Nur bin ich noch nicht sicher wohin mit dem Satelitenempfänger...
Keine Helis Umland Hamburg?
#32671 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So, alle Stecker vorerst umgelötet, Empfänger ist eingebaut und erster Testlauf (Natürlich ohne Rotorblätter und gaaaanz sachte) sehen vielversprechend aus!!!
#32672 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Vieleicht kann Jan oder Andi-Andre mal ein Foto einstellen damit Du sehen kannst wie die es gemacht haben
#32673 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ich habe ihn hinten unten fest gemacht. Also quasi hinten an der Schräge zwischen Heckrohraufnahme und dem Landegestell.voda hat geschrieben: Nur bin ich noch nicht sicher wohin mit dem Satelitenempfänger...
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#32674 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich sehe eigtl. auch nur drei Möglichkeiten. Entweder hinten, da wo du sagst oder direkt unterhalb des Hauptzahnrades oder aber unter das Langestell. Wobei letzteres wohl sehr Crashanfällig wäre...
#32675 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So, die Schräge ist es geworden!!
#32676 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ansonsten mal ins WWF
Fotoalbum schauen
Fotoalbum schauen
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#32677 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Immer diese Werbung für komische Internet-Seiten.
#32678 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So, endlich sind die Propadapter für meinen Hexacopter/KKSexycopter da. Allerdings sieht das jetzt so aus. Was meint Ihr, Motorwellen kürzen?
- IMG00005-20101021-1841.jpg (619.39 KiB) 446 mal betrachtet
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#32679 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja Matze ich würde sie kürzen....
Falls er dann mal ungewolt runter kommt sind im fall der fälle nicht gleich die wellen krumm...
#32680 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Tendiere ich auch zu. Direkt mal in Angriff nehmen.
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#32681 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Dann ist ja bald erstflug Matze
#32682 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Das sieht ja nicht so toll aus mit der Langen Welle Matze!!
Ich würde sie auch kürzen wenn das ohne Probleme möglich ist ab damit !!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#32683 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Weiß jemand, ob das normal ist!? Das Turnigy Ladegerät zeigt mir unten rechts im Balancer Lademode 1244mAh an und sagt, der Akku sei voll. Ist das normal? Weil eigtl. müssten doch 2600 mAh "voll" sein!?
#32684 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Sasche das ist das was er eingeladen hat!!!!
Die Akkus werden niemals bis 0% Entladen, das machen die nicht mit die Lipos zumindest nicht auf dauer...
Sollte also alles okay sein mit deinem Lader und der Anzeige
#32685 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Achso, alles klar! Und vielen Dank das ihr mir meine doofen Fragen alle so geduldig beantwortet!!!
