Ich lese immer wieder, daß man mit einigen Ladegeräten (Junsi zBsp) Styropor schneiden kann.
Wie genau geht das? Welches Programm nimmt man dafür?
Ich war der Meinung, daß jedes regelbare Netzteil dafür ausreicht, Konstantandraht anklemmen und los.
Welches Programm zum Styropor schneiden??
#1 Welches Programm zum Styropor schneiden??
Gruß Chris
#2 Re: Welches Programm zum Styropor schneiden??
Hallo Chris
In der Anleitung steht es drin, wenn Du keine hast lade dir die deutsche Anleitung bei mir im Shop runter.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Zarko
#3 Re: Welches Programm zum Styropor schneiden??
Ich hab kein Junsi, ich habe nur ein Akkumatik. Der hat dagegen eine Glühregler-Funktion, bei der kann ich den Strom regeln.
Mangels Erfahrung mit Nitro-Helis weiß ich nicht wie/ob das funktioniert. Ich denke die Spannung wird vom Lader geregelt, daß damit der Strom begrenzt wird.
Wollte aber wissen, ob es eine extra "Styro-Schneide-Funktion" gibt, oder ob da eine Ladefunktion für "mißbraucht" wird.
Gruß Chris
#4 Re: Welches Programm zum Styropor schneiden??
Es ist eine Konstantstrom-Funktion, keine Ladefunktion
#5 Re: Welches Programm zum Styropor schneiden??
jedes nicht, es muss 1. eine einstellbare Strombegrenzung haben und 2. es schaffen/vertragen den Strom bei der relativ geringen Spannung zu regeln.chris.jan hat geschrieben:Ich war der Meinung, daß jedes regelbare Netzteil dafür ausreicht
Bastis in Schmoldow hatte da z.B. schon Probleme (fing an zu riechen) weswegen wir, um den Widerstand zu erhöhen eine Glühlampen-Stromsenke als Vorschaltwiderstand genutzt haben.
Bei den Ladegeräten wird keine Ladefunktion missbraucht, sondern es gibt ein eigenes Programm in dem das Ladegerät einfach nur als Konstantstromquelle funktioniert. Möglicherweise lässt sich die Glühfunktion vom Akkumatik aber auch dazu benutzen, da sie im Grunde auch nichts anderes macht
#6 Re: Welches Programm zum Styropor schneiden??
Danke Frank, das wars worauf ich hinaus wollte. Dann besorg ich mir jetzt mal passenden Draht.
Gruß Chris
