Nochmal Reglerfrage für den 700m Motor!
Traube
#1 Nochmal Reglerfrage für den 700m Motor!
Beitrag von Traube »
Hallo!!
Ich habe es endlich gewagt und habe mir einen 700E zugelegt! Und zwar das Rundumsorglospaket mit dem Align 700M Motor und 3G!
Ich habe jetzt viel gelesen und ich weiß nicht mehr vor lauter Tipps und Tricks, was eigentlich Sache ist!! :)
Mein Händler sagte mir das ich den Jive 80HV mit Kühlkörper nehmen sollte, denn der hat ein internes BEC!
Jetzt lese ich aber immer mehr im Internet, dass es Probleme mit der Motor- Regler Kombi gibt!!
Also, welchen Regler ist denn nun uneingeschränkt tauglich für den 700M Motor! Der Drehzahlregelung sollte natürlich perfekt funktionieren!
Ein Externes BEC würde mich eigentlich nicht weiter Stören, das habe ich ja auch im 600ESP und keine Probleme damit!
Und einen neue Motor werde ich mir sicher nicht kaufen!
Ich fliege keinen 3D! Aber alles andere möchte ich schon damit machen können!
Vielen Dank!
Stephan
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben?? :-)
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
Helifan71
Admin
Admin
#2 Re: Nochmal Reglerfrage für den 700m Motor!
Beitrag von Helifan71 »
eigentlich hat er recht!!
Der 80HV ist vollkommen ausreichend!!
Wennst wirklich auf Nr.sicher gehn möchtest könnst dir auch den --PowerJive 120+ HV-- holen.
Es wird soviel geschrieben,ich hatte noch keine probleme mit dem 80HV im Shark,allerdings mit Pyro.
Das interne BEC beim Jive ist vollkommen okay!!
Externes BEC oder Stützakku eigentlich nicht notwendig!
Alex
baumi77
#3 Re: Nochmal Reglerfrage für den 700m Motor!
Beitrag von baumi77 »
ich habe den Phoenix ICE 120 HV im T-Rex 700 und eigenes BEC von Align und das Funktioniert perfekt.
Hatte vor langer Zeit einmal einen Kontronik Regler mit eingebauten BEC, und wenn der Regler Probleme machte, war der Heli herunten und ich wieder im Geschäft Ersatzteile kaufen. Daher würde ich nur mehr Regler ohne BEC nehmen ....
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
Traube
#4 Re: Nochmal Reglerfrage für den 700m Motor!
Hallo!
Danke für die Antworten!
@Martin Der ist ja sehr interessant, vor allem weil er gleich einen Datenlogger an Bord hat!
Hast du damit erfahrhungen, hat das alles hin?
Gruß, Stephan
- Nicci
baumi77
#5 Re: Nochmal Reglerfrage für den 700m Motor!
hab den erst seit 2 Wochen im T-Rex 700 im Einsatz. Das PC Kabel bekomme ich erst zugesendet.
Dann kann ich mehr sagen. Bis jetzt bin ich zufrieden, nur das Einstellen mit dem PeepPeep ist gewöhnungsbedürftig und man braucht ein sehr ein feinfühliges schnelles Ohr!
Martin
Icebear
#6 Re: Nochmal Reglerfrage für den 700m Motor!
Beitrag von Icebear »
Rex-Power hat geschrieben: Wennst wirklich auf Nr.sicher gehn möchtest könnst dir auch den --PowerJive 120+ HV-- holen.
So dachte ich auch und hatte mir am Anfang den Powerjive in meinen 700er gebaut. Ich hatte den gleichen Bausatz wie du mit dem 700M Motor. Nach diversen (teuren) Problemen mit der Motor/Regler Kombo hat Kontronik den Regler zurück genommen. Die passten einfach nicht zusammen. Laut diversen Forenbeiträgen vor allem im Nachbarforum scheint es einige zu geben bei denen es funktioniert und einige bei denen es, genau wie bei mir, einfach nicht funktioniert. Scheint Glückssache zu sein.
Nun fliege ich einen CC ICE 80 HV und alles funktioniert. Da ich spaßeshalber den neuen 700MX eingebaut habe und dieser 90 Ampere Dauer kann, baue ich noch nen sowieso im Zulauf befindlichen ICE 120 HV zur Sicherheit ein.
Als Stromversorgung habe ich nen Helitron eingebaut.
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
Hubimeister
#7 Re: Nochmal Reglerfrage für den 700m Motor!
Beitrag von Hubimeister »
Ich hab mir mit dem 700E den Roxxy 9100-12 gegönnt und ein CC Bec pro
Werde aber jetzt auch auf den CC 120HV wechseln.
Von den Roxxy´s ließt man nur gutes, ich bin gar nicht mit zufrieden hab schon sämtliche einstellungen durch, Das Regelverhalten ist echt Kacke. weiß nicht ob es an den 700M liegt glaube ich fast nicht!
Bei extremen Pitchwechseln hört sich das fast so an als wenn er den Motor kurz ausschaltet und dann wieder anfährt und weil das so extrem ist, ist das Heck ein Schlaberheck.
