Duo50 schläft ein
A-S Helifan71
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
#1 Duo50 schläft ein
Beitrag von A-S Helifan71 »
Nutze eigentlich nur noch selten das -Ultra Duo 50 Plus-
Vor kurzem habe ich erst das Update ver. V2,4a aufgespielt.
Es geht in den Ruhezustand, 2Augen erscheinen :roll:
Schön und gut,aber wie weck ich es wieder auf :?:
Dachte wenn man einen Taster oder den Drehknopf bewegt ging dies automatisch.
Alex
RedBull
#2 Re: Duo50 schläft ein
Beitrag von RedBull »
Rex-Power hat geschrieben:achte wenn man einen Taster oder den Drehknopf bewegt ging dies automatisch.
So ist das bei mir aber er erwacht erst nach kurzer Verzögerung, ein lästiges feature!
echo.zulu
#3 Re: Duo50 schläft ein
Beitrag von echo.zulu »
Hast Du das UDP-50 mit dem zusätzlichen 12V Ausgang? Wenn nicht, dann darfst Du die Firmware 2.4 nicht verwenden. Da geht nur die 2.1er.
A-S Helifan71
#4 Re: Duo50 schläft ein
echo.zulu hat geschrieben:Hast Du das UDP-50 mit dem zusätzlichen 12V Ausgang? Wenn nicht, dann darfst Du die Firmware 2.4 nicht verwenden. Da geht nur die 2.1er.
:shock:
Neine habe ich nicht!
Aber dort gibt es doch 2 verschiedene Updates auf 2,4a.
Eins für das mit..
und eins für ohne 12v Ausgang
Voraussetzung war lediglich das man alle Updates drauf hat.
Wie lange soll denn diese Verzögerung sein?
Hab nicht lange gewartet bis ich Netzstecker gezogen habe :(
Alex
echo.zulu
#5 Re: Duo50 schläft ein
Oh, sorry. Ich hatte es verwechselt mit der 2.2er, die nur für das neuere UDP 50 funktioniert hat. Dann werde ich es bei Gelegenheit mal testen.
A-S Helifan71
#6 Re: Duo50 schläft ein
Hab es herausgefunden :bounce: :bounce:
Taster...fehlanzege...keine reaktion!
Drehknopf auch nüx
Aber
Drehknopf eins aufs Dach geben "drücken",ist es nach ca.3-4.sec. wieder Aktiv
Alex
echo.zulu
#7 Re: Duo50 schläft ein
Danke für die Info. Ist aber nicht sehr elegant. Sollte man vielleicht mal Graupner mitteilen.
A-S Helifan71
#8 Re: Duo50 schläft ein
Vielleicht weiss das ja -jeder- schon lange :?: :!:
Ich hab erstmal blöde geschaut,als sich da nix mehr tat.
Mach das teil an,schliesse Lipos an,und alles passt.
Bisher habe ich überhaupt nicht gewusst das es so in den schlaf fallen kann :roll:
Die Augen,die sich so halb öffnen immer wieder ist auch ein guter Gag :mrgreen:
Alex
Zurück zu „Ladegeräte“
