HongKong 450er ERLEDIGT
#1 HongKong 450er ERLEDIGT
bin rookie bzgl. CP - Helis. Bisher nur Koax (E-Sky Commanche) und FP Heli (Kestrel 500 SX) geflogen. Nun hab ich folgendes in der bucht gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
mir ist auch klar, das dies nix mit "out of the box" fliegen wird. Ich plane hier die eingebaute schrott gyro / heckservo combo gegen Logictech - LTG-2100T& LTS-3100G COMBO
auszutauschen. was die mitgelieferte funke anbelangt- ist die für den anfang gar nicht so schlecht weil es eine abgespekte version der FUTABA 6EX ist. ich plane aber, auch die irgendwann mal auzutauschen...
meine frage nun: was haltet ihr von "meinem projekt"
danke und grüße
jam
danke und grüße
jam
Zuletzt geändert von jamukah am 15.10.2010 08:20:21, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Re: HongKong 450er
nix
Warum Geld für was ausgeben was du nicht gebrauchen kannst ?
Allerdings für schweben und Rundflug langt das Setup gut aus....
Ansonsten würde ich mir beim Hobbykönig nen 450 PRO holen für etwa 50,- Euro.
Da kommst mit nem KDS800 Gyro und nem tauglichen Heckservo bis auf die Funke zum selben Preis hin, hast aber ein aktuelles 450er Modell....
Kauf dir erstmal ne vernünftige Funke und dann den Rest dazu....
Gruß, Ralf
nix
Gruß, Ralf
#3 Re: HongKong 450er
hmm, okay. Aber nachdem ich ja rookie bzgl. CP Helis bin, ist ausser Schweben und Rundflug soweiso erstmal nix anderes drin. Generell bin ich an dem 3D gehampel sowieso nicht im geringsten interessiert. Also entnehme ich deiner antwort "..Allerdings für schweben und Rundflug langt das Setup gut aus...." das ich genau das mit meinem "Projekt" anfangen kann?
danke und Gruß
jam
danke und Gruß
jam
#4 Re: HongKong 450er
Naja. Das Problem für einen Anfänger ist zu erkennen welche Teile man besser austauscht, um den Heli zu besseren und/oder zuverlässigeren Flugeigenschaften zu verhelfen. Wenn Du einen erfahrenen Heli-Piloten in Deiner Nähe hast, dann kannst Du das Projekt durchaus angehen. Ohne fremde Hilfe würde ich Dir eher zu einem Original raten. Der Sender ist auf jeden Fall von der einfachsten Sorte und sollte als erstes getauscht werden. Kreisel und Heckservo sind die nächsten Kandidaten. Wenn Du dann noch mehr tauschen musst, dann hast Du bald nen Markenheli bezahlt, ohne wirklich einen zu besitzen. Also würde ich die ganze Sache noch einmal in Ruhe überdenken.
#5 Re: HongKong 450er
Jupp ... kann Egbert da nur zustimmen
Wer billig kauft ... kauft zwei mal
Wie Ralf schon schrieb ... lieber erstmal eine gescheide Funke und sich dann im klaren werden was man den wirklich will.
Achso ... ein Heli der 3D gehampel kann, der kann auch gutmüdig geflogen werden ... hängt aber auch sehr stark vom verwendeten Sender ab, was der kann und der, der in deinem genannten Angebot dabei ist ... kennt bestimmt keine Funktion wie EXPO !!.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#6 Re: HongKong 450er
Hmm, ich denke schon, dass ich in der lage bin, zu wissen was getauscht werden muss. hab ich ja bereits geschrieben: gyro + heckservo - später die funke. stimmt - expo kann die billig -funke nicht. auf jeden fall erstmal danke für eure tips und meinungen. ich geh mal in mich und überlege was ich nun mache
#7 Re: HongKong 450er
Ich meinte mit tauschen nicht die Komponenten, sondern Teile wie Lager, Wellen, Schrauben und so weiter. Die sind bei den Billigstangeboten oft von so schlechter Qualität, dass die Sicherheit einfach nicht gewährleistet ist. Selbstverständlich musst Du es selbst wissen, aber Du hast eine Frage gestellt und dementsprechend hier auch Antworten bekommen. Du kannst eigene Erfahrungen machen, oder auch aus der Erfahrung anderer lernen. Mach was draus.
#8 Re: HongKong 450er
sch .... da war Egbert schneller
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#9 Re: HongKong 450er
Auch dessen bin ich mir bewusst (Lager, Wellen, etc.) Ich komme eigentlich aus dem RC - Car - Modellbau, bin also in Sachen Modellbau nicht ganz unbedarft und bin mir daher bewusst, dass China - Modelle nicht gerade die beste Ausstattung haben. Dennoch darf man nicht vergessen, dass auch Namenhafte Hersteller genau dort produzieren!!!
