schlechte Aling Teile
#1 schlechte Aling Teile
Hab gestern meinen 450 Pro nach einem leichten Plumpser in die Wiese wieder zusammen gebaut. Als ich den Starantrieb zusammen gebaut hab viel mir ein leichtes eiern der Antriebsstange auf. Das Kegelrad ist nicht rund gelaufen. Gut, hab ja noch eins da, dachte ich. Das lief aber auch nicht rund. Dann hab ich die Antriebstange getauscht, genau das gleiche ??? Ich hab insgesamt 7 Kegelräder mit 4 verschiedenen Antriebstangen probiert. Die Antriebstangen laufen rund aber die Kegelräder laufen unrund. Daraufhin bin ich zu meinem Heliladen gefahren und hab da eine neue 450 PRO Super Combo auf gemacht, und auch da sind die Kegelräder unrund. Selbst mein Helidealer war etwas Ratlos. Hat einer von euch noch ein Kegelrad da und kann das mal testen?
						- TheManFromMoon
#2 Re: schlechte Aling Teile
Meine Fresse, man kann sich aber auch anstellen, wenn ein Kunststoffspritzteil mal nicht auf 0,000001mm genau rundläuft.
Im zweiten Video ist es völlig klar warum das Zahnrad nicht rundläuft, denn die Steckung ist ja keine Passung, sondern eben nur eine Steckung mit etwas Luft.
Fazit: Einbauen, fliegen, funktioniert, und nicht jede kleine Scheisse in der Luft auseinandernehmen!
Nix für Ungut
Nix für Ungut
#3 Re: schlechte Aling Teile
hmmmm ... sorry Chris,
auch auf die Gefahr hin das auch Du mich so angehst wie in deinem Fred zuvor.
Aber dein Statement finde ich so jetzt nicht angebracht.
Alle schreien das der Heli Vib-frei sein soll ...
was glaubst Du was bei dieser Unwucht passiert
Ich wollte diese Kegelräder auch nicht in meinem Heli haben und schon zwei mal nicht in einem mit Stabi.
Was glaubst Du wie das Stabi darauf reagiert
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
#4 Re: schlechte Aling Teile
Deshalb schrieb er Etwas Luft.TheManFromMoon hat geschrieben:eben nur eine Steckung mit etwas Luft.
grüße  Michael
#5 Re: schlechte Aling Teile
Is mir auch schon aufgefallen, dass die Kegelräder in 95% der Fälle einfach unrund sind... Bin Trotzdem geflogen und lief alles gut. Ok, war nur normaler Heckkreisel drauf, aber Vibrationen fielen mir keine auf.
						#6 Re: schlechte Aling Teile
Etwas Luft würde mich nicht stören, zu stramm sollen die Teile ja auch nicht laufen.
Aber das Kegelrad läuft einfach mal unrund, wenn ich die Antriebsstange in den Rahmen schiebe und daran drehe läuft der Rahmen über den Tisch
#7 Re: schlechte Aling Teile
dann stecks nicht komplett rein, muss ja nur vorne am Alu Mitnehmer ein Grat sein und schon steckt dieser schräg....Schachti hat geschrieben:wenn ich die Antriebsstange in den Rahmen schiebe und daran drehe läuft der Rahmen über den Tisch
Nicht böse gemeint , nur ein Erklärungsversuch...
grüße  Michael
#8 Re: schlechte Aling Teile
einfach bissel luft lassen und gut ist, bei den kleinen durchmessern wird mit sicherheit keine unwucht entstehen.
übrigens haben alle mir bekannten hauptzahnräder von align nen seitenschlag und auch das macht nichts, deswegen stellt man ja auch das ritzelspiel zum motor sauber ein ohne das was drückt.
also einbauen, spiel einstellen und fliegen gehen.
						#9 Re: schlechte Aling Teile
hmmmm ... Alexander,
						beim TT ist keine Möglichkeit das Spiel einzustellenAgrumi hat geschrieben:spiel einstellen
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
#10 Re: schlechte Aling Teile
skysurfer hat geschrieben: beim TT ist keine Möglichkeit das Spiel einzustellen
Mataschke hat geschrieben: dann stecks nicht komplett rein,
						#11 Re: schlechte Aling Teile
Das Spiel von Kegelrad zu Kegelrad ist nicht einstellbar und um die geht es ja.Agrumi hat geschrieben:skysurfer hat geschrieben: beim TT ist keine Möglichkeit das Spiel einzustellenMataschke hat geschrieben: dann stecks nicht komplett rein,
Laut dem Vid haben die schon einen massiven Schlag.
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
#12 Re: schlechte Aling Teile
Nein hammse nich! Das kommt durch komplette reinstecken der TT zustande!skysurfer hat geschrieben:Laut dem Vid haben die schon einen massiven Schlag.
Soller mal "nur" das Kegelrad in die Drehmaschine Spannen!
grüße  Michael
#13 Re: schlechte Aling Teile
Spiel einstellen war ein guter Tip
#14 Re: schlechte Aling Teile
hmmmm .... so hab ich das noch gar nicht betrachtetMataschke hat geschrieben:Nein hammse nich! Das kommt durch komplette reinstecken der TT zustande!
hab nur das Schlagen gesehen
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
#15 Re: schlechte Aling Teile
  ich weiss nicht aber ich gebe Hans Peter schon recht .Du steckts das einfach zusammen und Spiel einstellen kannst da nicht.
