Heck wackelt bei TicToc´s
telicopter
#1 Heck wackelt bei TicToc´s
Beitrag von telicopter »
Ich habe bemerkt, dass bei meinem Logo 400 das Heck bei TicToc wackelt. Kann man das mit der Empfindlichkeit regeln oder soll ich mal die Steuerstange im Servoarm eins weiter nach außen hängen?
Mir ist aufgefallen dass ich am Servoheben nur einen lochabstand von 12-13mm habe. Wenn ich die Kugel eins weiter nach außen mache bin ich bei 16mm, doch in der Anleitung steht dass es 14-16mm sein müssen :roll:
Und jetzt? Soll ich den eins weiter nach außen hängen oder erst einmal an der empfindlichkeit rumdrehen. ich hab die empfindlichkeit jetzt glaube ich schon von 75% auf 65% und auch noch bis 60% runtergedreht, es wurde etwas besser aber ganz weg ist es nicht. Tiefer möchte ich nicht gehen denn bei 50% ist ja schon ende der Anzeige und das heck soll sich ja auch nicht bei jeder kleinen Windböe wegdrehen. Ich probiere später vllt. nochmal die Kreiselempfindlichkeit höher zu drehen, um zu gucken, ob es was bringt.
Oder doch lieber zuerst den Lochabstand vergrößern? :roll:
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
torro
#2 Re: Heck wackelt bei TicToc´s
Beitrag von torro »
schonmal am DMA gedreht?
Gruß, Flo
telicopter
#3 Re: Heck wackelt bei TicToc´s
DMA? *bitte übersetzen* :scratch:
Kennne noch nicht alle funktionen am V-stabi :oops:
Grüße Tim
torro
#4 Re: Heck wackelt bei TicToc´s
Beitrag von torro »
heck experten menü, da gibt´s DMA zyklisch und DMA pitch.
DMA ist das, was den heckrotor steuert, wenn du nur pitch gibst.
hatte das auch mal, lag aber an zu schlecht gesteuertem pitch beim tic vom tictoc. :lol:
Gruß, Flo
telicopter
#5 Re: Heck wackelt bei TicToc´s
Also ich hatte noch gar keinen DMA wert eingestellt. der war gleib ich nur in der Grundeinstellung des Vorgabemodells. der heckrotor bewegt sich schon bei Pitch /Zyklisch ein paar millimeter.
Wie stellt man den Denn richtig ein?
Und was ist mit dem Servohebel? Was haben die anderen Logo flieger für Längen?
Gruß Tim
Grüße Tim
torro
#6 Re: Heck wackelt bei TicToc´s
Beitrag von torro »
also bei mir war´s so, daß der DMA für pitch zu hoch war, wenn ich dann den pitch voll reingedfrückt hab, hat sich das heck kurz aufgeschwungen.
geh halt mal 2-3 zähler runter und probier´s nochmal.
heckservohebel? kein plan...
Gruß, Flo
telicopter
#7 Re: Heck wackelt bei TicToc´s
Bei mir stehen die Werte bei 18= Pitch, 9= Zyklisch, 0= Nullpitch.
Was sollte ich da verändern?
Grüße Tim
torro
#8 Re: Heck wackelt bei TicToc´s
Beitrag von torro »
geh mitm pitch mal auf 15 und probier´s nochmal.
Gruß, Flo
telicopter
#9 Re: Heck wackelt bei TicToc´s
Also soll ich DMA eher runterschrauben?
Grüße Tim
torro
#10 Re: Heck wackelt bei TicToc´s
Beitrag von torro »
bei mir hat´s geholfen.
probiers einfach. im schlimmsten fall dreht das heck n bissl beim aufzug fahren raus.
Gruß, Flo
Timmey
#11 Re: Heck wackelt bei TicToc´s
Beitrag von Timmey »
ich würde da eine andere Vorgehensweise bevorzugen.
Als erstes die maximale Empfindlichkeit erfliegen. Dazu am besten sehr schnelle Rückwärts Speedkreise fliegen. Alternativ kannst du auch schnelle Funnels fliegen. Die maximale Empfindlichkeit ist überschritten, wenn das Heck sich in schnellen Bewegungen auchschaukeln. Solange die Empfindlichkeit erhöhen bis dieser Effekt auftaucht und dann etwas zurücksetzen.
Wenn du die Empfindlichkeit erflogen hast gibst du aus dem Schweben heraus Vollpitch. Bewegt sich die Nase dabei nach links, kannst du das mit dem Drehmomentausgleich oder auch DMA genannt ausgleichen. Hierzu im Expertmode des Heckrotors den DMA in kleinen Schritten (zB 3er) erhöhen.
Hilft das alles nichts, dann ist der Wurm vermutlich in der Mechanik.
Gruß Tim
A-S Helifan71
Admin
Admin
Has thanked: 5 times
Been thanked: 2 times
#12 Re: Heck wackelt bei TicToc´s
Beitrag von A-S Helifan71 »
Sorry, mag zwar sein das ich mich nun hier ebenso unbeliebt mach wie im Nachbarforum
aber...
verkneifen kann ich es mir nun dennoch nicht :cry:
TicToc`s :roll:
alles schön und gut,probiert wohl jeder irgendwann mal aus.
Aber zu 90% vermute ich das der FEHLER zw. den OHREN bzw. beim sauberen knüppeln liegt :roll:
Was Timmey hier meinte ist okay,vorausgesetzt man ist auch in der Lage dies überhaupt erfliegen zu können z.b """ sehr schnelle Rückwärts Speedkreise fliegen" :|
Dies ist schwieriger als ein TicToc :|
Danach kann man sich auch gedanken darüber machen welche Einstellungen überhaupt notwendig sind welche nicht!
Wer gerne schnell RÜCKWÄRTS ünterwegs ist,hat auch eine andere Servoarmlänge,bzw Gyro auch wesendlich anders eingestellt.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten auch verschiedene Flugphasen zu proggen,was Gyro betrifft,falls dies einstellbar ist.
Sorry das ich micht nun nicht zurückhalten konnt :|
Alex
telicopter
#13 Re: Heck wackelt bei TicToc´s
Ich hab schon die Heckempfindlichkeit auf etwa 72% (oder 75%, weiß nicht mehr so genau :oops: ) hochgesetzt, da er bei 80% bei Hurricanes an find zu wedeln. Ist schon besser geworden, trotzdem versuche ich heute mal den Dma wert etwas anzugleichen, um den Gyro (V-stabi) ggf. zu entlasten.
Ichdenke malso zittrig sind meine Hände in jungen Jahren noch nicht, dass ich bei Mode 2 gier zum Pitch reinmische.
Funktioniert ja auch am Sim ( Ja, ich weiß, ist keine Aussrede :wink: )
Heckservohebel, so lassen? Da der ja eigenlich zu tief unten sitzt und wenn ich den eins höher setze, sitzt er zu hoch :roll:
Gruß Tim
Grüße Tim
telicopter
#14 Re: Heck wackelt bei TicToc´s
Edith @Timmey: auchden Zyklischen DMA-Wert verändern oder nur Pitch?
Grüße Tim
A-S Helifan71
Admin
Admin
#15 Re: Heck wackelt bei TicToc´s
Okay,
da dürfte wirklich noch nichts zittrig sein :mrgreen:
War es von Anfang an so,oder trat dies später auf?
Schonmal die Heckhülse ausgebaut/kontrolliert?
Alex
