Anlasser/6Kant geht nicht ab
A-S Helifan71
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
#1 Anlasser/6Kant geht nicht ab
Beitrag von A-S Helifan71 »
Habe vom Align/Starter und von der Aufnahme/Anlasser wie auch immer beides eben rund bekommen.
Align Starter okay 13,99
Vom Rex 8,99
nur ich bekomm zum verrecken den runtergerödelten 6kannt nicht von der Welle am Rex.
Heiss machen geht auch schlecht wegen der Lager :roll:
Auch keine großen Ansatzmöglichkeiten :roll:
Wer hatte dies problemchen auch einmal+ wie gelöst :?:
Alex
FPK
#2 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Beitrag von FPK »
Hab ich damals glaub ich mit zwei Rohrzangen (die eine oben an der Aufnahme und die andere unten an dem Teil, dass im Freilauf am Motor steckt) und der rohe Gewalt von 2,03m und 108 kg auseinander gekriegt :mrgreen:
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
face
#3 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Beitrag von face »
Das Problem kenne ich. Ist echt beschissen... da fressen sich die Madenschrauben immer richtig schön rein. Hab da auch alles versucht, im Endeffekt habe ich dann einen Dremel genommen und das Ding mit einer Trennscheibe abgeflext. Dann braucht man zwar eine neue Welle aber anders gehts halt nicht.
Futaba T8
heliaddict
A-S Helifan71
#4 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Die Schrauben hab ich gut raus bekommen.
Füße auf die Kufen und mit Rohrzange von oben gezogen wie blöde...nüx :shock:
Alex
face
#5 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Beitrag von face »
Ja die Schrauben gehen noch gut raus, aber die haben das Material zur Seite verschoben und somit nach außen gedrückt, jetzt hast du da einen richtig schönen Formschluss. Glaub mir, ich hab alles ausprobiert, da hilft nur die Flex oder der Dremel.
Futaba T8
heliaddict
A-S Helifan71
#6 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Na klasse,
dann wieder alles fein zerlegen für den neuen shaft... :x
Alex
A-S Helifan71
#7 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Wollt mich heute mal dran geben,Anleitung rausgekramt,geschaut wie ich am besten das Ding rausbekommen soll.
Aufbau ist ja kein Thema,aber wie bekomm ich nun ein Enzelnes Teil da raus ohne kompl.wieder alles zerlegen zu müssen :roll:
Oder werd ich da nicht rumkommen?
Alex
FPK
#8 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Beitrag von FPK »
Was ist alles?
face
#9 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Beitrag von face »
Hab das jetzt auch mal ausbauen müssen, Glocke auf einen Schraubstock gesetzt und oben einen Schraubenzieher auf die Welle, dann auf den Schraubenzieher hauen. So gings dann raus... allerdings geht das nicht wenn die sich da wirklich festgefressen hat.
Übrigens, seitdem ich den Align-Starter verwende habe ich das Problem mit den eingedrehten Madenschrauben nicht mehr, da der nicht mit einer so hohen Drehzahl anreißt. Welle sieht noch immer aus wie neu.
Futaba T8
heliaddict
A-S Helifan71
#10 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
""Wie hast es ausgebaut""?
Vor allem "was" alles um ran zu kommen?
Align Starter nutz ich seit dem ersten Flug.
Starter ist auch rund :roll:
Zuletzt geändert von A-S Helifan71 am 11.10.2010 10:50:41, insgesamt 1-mal geändert.
Alex
FPK
#11 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Beitrag von FPK »
Du meinst den Lagerbock samt Kupplung? Chassis-Schrauben in der Nähe (HRW-Lager, RC-Box) raus, ist ne Sache von 2-3 min mit nem Akkuschrauber, dann mit sanfter Gewalt Kupplungslagerbock inkl. Kupplung und Anlasserschaft nach oben rausgezogen.
A-S Helifan71
#12 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
:shock:
also HZ. raus,beide Servos raus.
Dazu müsst man dann wohl auch alle Schrauben vom Chassis lösen oder?
Wie sonst aus der Fuge raus bekommen :?:
Zuletzt geändert von A-S Helifan71 am 11.10.2010 11:05:54, insgesamt 1-mal geändert.
Alex
FPK
#13 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Beitrag von FPK »
Rex-Power hat geschrieben::shock:
Nö, les was ich geschrieben hab.
S.o., Schrauben in der Nähe
S.o., "sanfte Gewalt": wenn die HRW-Schrauben und die RC-Box-Schrauben draussen sind, lässt sich das Chassis ausreichend aufbiegen oder meinst Du, jeder baut nur zum Kupplungsbelag wechseln den ganzen Heli auseinander :D?
A-S Helifan71
#14 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Dank euch beiden...
geschafft!!
Wie war das mit sanfter Gewalt... :roll: :wink:
Alex
asassin
#15 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Beitrag von asassin »
jetzt hast ihn abgebrochen...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Zurück zu „T-Rex 700N“
