Gesamteinstellung
450/500/550/600/700
moab
#1 Gesamteinstellung
Beitrag von moab »
Hallo zusammen,habe mir vor längerem einen Blade cp pro 2 zugelegt.Allerdings nur den Heli da ich dachte ich könne ihn auf meine FX 18 programmieren.
Nach 2 Crashs aufgrund falscher Programmierung und schlechter Ersatzteilversorgung,habe ich mir doch im nach hinein die passende Spektrum HP6 Anlage und den passenden Empfänger dazu gekauft.
Jetzt weis ich in keinster Weise wie ich das alles zusammen bringen soll.
Wenn jemand dieses Set hat und mir mal die ganzen Werte, Daten wie auch immer zukommen lassen könnte,wäre ich super dankbar !
Wenn ich nicht wüsste das ich es kann ,würde ich es lassen!
moab
#2 Re: Gesamteinstellung
Beitrag von moab »
Noch erschwerend dazu kommend ist die schlechte Ersatzteilversorgung.Entweder nicht verfügbar oder ausverkauft.Kann da auch jemand was zu sagen.
Wenn das in Deutschland nicht läuft,brauche ich mir ja gar keine Mühe zu geben !!
daybyter
#3 Re: Gesamteinstellung
Beitrag von daybyter »
Hab auch mehrere von den Kleinen und flieg mit der FX-18V2.
Du hast Dir eine 2,4 GHz Anlage gekauft? Also hat Dein 4in1 Baustein in dem Blade auch 2,4GHz? Das kann die FX-18 aber doch gar nicht?
Zur Programmierung: gerade im rclineforum solltest Du mehrere Beispiele zum Twister CP v2 finden, was praktisch der gleiche Heli ist. Genauso wie der Carboon CP.
Wo klemmt es denn bei der Programmierung genau?
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 3 Mal
#4 Re: Gesamteinstellung
Beitrag von Helifan71 »
Alle Ersatzteile findest du hier:
http://www.parkflieger.eu/E-Flite-Blade ... t_458.html
Welche Funke nutzt denn nun?
Neuwied ist ja eigentlich gleich um die ECKE falls alle Stricke reissen sollten :|
Alex
moab
#5 Re: Gesamteinstellung
Beitrag von moab »
Hallo,wie schon oben beschrieben möchte ich jetzt die original Anlage von Spektrum einsetzten.HP6DSM und den Spektrum Empfänger AR 6100e,so wie er auch als kpl Set angeboten wird.
Mit dem Sender FX 18, 35 Mhz und einem entsprechenden Empfänger wars ein Trauerspiel,fragt mich nicht warum :roll:
moab
#6 Re: Gesamteinstellung
Beitrag von moab »
Bei Parkflieger ist doch auch die Hälfte nicht lieferbar oder ausverkauft !!
telicopter
#7 Re: Gesamteinstellung
Beitrag von telicopter »
gig einfach mal das Ersatzteil dass du benötigst bei Google shopping ein, da findest du bestimmt einen Shop der die Ersatzteile hat oder du kaufst meinen getunten Blade cp als erstzteillager :wink:
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
moab
#8 Re: Gesamteinstellung
Beitrag von moab »
Die wichtigsten Sachen wie Blätter, Hauptzahnrad ect.sind bei vielen nicht lieferbar.Gerade diese die immer als erstes defekt gehen.
Welche Hersteller,Modelle sind denn kompatibel ?
Die Holzblätter sind ja auch nicht gerade günstig :(
daybyter
#9 Re: Gesamteinstellung
Blade CP, Twister CP v2, Carboon CP sollten weitestgehend identisch sein. Da ist z.B. teilweise der Heckmotor unterschiedlich und es fehlen teilweise die Bell-Hiller Mischer. Blätter sollten auch vom Honey Bee CP2 oder vom Compy CP v2 passen.
Hauptzahnrad siehe z.B.
http://www.der-modellbautreff.de/shop/h ... ndex-2.htm
Zurück zu „Blade 450-700X“
