aktuell verwende ich einen BL 1800kv an 6s Lipo und einem Roxxy 960-6 Regler. Das Ritzel ist ein 13er auf HZ 162 (also ein Untersetzungsverhältnis 12,46)
Mein Fragen nun:
1. Wie hoch darf die max. Rotorkopfdrehzahl eigentlich sein?
2. Welche 5 Punkt Gaskurven sollte ich einstellen (Nur Schweben und Rundflug)?
Danke u Gruß
Jam
Maximale Rotorkopfdrehzahl ERLEDIGT
#1 Maximale Rotorkopfdrehzahl ERLEDIGT
Zuletzt geändert von jamukah am 19.10.2010 08:29:58, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Re: Maximale Rotorkopfdrehzahl
Hallo Jam,
wie betreibst du den Roxxy, als Regler oder als Steller? Der Roxxy geht gut im Reglermod. Ich denke du
wirst ein 12 Ritzel einbauen müssen, sonst kommst du mir der Drehzahl recht hoch und in den %ten zu weit
runter. Ich denke du solltest mit 60% versuchen so wie es jetzt ist und mit dem kleineren Ritzel sollten
so ca. 70% gut sein.
Maximale Drehzahl kann ich dir gar nicht sagen, aber von 3000 Umdrehung habe ich schon gehört.
Gruß Knut
Gruß Knut
- T-Rex 600 pro -
- Futaba T8FG -
- Futaba T8FG -
#3 Re: Maximale Rotorkopfdrehzahl
Hallo jamukah,
ich fliege meinen Kunstflug (flip... rollen... piroflips.... etc.) mit ca. 2600/min ...
und für Start und Landung hab ich ca. 2200/min
mit dieser Drehzahl hab ich auch schon "Schwebeflugstunden" gegeben. ist dafür absolut ausreichend.
wie viel das ding aushält weiß ich nicht aber kenn da auch welche die den mit 3000 fliegen.... (find ich bissal zu viel... aber jeder wie ers mag)
SAB Goblin 700 ----- 12S, Roxxy@ vbar, HK4530
Sender: MX20
Sender: MX20
- Hubimeister
#4 Re: Maximale Rotorkopfdrehzahl
Also ich fliege zb. schon seit über 100 Flügen den 500ter FBL mit +3000U/min
und Hält!!!
und Hält!!!
_____________________________
Logo 600 V-Stabi, T-Rex 600 Pro V-Stabi T-Rex 700 Nitro V-Stabi, T-Rex 700E V-Stabi, Futaba FF10 2,4Ghz
#5 Re: Maximale Rotorkopfdrehzahl
Den Regler hab ich aktuell nicht im Gouverner Mode (also Steller - Mode, oder?) Von Haus aus ist bei meiner Funke eine Gaskurve von 0,25,50,75,100 eingestellt. Das bedeutet doch, dass bei Knüppelstellung "unten" logischerweise der Motor steht und über den gesammten Stellweg bis Knüppelstellung "oben" dann eben die 100 erreicht ist - also volle Drehzahl. Kann ich das als Standard Einstellung nur zum Schweben und leichten Rundflug nehmen? Wenn ja, kann meine Pitch - Kurve genau so (0,25,50,75,100) eingestellt bleiben?
Danke u. Gruß
Jam
Danke u. Gruß
Jam
#6 Re: Maximale Rotorkopfdrehzahl
Würde ich nicht machen, das mit sinkendem Pitch auch die Drehzahl zurückgenommen wird. Das sind gleich zwei Faktoren, die den Auftrieb beeinflussen, und das kan dich in einer brennzligen Situation schnell den Heli kosten, da der Antrieb erst wieder auf Drehzahl kommen muß - und mit gleichzeitig steigendem Pitch. Da geht wertvolle Zeit bei drauf.
Wenn der Regler keinen eigenen Sanftanlauf hat, ist das zum "hochfahren" des Antriebs okay, aber dann solltest du auf eine Flugphase mit V-Gaskurve umschalten, z.b. 95 - 80 - 70 - 80 - 95 ( nur als Beispiel, sowas paßt man den eigenen Vorlieben entsprechend an ).
Ich flieg den 500er Rex zwischen 1900 rpm ( gemütlicher Rundflug ) und 2450 rpm ( Kunstflug ), reicht vollkommen aus und zieht keine unnötig hohen Ströme. 3D-Cracks werden gerne auf höhere Drehzahlen gehen, aber die sollte man auch fliegen können. Ich mach so Spökes gerne mal wenn´s arg windig ist, weil der Heli dann eigenstabiler ist, aber eben auch erheblich giftiger - da ist wie gesagt auch ein bisl experimentieren angesagt
Ach ja : die Blätter sollten natürlich auch für die jeweilige Drehzahl zugelassen sein. Und zum Drehzahlmessen tut ein kleiner Drehzahlmesser für ein paar Euro schon recht gute Dienste, auch wenn die Drehzahl in der Luft dann etwas niedriger ausfallen wird ( lastbedingt ), aber es hilft, die zulässigen Drehzahlgrenzen der Blätter einzuhalten.
#7 Re: Maximale Rotorkopfdrehzahl
also der Regler hat einen einstellbaren Sanftanlauf - kein Problem. Auch looged er die min u. max Drehzahl mit. Also wenn ich den Gouvernor Mode am Regler aktiviert habe, wie muss dann die 5 punkt Gaskurve auf meiner Funke eingestellt sein? Knüppelstellung unten auf 0% und oberste Knüpplestellung auf max. 85% - und dazwischen?
Und wie muss die 5 Punkt Pitch Kurve dazu aussehen?
Sorry - ich blick jetzt momentan gar nichts mehr
P.S. Ich verwende die Futaba FF 6
Danke u. Gruß
Jam
Danke u. Gruß
Jam
Crizz hat geschrieben:Würde ich nicht machen, das mit sinkendem Pitch auch die Drehzahl zurückgenommen wird. Das sind gleich zwei Faktoren, die den Auftrieb beeinflussen, und das kan dich in einer brennzligen Situation schnell den Heli kosten, da der Antrieb erst wieder auf Drehzahl kommen muß - und mit gleichzeitig steigendem Pitch. Da geht wertvolle Zeit bei drauf.
