Helirumpf pendelt im Kreis unter Rotorkopf
#31 Re: Helirumpf pendelt im Kreis unter Rotorkopf
Vom Aluheck Zum Heckrohr anfang (Rohr Blank machen ) von da zur Motorplatte.
Drehzahl wird nicht das Problem sein.mach ma die Blätter vom Heli und lass ihn anlaufen bitte beobachte dabei die Servos.
Gruss Jens
#32 Re: Helirumpf pendelt im Kreis unter Rotorkopf
hmmmm .... Thomas,
geh aber vorsichtig an die Sache ran.
Das ist nur eine Vermutung, weil, wie geschrieben, wir genau dieses Problem bei einem Pro hatten.
Wir hatten aber die Drehzahl gemessen.
Achja ... kannste ruhig mit dem Übungslandegestell versuchen ... der 450-er Pro war dann auch mit dem Übungsgestell ruhig.
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
#33 Re: Helirumpf pendelt im Kreis unter Rotorkopf
Hi Jens,
Elektrostatische Endeladungen würden sich aber auf die kompletten Funktionen (kompl. Heli Elektronik) des Helis auswirken und nicht nur auf die Taumelscheibe.
Ich habe noch keinen 450-er bei uns in der Truppe (werden sehr viele 450-er Clones und Rexen geflogen ) und haben schon einiges durch.
Selbst wenn wir auf elektrostatische Entladungen tippten und über Ausschlussverfahren den Fehler gesucht haben, es war immer ein mechanisches Problem oder einfach zuwenig Kopfdrehzahl beim wobbeln.
						Ist nur komisch, das auf dem Video das Heck steht ... und der Heli wie die sau wobbelt.135erHeli hat geschrieben:Drehzahl wird nicht das Problem sein.mach ma die Blätter vom Heli und lass ihn anlaufen bitte beobachte dabei die Servos.
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
#34 Re: Helirumpf pendelt im Kreis unter Rotorkopf
Hallo Thomas,
auf dem Video scheint das HC im gelben Modus Horizontal-Modus betrieben zu werden. Kann es sein das die Wirkrichtung nicht richtig eingestellt wurde?
Ohne das der Motor läuft den Heli mal nach links neigen, dann müsste die Taumelscheibe sich entgegengesetzt bewegen. Wenn nicht schaukelt, sich das System auf.
Heinz-Willi
						Heinz-Willi
#35 Re: Helirumpf pendelt im Kreis unter Rotorkopf
Also ich kann dir sagen das mein 450er Rex mit 1800 upm ohne jedes Wobbeln flog zwar sauschwammig aber er flog.
Alternativ könnte natürlich auch irgendwo Spiel im HR Trankt sein evtl Domlager oder Gar Zentralstück nicht Zentrischgebohrt.
Wuste auch gar nicht das es noch die 450S NEU zukaufen gibt.
Gruss Jens
				schmitzkatze
#36 Re: Helirumpf pendelt im Kreis unter Rotorkopf
Leichte Erfolge?
Ja - ich glaube das wars - weitere Test folgen.
Die Drehhzahl war scheinbar wirklich zu gering - ca. 2100 RPM
Jetzt habe ich die Pitchkurve runter auf 40% eingestellt - somit hebt der Heli bei ca. 2600RPM mit Landegestell ab. (gemessen)
Ich habe ja schon mit verschiedenen Drehhzahlen getestet aber so hoch noch nicht.
Jetzt langsam die Änderungen rückgängig und dann sehen wie weit ich komme.
Das ist erst mal für mich ein Erfolg.
Danke Hans-Peter für diese Heißen Infos und Danke an Euch allen die sich für mich Gedanken gemacht haben.
Ich melde mich sofort sobald ich die ersten Kopfüberfiguren geflogen bin...
