Mein erstes mal: Scorpion 4225 nach Ralph Okon
-Didi-
#61 Re: Mein erstes mal: Scorpion 4225 nach Ralph Okon
Beitrag von -Didi- »
Viel ist es noch nicht geworden, aber zwei Gruppen sind bis auf Zick-ZAck, welches zum schluss gemacht wird, fertig.
Das Ganze wird dann ein 7+6yy-Schema.
-Didi-
#62 Re: Mein erstes mal: Scorpion 4225 nach Ralph Okon
5+6 sind vollbracht! :bounce:
Jetzt noch je Gruppe ein Zick-Zack, damit die 13w voll sind.
Um sicher zu gehen, dass kein Schluss zum Stator vorhanden ist, habe ich alle Drähte einzelnd durchgemessen...alles paletti!
Es geht voran...
schöli
#63 Re: Mein erstes mal: Scorpion 4225 nach Ralph Okon
Beitrag von schöli »
Saubere Arbeit!!! Und wie gehts den Fingern?
Grüßle
Schöli
mein Hangar
-Didi-
#64 Re: Mein erstes mal: Scorpion 4225 nach Ralph Okon
schöli hat geschrieben:Saubere Arbeit!!! Und wie gehts den Fingern?
Danke!!
Den geht es entsprechend *autschen* und ich kann mir vorstellen, wie das mit kräftigeren Drähten erst wird.
-Didi-
#65 Re: Mein erstes mal: Scorpion 4225 nach Ralph Okon
Zick-Zack ist [x]Done und das überstehende Papier abgeschnitten. :bounce:
-Didi-
#66 Re: Mein erstes mal: Scorpion 4225 nach Ralph Okon
Ich habe gerade provisorisch die Verdrahtung gemacht und den Motor grob zusammengesteckt.
An einem 6s Lipo und einem Turnigy-Regler laufen schon mal die einzelnen Teilmotoren für sich problemlos! :bounce:
Nun kommt ein Eagletree dazwischen und dann werde ich mal die ns der einzelnen Motoren messen.
-Didi-
#67 Re: Mein erstes mal: Scorpion 4225 nach Ralph Okon
Leerlaufmessung habe ich gemacht:
Teilmotor 1 >>> ns=545,5
Teilmotor 2 >>> ns=548
Gemessen bei 24,66V!
Beide 3,91A
Denke, das passt schon mal! :bounce: :bounce: :bounce:
-Didi-
#68 Re: Mein erstes mal: Scorpion 4225 nach Ralph Okon
Die Verdrahtung ist komplett und der Motor hat einen provisorischen Testlauferfolgreich hinter sich! :bounce: :bounce:
Ich hatte Glück und gleich richtig verdrahtet!
ns=556 bei 24,06V gemessen. Strom = 3,91A
Nun kann ich mich an die Endmontage ran machen.
Sprich vergiessen, Stator festsetzen, Kugellager rein, Glocke rauf, Welle passend verschieben und sichern!
Danach freuen!
gorar
#69 Re: Mein erstes mal: Scorpion 4225 nach Ralph Okon
Beitrag von gorar »
-Didi- hat geschrieben:Danach freuen!
Du hast noch "versenden" in deiner Aufzählung vergessen.
Würde dir im Tausch einen neuen Bausatz zukommen lassen, damit dein Selberwickelfieber keinen Abbruch nimmt. :mrgreen:
Glückwunsch!
Beneide dich um diese Erfahrung!
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
-Didi-
#70 Re: Mein erstes mal: Scorpion 4225 nach Ralph Okon
gorar hat geschrieben:Beneide dich um diese Erfahrung!
Die Erfahrung hat auf jeden Fall was, da man die Funktion eines Motors besser versteht.
Irgendwann werde ich noch mal einen dickeren Draht testen.
Aber erstmal reicht es mir.
Abgeschlossen ist das Projekt auch erst, wenn der Motor erfolgreich den TDR antreibt!
Armadillo
#71 Re: Mein erstes mal: Scorpion 4225 nach Ralph Okon
Beitrag von Armadillo »
Irgendwann muss ich auch mal nen Motor selbst wickeln. Weiß noch net ob ich mir das den Winter schon selbst antun will.
Wenn man 0 Ahnung hat, bekommt man das in nem Winter hin? Jemand als Hilfe mit Erfahrung wär vermutlich sinnvoll... :roll:
-Didi-
#72 Re: Mein erstes mal: Scorpion 4225 nach Ralph Okon
Armadillo hat geschrieben:Wenn man 0 Ahnung hat, bekommt man das in nem Winter hin? Jemand als Hilfe mit Erfahrung wär vermutlich sinnvoll...
Ich hatte auch NULL Erfahrung...weder theoretisch noch praktisch!
Die Geübten machen den Motor in 2,5-3 Stunden komplett fertig. :shock:
Denke, das ein Winter für mehrere Motoren reicht! :P
gorar
#73 Re: Mein erstes mal: Scorpion 4225 nach Ralph Okon
Beitrag von gorar »
Armadillo hat geschrieben:Jemand als Hilfe mit Erfahrung wär vermutlich sinnvoll... :roll:
Hast du die ausführliche Anleitung schon gesehen:
http://www.powercroco.de/12N10P4225Kit.html
Damit sollte es auch ohne Ahnung möglich sein. Zumindest hab ich mir das eingebildet. :)
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
-Didi-
#74 Re: Mein erstes mal: Scorpion 4225 nach Ralph Okon
Die Anleitung passt schon!
Und siehe mein Eingangspost >>> http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 6#p1025089
-Didi-
#75 Re: Mein erstes mal: Scorpion 4225 nach Ralph Okon
Da isser er! :bounce:
Testlauf steht aus...
Zurück zu „Elektromotoren“