Regelverhalten von Slowest bis Highest alle durch probiert nix war zufriedenstellent und mit geringerer Regleröffnung wird das noch schlimmer
_____________________________
Logo 600 V-Stabi, T-Rex 600 Pro V-Stabi T-Rex 700 Nitro V-Stabi, T-Rex 700E V-Stabi, Futaba FF10 2,4Ghz
Traube
#8 Re: Nochmal Reglerfrage für den 700m Motor!
Ich denke der CC120HV wird es wohl werden, denn alleine schon den Datenlogger finde ich super!
Langt denn das Align 6A BEC oder sollte ich da auch auf cc zurückgreifen?
Gruß, Stephan
- Nicci
thomas1986
#9 Re: Nochmal Reglerfrage für den 700m Motor!
Beitrag von thomas1986 »
Also ich hab den 700m mit dem ice 80hv und die regelung liegt nicht am regler ... bei cc kann man die reglergeschwiendichkeit eistellen (gov gain ) nur leider spukt der motor sehr schnell so ab 24-25 ... deswegen bricht die drehzahl ein , noch dazu kommt das der 700m kompleter rotz ist der hat laut angabe von align 4kw dauer 6,6 peak in echt schaft der gradmal 5,3 peak ;(
der 700mx würde mich interresieren habe aber schon gelesen das man keinen unterschied merkt , auch den 700m bekommt man lauwarm wen man den regler einstellen kann ...
der 700mx hat die selben leistungs angaben wie der 700m
könntest du mal einen log und die einstellungen posten vom 700mx möchte mal vergleichen , einbrüche , watt, amps usw... DANKE
thomas1986
#10 Re: Nochmal Reglerfrage für den 700m Motor!
aha vergessen bei helitec.at und rc-toys.de gibts die supercombo das heist mit cc ice 80hv und align 6a bec und bec akku + 2 x 6s 5000ma 40C akkus um nur 1399 ;) ich finds billiger hab alles so zusammengekauft mit der normalen kombo gleicher preis nur schlechtere akkus und nur den 80hv hab ich bekommen ;( schade zu schnell gekauft ...
martin_p
#11 Re: Nochmal Reglerfrage für den 700m Motor!
Beitrag von martin_p »
Hi!
Also ich würde Dir auch bei so einem Heli zu einem externen BEC raten, egal wie gut das vom Regler sein mag. Wenn der ein Problem hat, dann ist der Hubi unten.
Der 700M-Motor ist besser als sein Ruf. Laut meinem Modellbaugeschäft, soll die aller erste Serie schlecht gewesen sein (Haltbarkeit war mies). In zwischen halten diese Motoren auch sehr gut.
Ich kenne ein paar Leute die haben den Fusion-Hawk 120er Regler (ist baugleich mit dem Robbe-Roxxy) und die sind komplett zufrieden und haben mit der Regelung kein Problem.
LG
Martin
-T-REX 700E F3C Super Combo/Robbe-Roxxy Regler
-Akkus: 12S-Lipos, 25C 5000er Turnergy
-Hyperion 615er Duo 3+
-Spectrum DX-7
thomas1986
#12 Re: Nochmal Reglerfrage für den 700m Motor!
Hallo also der 700M ist kompleter schrot , haltbarkeit passt jetzt ... ok aber er hat absolut 0 dampf ... wen dir das reicht was er hat dan fliegst du nur ganz soft 3d wen du stof gibst merkst du die drehzahleinbrüche ...
auser du fliegst wie bert kammerer oder szabo im stellermod mit dauer 100% dan hast du 2300 umdrehungen dan ist es auch egal wen er um 300 einbricht weil du ja immer noch 2000 hast ^^
Icebear
#13 Re: Nochmal Reglerfrage für den 700m Motor!
thomas1986 hat geschrieben:... ok aber er hat absolut 0 dampf ...
Sorry, aber so ein Blödsinn... :roll:
Das es bessere Motoren als den 700M gibt ist unzweifelhaft, aber das er "absolut 0 Dampf" hat ist Unsinn. Es gibt ausreichend Videos mit dem Motor die zeigen wieviel Kraft er hat. Ich selbst bin ihn ja auch ne zeitlang geflogen und alle am Platz waren begeistert von der Kraft des ganzen Helis. Klar bricht er bei manchen Manövern ein (1950 U/min bei 12,5° Pitch), aber es gibt wohl keinen Motor der bei nem 90er gar nicht einbricht! Selbst den 9kw KDE Motor wirst du zum einbrechen bringen.
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
thomas1986
#14 Re: Nochmal Reglerfrage für den 700m Motor!
also dazu muss ich sagen der KDE motor mit 8500watt bricht genau gar nicht ein ich hab schon einige logs gesehen ... da würde ich mir eher um die mechanik gedanken machen
999alex
#15 Re: Nochmal Reglerfrage für den 700m Motor!
Beitrag von 999alex »
thomas1986 hat geschrieben: der KDE motor mit 8500watt
an was für einem Regler betreibt man den denn? Da kommen ja selbst die großen 120er Regler an ihre Grenzen. Oder braucht der dann nen eigenen Reaktor? :drunken: :?:
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
Zurück zu „T-Rex 700“