Gruß Thomas
Gruß Thomas
#37 Re: Helirumpf pendelt im Kreis unter Rotorkopf
Hallo Jens,
aber bei den neuen scheinen harte Kopfdämpfungen bzw. eine andere Kopfkonstruktion verbaut zu sein, die halt genau dieses Problem verursachen
						Da gebe ich Dir recht, meine älteren Rexe flogen auch mit 1900,135erHeli hat geschrieben:Also ich kann dir sagen das mein 450er Rex mit 1800 upm ohne jedes Wobbeln flog zwar sauschwammig aber er flog.
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
#38 Re: Helirumpf pendelt im Kreis unter Rotorkopf
Hi Thomas,
Das ganze stellt eine Gradwanderung dar und dann ganz speziel wenn Du den Helicommand wieder verbauen willst.
						büdddeee, gern geschehenschmitzkatze hat geschrieben:Danke Hans-Peter für diese Heißen Infos und Danke an Euch allen die sich für mich Gedanken gemacht haben.
Berücksichtige aber, umsoweiter Du mit der Drehzahl runtergehst, umsomehr Probleme bekommst Du, das Heck ruhig zu bekommen.schmitzkatze hat geschrieben:Jetzt langsam die Änderungen rückgängig und dann sehen wie weit ich komme.
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
#39 Re: Helirumpf pendelt im Kreis unter Rotorkopf
ne da schaukelt dann nichts, der bohrt sich gleich in den Boden.Heinz hat geschrieben:Ohne das der Motor läuft den Heli mal nach links neigen, dann müsste die Taumelscheibe sich entgegengesetzt bewegen. Wenn nicht schaukelt, sich das System auf.
Is ja auch logisch den er will dann immer weiter in die falsche Richtung aber er sagt ja das es auch ohne HC ist
Karsten
http://www.scaleflying.de
						Karsten
				schmitzkatze
#40 Re: Helirumpf pendelt im Kreis unter Rotorkopf
Also - nun der erste Flug nach langem...
Ruck zuck zwei Akkus leer geflogen
Die Paddel habe ich schon mal wieder zurückgebaut
Sogar die Fa. Robbe hat sich gemeldet und mit mir gesprochen. Das Ergebnis war das gleiche. Zu wenig Drehzahl bei eingestelltem Pitch.
Jetzt geht es los mit dem Feintuning - na mal sehen.
Als nächstes das peinliche Landegestell
Gruß Thomas (Schmitzkatze)
#41 Re: Helirumpf pendelt im Kreis unter Rotorkopf
Hi Thomas,
freut mich zu hören
Wenn Du dir sicher mit dem Starten und Landen bist, brauchste das Übungsgestellt eigentlich nicht.
Ich würde es nur dann wieder heranziehen, wenn Du mit dem Helicommand loslegst.
Aber mal ne Frage ...
ist der Helicommand überhaupt mit einem Paddelkopf fliegbar
Ich kenn den nicht.
Aber beim 3Digi als auch beim Beast liest man immer wieder ... nur FBL
						freut mich zu hören
Ich kenn den nicht.
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
				schmitzkatze
#42 Re: Helirumpf pendelt im Kreis unter Rotorkopf
Also was ich jetzt schon sagen kann, der HC geht.
Hilft als Anfänger ungemein!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
#43 Re: Helirumpf pendelt im Kreis unter Rotorkopf
suppppiiii ....schmitzkatze hat geschrieben:Also was ich jetzt schon sagen kann, der HC geht.
Ich dachte ich frach mal ... bevor Du dir eventuell selbst ein Ei legst
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
#44 Re: Helirumpf pendelt im Kreis unter Rotorkopf
dre HC 3A und 3D sind natürlich mit Paddelkopf fliegbarskysurfer hat geschrieben:ist der Helicommand überhaupt mit einem Paddelkopf fliegbar
Ich kenn den nicht.
Karsten
						Karsten
#45 Re: Helirumpf pendelt im Kreis unter Rotorkopf
extrem wichtig beim HC ist nur, das du ihm die Nullposition richtig einlernst
Karsten
						Karsten