Ergo: So extrem schlecht kann das Zeugs, bis auf die genannten Komponenten gar nicht sein. Über kurz oder lang wird fast jeder der einen "orig. 450er" kauft auch diesen "modden" also warum nicht gleich modden - aber vom günstigeren einstiegs angevot der chinesen profitieren? Auch sind die teile von align voll kompatibel mit dem billig ding. Und: wer z.b. ballbearings origin vom jeweiligen heli hersteller kauft ist eh selbst schuld. Die bekommt man alle in einer super quali, richtigen maßen und relativ günstig z.b. von conrad..
Ich möchte nochmals betonen, dass ich äusserst dankbar für euere meinungen bin! Also bitte nicht falsch verstehen wenn ich meine erfahrungen mit billig importen aus dem bereich rc-cars mit einspielen lasse..
Danke und gruß
jam
Danke und gruß
jam
#10 Re: HongKong 450er
Ja und was willst du jetzt hörenjamukah hat geschrieben:Ich möchte nochmals betonen, dass ich äusserst dankbar für euere meinungen bin! Also bitte nicht falsch verstehen wenn ich meine erfahrungen mit billig importen aus dem bereich rc-cars mit einspielen lasse..
Danke und gruß
Ist doch alles gesagt. Ein erfahrener Pilot bringt im übrigen alles in die Luft
Anfänger tun sich bei Modellen die in ihren Eigenschaften einfach präziser gefertigt sind leichter!
Die funke taugt sicherlich nur für den Heli.
Also für den Preis 165€ + Zoll + Versand kannste nen HK450x beim Hobbykönig kaufen , reicht dann evtl. noch ne gebrauchte FF7 oder so.
Aber bei den HK Modellen "kennen" wir die Schwachstellen und können diese beseitigen.
SG90 Servos bekommst sowieso an jeder Ecke....
grüße Michael
#11 Re: HongKong 450er
Expo muss die Funke nicht haben. Ich hab erst am Wochenende erfahren das man das alles über den TS-Mixer macht.
Pascal
Pascal
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
#12 Re: HongKong 450er
Expo wird benutzt um die Ausschläge um z.B. die Knüppelmitte zu entschärfen, ist für Anfänger die noch zu sehr "rühren" eine Wohltat. Und DAS wird nicht über den TS Mischer eingestellt. Über den TS Mischer kannst höchstens die TS Ausschläge auf Roll und Nick begrenzen. Also nicht verwechseln. Bei Expo habe ich trotzdem die Vollen Ausschläge zur Verfügung wenn ich will.KoaxKalli hat geschrieben:Ich hab erst am Wochenende erfahren das man das alles über den TS-Mixer macht.
Brauchen tut man Expo trotzdem nicht unbedingt... ein Timer und ne Einstellung für Kreiselsens, Servomitte und Dual Rate wären mir wichtiger
Mit Paddelgewichten kann man idr. dasselbe erreichen wie Expo, vorrausgesetzt man hat ne Paddelstange und Paddel
grüße Michael
#13 Re: HongKong 450er
Ok. Hab wieder einiges neues hier gelesen. Hab das Ding nun trotzdem bestellt. Denke 15-20 Tage wird das Teil brauchen bis es ankommt. Übrigens: Versand ist inkl. lediglich 19% +4% Zoll kommt drauf.
Ich werde berichten, sobald das Teil da ist, wenns jemanden interessiert....
Danke u Gruß
Jam
Danke u Gruß
Jam
Zuletzt geändert von jamukah am 05.10.2010 15:27:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Raptor-Flyer
#14 Re: HongKong 450er
Hab glaub ich noch 4 davon hier liegenMataschke hat geschrieben:SG90 Servos bekommst sowieso an jeder Ecke....
YouTube: KLICK MICH!
#15 Re: HongKong 450er
Plan Änderung: Hab den China - Böller nun nicht genommen, da ich gestern eine Mail von denen bekam die würden nur via ESM versenden was die Versandkosten erheblich in die höhe Treiben würde. Haben auch Problemlos auf PayPal refunded. Hab mir nun aus der Bucht von Privat und aus D einen HK 500 GT für 78 Euro inkl. Versand geschnappt. Bevor jetzt wieder darüber diskutiert wird wie Schei...e das Ding ist bitte ich um die Beantwortung folgender Frage: Kann ich folgenden Regler (den hat er dazu gegeben) für den Anfang verwenden bis ich mir einen anständigen leisten kann? Motor ist der Turnigy Typhoon 500H Brushless Heli Motor 1800kv
80A Brushless ESC
Größe: 70x50x13mm
Gewicht: 72g mit Kabel
Konstante Leistung: 80A
Max Leistung: 100A (kleiner 10s)
Low-voltage Cutoff: Auto detect
Anschluss: 2-6 LiPo oder 6-20 NiMH
PWM: 8Khz
BEC 5A
Kühlkörper ( Kühlrippen ) zur besseren Wärmeableitung
80A Brushless ESC
Größe: 70x50x13mm
PWM: 8Khz
BEC 5A
