Suche Treiber für HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20N
#1 Suche Treiber für HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20N
Wie schon oben steht, suche ich den Treiber für das Laufwerk HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20N
Hat evtl. einer was da?? Irgendwie möchte mein Laufwerk nicht mehr dass was ich will, und mein Treiber geht auch net mehr ;(
Man kann das MicroBeast auch mit DS821 TS-Servos fliegen, hingegen aller erwartungen reicht sogar der Standard BEC aus..
Hangar:
GAUI Hurricane 550 CF Pro Motor: Gaui 1500W, Regler: Gaui 75A, MicroBeast + S9254, Servos: 3 x Spektrum DS821, AR7000 Gekauft von: indi
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Mitglied im MBC Markt Schwaben & Versichert durch den DMFV
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Digger
#2 Re: Suche Treiber für HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20N
ist doch ein windowstreiber.
Ansonsten auf die Herstellerseite gehen
#3 Re: Suche Treiber für HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20N
Von welchem Windows reden wir überhaupt?
#4 Re: Suche Treiber für HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20N
@Michael: Weiß ich net... Haha, hab ich versucht, bei LG gibts den net mehr^^
@Cola: Sorry vergessen, um das gute alte XP^^
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
#5 Re: Suche Treiber für HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20N
Bist du dir sicher dass es dafür überhaupt einen Treiber gibt den man runterladen kann? Soweit ich das sehe kannst du ne Firmware runterladen, aber der Treiber ist in Windows integriert. Und auch über Windows Update erhältlich.
Digger
#6 Re: Suche Treiber für HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20N
RischtischColaFreak hat geschrieben:Bist du dir sicher dass es dafür überhaupt einen Treiber gibt den man runterladen kann? Soweit ich das sehe kannst du ne Firmware runterladen, aber der Treiber ist in Windows integriert. Und auch über Windows Update erhältlich.
Läuft über Windows
#7 Re: Suche Treiber für HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20N
Bei XP war's meiner Meinung nach nicht so ganz eingebaut. Du kannst mal ausgehend von dieser Seite aus schauen, ob es die Treiber noch gibt.
Du hattest das Medium doch FAT formatiert, oder?
Gruß Olaf
#8 Re: Suche Treiber für HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20N
Sers!
Was geht denn konkret nicht?
Denke nicht das du dafür einen extra treiber brauchst.
Denke das LW ist über IDE angeschlossen, richtig? Lad mal den aktuellen chipsatztreiber für dein Meinboard runter, installier das und schau ob sich was ändert
cu
andi
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#9 Re: Suche Treiber für HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20N
Treiber fuer DVD? Dos?
Denke auch, dass ein aktueller Chipset-Treiber reichen wird.
Falls nicht, ist vielleicht etwas mit dem Laufwerk nicht 'mehr' ganz in ordnung...
Um welche Fehler ging es denn ueberhaupt?
Gruesse...
blogga
'Der fruehe Vogel kann mich mal!'
blogga
Christian72
#10 Re: Suche Treiber für HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20N
daraus entnehme ich, dass das LW mal lief? Warum sollte er dann nen Chipsatztreiber installieren?Tafty hat geschrieben:...Irgendwie möchte mein Laufwerk nicht mehr dass was ich will, und mein Treiber geht auch net mehr ;(
Hast Du irgendwas verändert, neu installiert oder deinstalliert, oder hast du ev sogar ein weiters LW eingebaut?
Gruss.
#11 Re: Suche Treiber für HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20N
Laufwerke laufen auch ohne Chipsatztreiber da reicht irgend nen windoof Default Treiber.Denke eher das das LW oder die Schnittstelle hin is.
Gruss Jens
#12 Re: Suche Treiber für HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20N
Erstmal sollten wir wissen , was er willTafty hat geschrieben:Irgendwie möchte mein Laufwerk nicht mehr dass was ich will,
grüße Michael
#13 Re: Suche Treiber für HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20N
Vielleicht liest es keine Blurays
#14 Re: Suche Treiber für HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20N
Also...
Das Laufwerk lief seit Kauf ohne Probleme, sprich über 1 1/2 Jahre... Ich könnte mich jetzt an kein Programm erinnern, dass ein Problem mit meinem Laufwerk haben könnte...
Richtig ist ein IDE Anschluss!!
Was ist der Fehler...? Wenn ich eine CD/DVD einlege, läuft das Laufwerk gar nicht mehr an, sprich er kann auch nix lesen...
Nein Blurays spiele ich nur über meine PS3 ab, da hab ich nix an meinem PC
Noch Frage?
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
#15 Re: Suche Treiber für HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20N
Dann würde ich sagen ist es schlichtweg kaputt
. Die Laufwerke laufen beim Einlegen auch ohne Treiber oder ohne IDE Anschluss angesteckt an.
Stecks doch mal komplett ab und dann wieder an.
