Problem mit Jazz 40-6-18 !!ERLEDIGT!!
Bosti
#1 Problem mit Jazz 40-6-18 !!ERLEDIGT!!
Beitrag von Bosti »
wollte gerade etwas fliegen und steh in der Halle klemm den Akku an, aber der Jazz gibt keinen Ton von sich und somit läuft der Motor auch nicht an :( , woran kann das denn liegen? Jazz steckt im Empfänger auf Kanal 5 für Schieber. Hilfe muss nämlich bis 15.00 laufen....
Danke schon mal
Zuletzt geändert von Bosti am 11.12.2005 13:47:03, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Bosti
Beitrag von helihopper »
er initialisiert nicht.
Hast Du evtl. ein falsches Programm geladen, oder nen Kabelbruch an der Zuleitung zum Empfänger?
BlueDevil
Beitrag von BlueDevil »
akku leer
schieber nicht auf nullstellung
regler defekt
sender nicht eingeschaltet
falsche quarze (kanal vertauscht)
empfänger defekt
Zuletzt geändert von BlueDevil am 11.12.2005 12:57:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gerry_
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Jumper drauf?
Bosti
Beitrag von Bosti »
@Harald: Hab ihn nicht umgeproggt, Kabelbruch ????
@BlueDevil: Akku voll, Schieber auf null Regler defekt (?), Quarz OK, Empfänger funzt...
@ Gerry: Yap ist drauf
Gruss Bosti
BlueDevil
kabel zum motor kontrollieren
vieleicht neu Programmieren (sozusagen festplatte formatieren) ;-)
cya
Dirk
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
muss nicht der jumper ab sein? ich habe bei mir keinen drauf und der fliegt.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
BlueDevil
der jumper muss ab sein Ich hab ma die Bedienungsanleitung zur rate gezogen da ich selbst keinen jazz besitze
cya
Dirk
Bosti
Beitrag von Bosti »
Hatte den bis jetzt immer drauf und es ging werde mal testen gehen...
Danke schon mal. Ist die Bedienungsanleitung irgendwo online? Falls ich neu proggen muss hab se nämlich daheim....
Gruss Bosti
Gerry_
Mit Jumper drauf macht der Motor keinen Mux, das ist ausschliesslich zum programmieren gedacht. Kann also nicht funktioniert haben.
Oder hat jemand den Jumper irgendwo gefunden und einfach aufgesteckt, damit er nicht nochmal verloren geht? Dann würde mir das sehr bekannt vorkommen ;)
Bosti
Beitrag von Bosti »
Nee Nee der war immer drauf sonst wäre er ja eben ab gewesen.... Komisch hab ihn eben abgezogen Motor kein Mux gemacht Jumper drauf und da kam die Musik jetzt muss er neu geproggt werden aber wie schon gesagt ohne Bedienungsanleitung sehr knifflig :) Also wieviele piepser fr Heliprogramm?????
Gruss Bosti
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Kann ich so nicht behaupten ;-)
Meine 3 Helis fliegen alle mit aufgestecktem Jumper. Geht einwandfrei!
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
by
Beitrag von by »
Bosti hat geschrieben:(...)Ist die Bedienungsanleitung irgendwo online? Falls ich neu proggen muss hab se nämlich daheim....
die Anleitung ist hier:
http://www.kontronik.com/Downloadmess/JAZZ.pdf
Viele Grüße,
Bosti
Beitrag von Bosti »
@ by: Vielen Dank :)
@piccolomomo: Ja kann ich nur bestätigen mwin Jumper war immer drauf und er lief und jetzt nach Neuprog. ist der Jumper auch drauf und er läuft wieder.
Keine Ahnung wieso er eben nicht wollte aber jetzt kann gefliescht werden :)
Gruss Bosti
BlueDevil
ich sach ja musste ma formatiert werden!
Is wie bei Windoof ;-)
cya
Dirk
