Moin moin,
weiß jemand was das sein kann? Das Geräusch kommt definitiv aus dem
Heckrohr. Riemen läuft auch korrekt, ist nicht doppelt gekreuzt oder sonst was.
Hab es auch schon mit der riemenspannung probiert, is es auch nicht.
Schleifgeräusch aus dem Heckrohr
- Thorsten Lang
sind die Laufräder seitlich richtig drin - läuft der Riemen auch auf bzw. in den Rädern? Evtl. ist auch schon abrieb zu sehen?
Was auch noch sein kann - das Heck-Riemenrad selber kann man falsch zusammenbauen - dann hat es Spiel und kann auch Schleifen.
Schau Dir das noch mal an. Hier haben schon viele gesagt - nö das ist richtig - als wir es dann angeschaut haben war es falsch zusammengebaut.
Das übersieht man leicht mal.
cu
Thorsten
cu
Thorsten
Hab das Problem gefunden.
War das Heckriemenrad. Der Stift der das Rad mit der Welle verbindet und
fixiert war ein stück draussen und muß wohl am Gehäuse geschliffen haben.
Hab ihn jetzt wieder mit einem tropfen Sekundenkleber festgemacht.
Hat sich aber wirklich so an gehört als ob es aus dem Rohr kommen würde.
Mfg
Richy
Richy
