Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
telicopter
#16 Re: Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
Beitrag von telicopter »
Also ich musste bei meinem Hacker Regler nichts einlernen. Hab den angeschlossen, schnell mit dem Interface die wichtigen Daten angegeben ( Zellenzahl, Abschaltspannung, Drehzahlbereich...) und dann konnte es schon losgehen. Initalisiert dein Regler denn Richtig, gibt er die richtigen Töne von sich?
Weil dann ist ja eigentlich der Servoweg schon richtig.
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
MarineFighter
#17 Re: Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
Beitrag von MarineFighter »
piept und läuft auch.
nochmal wiederhol ich habe halt Angst den Schalter umzulegen und los gehts. Wäre mir halt lieber wenn man den Knüppel dafür nehmen kann. Zumal ich im ja nicht weiss ob der immer 100 % regelt, oder ob ich ihn runter regeln kann mit einer Gasgeraden.
Andreas
Logo 500 3D (Futaba S9202; CC ICE 100A; Hacker A40; 401; S9254)
Hurri 550 ( Maxwell MX821MG; CC ICE 75A; Z20; 401; S9254)
Blade MCPx an DX6i
http://www.slotcar64.de
Dropbox als Cloudlösung ihr bekommt 2GB und ich 250 MB mehr ;) Dropbox
telicopter
#18 Re: Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
Dann leg den doch einfach auf den Pitchknüppel und fertig! :wink:
mit der Gaskurve begrenzt du ja eigentlich die Regleröffnung immer weiter je tiefer du den Knüppel runter drückst.
Bei mir hat das halt funktioniert, aber ich weiß nicht mehr ob der motor trotzdem die ganze zeit 100% gelaufen ist oder ob der je nach knüppel Stellung reguliert hat.
Probier es doch einfach aus! :wink: Auf jeden fall wird der Motor ausgehen, wenn du den knüppel nach unten drückst und das ist ja das wichtigste.
Gruß Tim der hofft, dein Anliegen richtig verstanden zu haben :oops:
Grüße Tim
echo.zulu
#19 Re: Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
Beitrag von echo.zulu »
Gaskurve und Governormode sollten nicht zusammen genutzt werden. Stelle eine Gaskurve mit z.B. 70/70/70/70/70% ein und definiere einen Schalter für Autorotation. Der Hacker hat einen passablen Sanftanlauf. Da musst Du keine Angst haben. Außerdem ist es sinnvoll den Motor möglichst bei 0° Pitch hochzufahren, damit Du immer eine ähnliche Drehzahl erreichst. Wenn Du sicher gehen willst, dann kannst Du ja die Beschleunigung beim Regler auf langsam stellen.
