Hab bei meinem 700er (Ex Nitro) das Problem des "wobbelns" wenn ich eine niedrige Gaskurve fliege!
Wo bekomm ich den andere (weichere?) Dämpfergummis her und welche?
Welche Kopfdämpfung?
#1 Welche Kopfdämpfung?
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
- TheManFromMoon
#2 Re: Welche Kopfdämpfung?
Gibts meines Wissens nach leider nicht.
Alternativ kann man versuchen den Aussendurchmesser der original Gummis etwas runterzuschleifen und so die Dämpfung etwas zu entschärfen.
#3 Re: Welche Kopfdämpfung?
Ok Dankeschön, dann muß ich wohl mal schauen...
Oder eben diese Lösung: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=159852
Wie ist das eigentlich im 700E , was sind da für Gummis drin? Geht DER überhaut mit geringer Systemdrehzahl?
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
#4 Re: Welche Kopfdämpfung?
Hi!
Ja geht, aber nicht unbedingt out-of-the-box. Man muss sicher die Kopfdämpfung anpassen. Da gibts aber im Nachbarforum einen Threat.
Habe den Rex selber schon mit 1000 Umdrehungen fliegen sehen, war extrem geil und beeindruckend.
LG
Martin
LG
Martin
-T-REX 700E F3C Super Combo/Robbe-Roxxy Regler
-Akkus: 12S-Lipos, 25C 5000er Turnergy
-Hyperion 615er Duo 3+
-Spectrum DX-7
-Spectrum DX-7
#5 Re: Welche Kopfdämpfung?
Interessant! Ich habe nach ca. 10 Flügen einfach mal die Drehzahl runtergenommen was ja bekanntlich am Anfang nicht möglich war da der Heli sofort zu wobbeln begann!
Gestern flog er fast ruhig mit nur leichtem Taumeln, meine Theorie ist das sich die Gummis leicht eingearbeitet haben und somit niedriegere Drehzahlen möglich sind !?!
So what, ich beobachte das mal weiter...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
