Der Keycam-Thread
#556 Re: Der Keycam-Thread
grüße Michael
#557 Re: Der Keycam-Thread
Ah, Linkman hat wieder sein Linkman
#558 Re: Der Keycam-Thread
Super ist aber "nur" ein Konverter!
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#559 Re: Der Keycam-Thread
Hallo!
Ich bin ganz neu beu euch und habe mir mal den ganzen Fred durchgelesen...
Bei euch wird mit Abstand das Thema "Key Cam" am meisten diskutiert!
Zum Bearbeiten der Videos eignet sich meiner Meinung nach am besten "Virtual Dub". Das Programm ist echt gut, es erschließt sich aber erst richtig, wenn man sich ein wenig damit auseinandersetzt.
Die Videos lassen sich z. B. für You Tube etc. gleich passend schneiden/komprimieren. Es gibt auch eine deutsche Anleitung dazu:
http://www.werbefrei.tv/virtualdub/virt ... g-deutsch/
Hier nochmal ein Link für Virtual Dub selbst:
http://www.chip.de/downloads/VirtualDub ... 94844.html
Für alle die Probleme mit dem Datum und der Zeit haben, gibt es auch was passendes! Mit diesem Programm braucht ihr die Cam nur einfach an den USB Anschluß anstöpseln und die Cam übernimmt die Zeit/Datum vom PC:
http://www.software-schlosser.de/index. ... 08setclock
Hoffe das hilft ein wenig und viel Spaß beim ausprobieren!
Gruß Markus
Gruß Markus
#560 Re: Der Keycam-Thread
Das geht nur bei *1 und *2, bei der *3 nicht mehr.Mars hat geschrieben:Für alle die Probleme mit dem Datum und der Zeit haben, gibt es auch was passendes! Mit diesem Programm braucht ihr die Cam nur einfach an den USB Anschluß anstöpseln und die Cam übernimmt die Zeit/Datum vom PC:
#561 Re: Der Keycam-Thread
Ich hab es jetzt nicht ausprobiert, nur mal eben den src überflogen, danach sollte es gehen und selbst wenn nicht, der Sourcecode liegt offen und die Software ist GPL-Lizensiert , wenn dürfte es nur eine kleine Modifikation sein, den Code auf die #3 an zu passen.TREX65 hat geschrieben:Das geht nur bei *1 und *2, bei der *3 nicht mehr.
#562 Re: Der Keycam-Thread
ich hab das problem, das alle meine 4 cams mit nem blaustich aufzeichnen. weiss jemand woran das liegen kann????
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#563 Re: Der Keycam-Thread
mach mal die blaue Folie von der Linse
+Spass*
- acanthurus
#564 Re: Der Keycam-Thread
Hi..
ich hatte bei einer Cam schon mal einen extremen Farbstich - das sah so richtig nach Falschfarbenaufnahme aus (wärmebildkamera etc.).
bei dieser Cam war eine Leiterbahn des Flachverbinders zwischen eigentlichem Camchip und Platine durchgebrannt... und zwar von einem benachbarten Bauteil auf der Platine "durchgeheizt" worden. da dieser Verbinder einen abartig feinen Pitch hat und ich mit meinen Rügenwalder Fingern und dem Normalo-Lötkolben das nicht flicken konnte, war das Ding leider ein Fall fürs Ersatzteillager.
Also mal aufschrauben und nachsehen, ob die Pins alle dran sind.
#565 Re: Der Keycam-Thread
Bei allen 4? muss dann aber was Produktionstechnisches in der Charge seinacanthurus hat geschrieben:Also mal aufschrauben und nachsehen, ob die Pins alle dran sind.
(oder Bildschirm Kaputt?
#566 Re: Der Keycam-Thread
die cams sind von unterscheidlichen händlern und die haben bisher super aufnahmen gemacht.
nur nach 3 monaten nicht benutzung machen jetzt alle ein bbild mit blaustich.....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#567 Re: Der Keycam-Thread
Ich habe eine neu die auf1280x720 Interpoliert, könnte ich da irgendwie die andere Firmware aufspielen damit die mit 640x480 aufnimmt?frankyfly hat geschrieben:Ich hab es jetzt nicht ausprobiert, nur mal eben den src überflogen, danach sollte es gehen und selbst wenn nicht, der Sourcecode liegt offen und die Software ist GPL-Lizensiert , wenn dürfte es nur eine kleine Modifikation sein, den Code auf die #3 an zu passen.
Wäre es dann auch Möglich alternativ bei der Firmware das video 180° zu drehen für Montage unter Helis, so dass nicht mehr umgerechnet werden muß
Die Sony bloggie invertiert ja Beispielsweise das Video per Schalter...
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#568 Re: Der Keycam-Thread
Hallo Sepp!
Zu der Firmware kann ich dir leider nix sagen, aber zum drehen der Aufnahme:
Das geht ganz gut mit dem Bearbeitungsprogramm "Virtual Dub"! Habe ich ein paar Beiträge weiter oben schon verlinkt!
Damit kannst du dann dein Filmchen drehen, so wie du es willst...
Gruß Markus
Gruß Markus
#569 Re: Der Keycam-Thread
ich habe da ja eine gute Software, den AVS4YOU Video Editor, nur ist das Datum dann falsch herum, und es dauert bei 8 Minuten Film auch 10-15 Minuten bis es umgerechnet ist.
Würde das per Firmware gehen, dann wäre das kein Aufwand mehr, und das hochinterpolierte Video stört mehr als es bringt. dauert nur ewig zum laden.
P.S.: mein Virtual DUB kommt mit dem Hochinterpolierten Video übrigens nicht klar!
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#570 Re: Der Keycam-Thread
Probier es vielleicht mal, mit SUPER das Video auf ne kleinere Auflösung runterrechnen zu lassen.satsepp hat geschrieben: P.S.: mein Virtual DUB kommt mit dem Hochinterpolierten Video übrigens nicht klar!
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
