Gruß Tim
Was lässt man sich auch solch blöde Namen einfallen...Der AC-3X hieß bei mir auch lange AC-X3Armadillo hat geschrieben:Die Teile heißen APL für Advanced Power Line!
Kunststück, wenn von vornherein 4V mehr auf dem Motor sind.... das sind in der 500er Klasse je nach Motor schon mindestens 4000 rpm mehr Motordrehzahltelicopter hat geschrieben:die Akkus haben ja schon mit der kleinen Drehzahl mehr Power als die 5s
Normalerweise bist du bei jedem Lipo mit 20% Restkapazität auch von der Spannung her gut dabei. Passt also schon.Björn hat geschrieben:Mal eine Frage an die Profis. Bis wohin sollte ich die 2200mAh Lipos entladen? Sind 20% Restkapazität ok? Oder sollte man da nur nach Zellenspannung gehen?
Davon träumen wir alle, dann gäbe es keine Drehzahleinbrüche. Weiß nicht, wer dir den Blödsinn ins Ohr gesetzt hat, vergiß das mal ganz schnell und schau dir ne Entladekurve eines Lipo mal an - dann siehst du, das die ähnlich einer e-Funktion verläuft und ab ca. 85 % einen starken knick nach unten macht - daher die 20% Empfehlung zum einen, zum anderen weil sich ab da häufig ein Zelldrift einstellt, so das eine oder mehrere Zellen schnell bis zur Entladeschlußspannung einbrechen können, während andere noch deutlich höher liegen.DDM hat geschrieben:Die Spannung pro Zelle ist immer die gleiche (unter Last), egal wieviel Kapazität der Akku noch hat
