welcher regler ist der bessere ?
#1 welcher regler ist der bessere ?
es soll der Scorpion V2 HK2221 8-Turn 3595KV in den rex 450 pro,
der motor mach max 45 Amps
wäre jetzt der KOBY 40 LV Kontronik oder doch der KOBY 55 LV Kontronik besser ??
#2 Re: welcher regler ist der bessere ?
ich kenne beide regler nicht, aber die 40, bzw. 55 stehen für die dauerlast, der 40 wird dicke reichen!
Gruß, Flo
#3 Re: welcher regler ist der bessere ?
Am Jazz 40 hab ich schon 68A im Rex 450 V2 beim gleichen Motor gelogt.
Im MIniTitan mit Jazz 55 waren es auch schon mal ein 83A Peak.
Motor und Regler machen also deutlich mehr. Ich könnte nicht sagen, dass ich mit dem 40er irgendwie schwächer unterwegs wäre.
Gruß Ralf
- Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
- Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
- MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
- Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
- Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
- Helifan71
- Admin
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#4 Re: welcher regler ist der bessere ?
Frag mich gerade wie du gelogt hastSturzflug hat geschrieben:Am Jazz 40 hab ich schon 68A im Rex 450 V2 beim gleichen Motor gelogt.
40er mach bei 50A dicht
55er bei 65A
Zum Kobi kann ich nichts sagen,habe nur Jazz und Jive.
Welcher der bessere ist,wohl die falsche Fragestellung.
Welcher sinnvoller?
Der 40er wird aber ausreichen,wennst aber auf Nr.100% sicher gehn möchtest,dann der 55er.
Verkehrt wirst wohl mit beiden nicht`s machen.
Alex
Alex
#5 Re: welcher regler ist der bessere ?
normalerweise nicht, mit nem Eagletree hab ich auch schon 73A geloggt.Rex-Power hat geschrieben:55er bei 65A
#6 Re: welcher regler ist der bessere ?
Die Frage welcher ist besser?
Natürlich der KOBY, der hat ein anständiges BEC.
Welcher sieht besser aus? der Jazz, der hat nicht so ein hässligen Bubbel
Welcher reicht für den 2221-8? Der 40er reicht, mit dem 55er bekommt der Motor aber alles was er will, der 40er regelt in den spitzen schon mal ab(ohne ab zu schalten).
Gruß Basti, der das erste mal was von den KOBY Reglern erfährt
DIY statt RTF
- Helifan71
- Admin
#7 Re: welcher regler ist der bessere ?
Ist nun zwar schon eine ganze weile her als ich einen 450er mal geloggt hab,
aber nur weil da der
SD260.15 8 Wdg. - The Beast neu rauskam und es mal wissen wollte.
Messergebnisse sind wohl auch relativ..
Gemessen mit UniLog kam ich nicht an diese Werte ran.
Kommt ja auch drauf an,wieviel Zeit Jazz benötigt zum abschalten,ein PEEK -okay-vielleicht,aber im absoluten millisec. bereich,anders kann ich es mir nicht vorstellen,ohne das er merkbar abregelt
Alex
Alex
#8 Re: welcher regler ist der bessere ?
Stimmt, das gilt aber für dauerlast, in den peaks hab ich selber auch schon 68A mit nem jazz 40 geloggt, das ist kein Problem für den jazz40 in verbindung mit dem 2221-8.Rex-Power hat geschrieben:Frag mich gerade wie du gelogt hastSturzflug hat geschrieben:Am Jazz 40 hab ich schon 68A im Rex 450 V2 beim gleichen Motor gelogt.
Motor und Regler machen also deutlich mehr. Ich könnte nicht sagen, dass ich mit dem 40er irgendwie schwächer unterwegs wäre.![]()
55er bei 65A
Wie der koby darauf reagiert weiß ich nicht, bei neuanschaffung würd ich aber zum koby 55er greifen weil ich mich nicht darauf verlassen würde das dieser gleich tolerant mit peaks umgeht wie der jazz.
mit dem Motor solltest du auch ähnlich hohe Peak provozieren können, ist nur eine frage des Ritzels und des pitchs.Rex-Power hat geschrieben:Ist nun zwar schon eine ganze weile her als ich einen 450er mal geloggt hab,
Messergebnisse sind wohl auch relativ..![]()
mfg Richard
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
#9 Re: welcher regler ist der bessere ?
jut, also der HK2221 8 mit dem KOBY 55 und dazu den SLS APL 2200mAh 3S1P 11,1V 30C und 12° pitch
das sollte dann doch für mein Ü40 "3D" reichen
mit einem 13er ritzel und 90% sollten ca. 3100 u/min bei raus komme, da sollte man dann doch ca. 6min mit fliegen können ??
#10 Re: welcher regler ist der bessere ?
Schon mal den CC Phoenix ICE55 in Erwägung gezogen ?
Fliege den im 45oer.
Der ist absolut schmerzfrei, Governor funktioniert auch super.
Dazu ist er günstiger als Kontronik, über PC progbar und hat nen integrierten logger.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
#11 Re: welcher regler ist der bessere ?
hm ....
mach doch nich so was !
der Castle Creations Phoenix Ice 50 sieht ja wirklich nich schlecht aus, nur alles in englisch das hasse ich ja
Zuletzt geändert von Schachti am 26.10.2010 13:06:27, insgesamt 1-mal geändert.
#12 Re: welcher regler ist der bessere ?
is gaaaanz einfach! ehrlich.
Gruß, Flo
#13 Re: welcher regler ist der bessere ?
@tom550
sag mal, du hast doch ein beast, hast du auch das usb kabel dazu?? hast du das mal an den Ice 50 gehangen ??
- Daniel Gonzalez
#14 Re: welcher regler ist der bessere ?
asassin hat geschrieben:normalerweise nicht, mit nem Eagletree hab ich auch schon 73A geloggt.Rex-Power hat geschrieben:55er bei 65A
und ich 79,9 A an 3S mit einem Eigenbaumotor am 55er Jazz betrieben. Das schaut dann so aus
#15 Re: welcher regler ist der bessere ?
Nö, da nehm ich das Castlelink.Schachti hat geschrieben:hast du das mal an den Ice 50 gehangen ??
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
