
Dies hat bereits ein paar risse,ist ansonsten auch nicht die stabilste.
Da gibt es doch so Matten mit Harz oder so werden die eingeklebt... :roll:
Bekommt man sowas in einem Baumarkt wie OBI oder so?
Wie wird sowas geklebt,also in lagen,mehrfach?
Alex
tazmandevil
#2 Re: Wie/womit verstärke ich eine Plastik-Haube?
Beitrag von tazmandevil »
Du meinst Glasfasermatten. Bei OBI gibts die glaub ich nicht. Einfach mal in einem Modellbauladen schauen oder beim großen C z.b. Eine lage bringt schon eine menge. Ich mache das immer mit 24H 2K epoxy. Ist schön flüssig. Matte anpassen und schon mit einem Pinsel einharzen. Dann nur noch warten und fertig ist die verstärkung
EagleClaw
#3 Re: Wie/womit verstärke ich eine Plastik-Haube?
Beitrag von EagleClaw »
In Baumärkten gibt es sowas auch, in der Autoabteilung. Dort gibt es Reparatur-Sets mit Glasfasermatten (Gewebe oder Vlies) und Polyesterharz. Ist nicht ganz so gut wie Epoxyd-Harz, geht aber auch, wenn man an nichts anderes rankommt bzw . nicht erst groß bestellen will.
Ich hätte nur Bedenken, dass das Harz gut an der Haube/Karo hält. Also gut reinigen, entfetten und anschleifen vor dem Kleben.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Helifan71
Admin
Admin
#4 Re: Wie/womit verstärke ich eine Plastik-Haube?
Mh...
schlecht machbar,da von innen lackiert!
kann man damit denn auch einen abruck machen?
also die Karo als Form nutzen?
Alex
asassin
#5 Re: Wie/womit verstärke ich eine Plastik-Haube?
Beitrag von asassin »
kann man.
aber dafür musst du die Haube auch verstärken.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
EagleClaw
#6 Re: Wie/womit verstärke ich eine Plastik-Haube?
Zeig mal ein Bild davon. Prinzipiell geht das mit dem Abformen sehr gut. Je nach Form der Haube/Karo kann man die so verstärken, dass man die Verstärkung auch wieder entfernen kann und die Haube/Karo weiterverwendet. Wenn man das nicht kann, hat man ja immer noch die abgeformten Bauteile ;)
Helis:
controlled by:
Helifan71
Admin
Admin
#7 Re: Wie/womit verstärke ich eine Plastik-Haube?
Also klatsch ich die matten da drüber,trocknen lassen,oder aushärten,und das plastik gedönse kann man dann so rausziehn,oder brechen?
Oder haftet das,-eine Verbindung auf lebenszeit?
Ond was bestelle ich dazu am besten?
Hab sowas noch nicht gemacht oder mich für interessiert.
Bevor ich nu rum google wie blöde was ich da benötige könnte hier ja mal ein link gesetzt werden :wink:
Alex
telicopter
#8 Re: Wie/womit verstärke ich eine Plastik-Haube?
Beitrag von telicopter »
Ich habe damals die Plastikhaube von meinem Logo 400 mit GFK Matten und Polyesterharz von Hornbach von innen verstärkt.
Einfach Harz rein matten druff und fertig isses. Allerdings nimmt die Haube so sehr an gewicht zu.
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
EagleClaw
#9 Re: Wie/womit verstärke ich eine Plastik-Haube?
Rex-Power hat geschrieben:Bevor ich nu rum google wie blöde was ich da benötige könnte hier ja mal ein link gesetzt werden
www.r-g.de 8)
Eine Anleitung für die Erstellung von Laminierformen findest du u.a. hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=481785#p481785
Bei Fragen können wir uns auch mal kurz schließen. Das Thema ausführlich zu beschreiben ist sehr abendfüllend...
Helis:
controlled by:
Helifan71
Admin
Admin
#10 Re: Wie/womit verstärke ich eine Plastik-Haube?
Danke...damit kann man ja schon etwas anfangen :wink:
Geht sich um diese Karo!!
Die ist nirgendwo erhältlich!!
Andere habe ich schn ausprobiert wie vom Marder/C5/Evo/usw.
Alles andere ist Kompatibel zu FG oder Carson,bis auf den Deckel :evil:
Würd mir die Arbeit ja lieber sparen und einen anderen Deckel holen,aber finde nichts was passen könnte/würde.
Extra nach Krefeld dafür gefahren,da alles mögliche draufgesetzt,passt nix :roll:
Alex
Zurück zu „Sonstiges“
