Würde sich denn der Kauf eines T-Rex 450 Pro Super Combo lohnen?
Oder wird es schon nach 2 Wochen langweilig?
Ich vermute mal wenn es Dir von vornherein schon an Zeit mangelt, ist das Heli fliegen das falsche Hobby für Dich.. denn das was es am meisten frisst neben der Knete, ist.... nun mal die Zeit! !Für einen Verein habe ich leider keine Zeit
Gibt es, nennt sich Heli-Command und ich würde es nicht empfehlen, weil Du eine falsche Steuerungsphysik lernen würdest.FlyingFortress hat geschrieben:Ich kenne so ein Gerät, das Flächenfliegern bei Absturzgefahr die Verbindung zum Sender unterbricht und den Flieger in eine sichere Position bringt bevor man selbst weiter fliegt. Gibt es das auch für den T-Rex? (Wäre sicher eine große Hilfe!)
Ja, sollte gehen. Es kommt aber auch auf den Veranstalter an. Meist wird die Grenze beim Gewicht gemacht. Der Rex wiegt flugfertig unter 1000g, was meist beim Hallenfliegen als Grenze gesetzt wird.FlyingFortress hat geschrieben:-Kann der T-Rex auch in einer Turnhalle geflogen werden?
Gibt es meist im Set relativ günstig.FlyingFortress hat geschrieben:-Muss ich beim Kauf einer Spektrum DX6i auch den Empfänger mitbestellen?
Ja. Das ist auch ein guter 450er.FlyingFortress hat geschrieben:Das mit dem Simulator überlege ich mir mit der Tendenz zum Kauf.
Hier ein anderer Hubi:
http://www.e-heli-shop.de/Produkte/RC-H ... gn=froogle
Ist das auch ein 450er? Wenn ja, unterscheidet er sich vom T-Rex 450 Pro Super Combo?
