Rave 90 ENV FBL - Baubericht
#61 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Das ist dasselbe was die Srimok 90E von Kasama leer wiegt. Zumindest was man so hört, konnte es ja leider nicht nicht selbst überprüfen.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#62 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
So, hier noch ein kleines Update zum Baubericht:
Elektronik ist jetzt mal verbaut, aber nur so, dass ich das V-Stabi einstellen konnte. BLS251 funktioniert auch wieder. Die Umlenkung für den Pitch habe ich so eingebaut, dass das Servo auf der anderen, als in der Anleitung beschriebenen Seite, eingebaut wird. Von der Geometrie-Seite her ändert das natürlich nichts. Hauptsächlicher Grund war der, dass ich jetzt, wo die Servos montiert sind, auf beiden Seiten 2 Servos sitzen habe und nicht auf Einer 1 und auf der anderen Seite 3.
Die vorgesehenen Löcher um die Gestänge und Servohebel einzubauen sind ein wahrer Segen. Das funktioniert einwandfrei und (vorausgesetzt das passt dann alles) muss man am Kopf nichts mehr korrigieren.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#63 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Was war es??LeechesX hat geschrieben:BLS251 funktioniert auch wieder.
- PeterLustich
#64 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Wahrscheinlich das Übliche...direkt am Empfänger macht das halt kein Mucks. (Vermute ich!)TREX65 hat geschrieben:Was war es??LeechesX hat geschrieben:BLS251 funktioniert auch wieder.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#65 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Kenn ichPeterLustich hat geschrieben:Wahrscheinlich das Übliche...direkt am Empfänger macht das halt kein Mucks
#66 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
PeterLustich hat geschrieben:Wahrscheinlich das Übliche...direkt am Empfänger macht das halt kein Mucks. (Vermute ich!)TREX65 hat geschrieben:Was war es??LeechesX hat geschrieben:BLS251 funktioniert auch wieder.
Stimmt, schande über mein Haupt.
Zumal ich mir fast sicher bin, dass ich genau dasselbe Problem das erste mal auch hatte.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#67 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Sodele,
größtenteils fertig. Es fehlen mir nur noch der Motor und die LiPos. Aber das könnte nun noch ein wenig dauern. Sonst wird der Finanzminister sauer.
Aber hier mal ein Bild mit Haube und Blades. Bilder von der Elektronik folgen, wenn die Kabel einigermaßen verstaut sind.
Ich würde/will noch einen Stützakku verbauen. Dazu hätte ich noch zwei Fragen:
1. Kann ich den einfach zusätzlich zum Jive BEC in den Empfänger stecken?
2. Macht man da einen Schalter dazwischen, oder reicht auch den nach dem Flug ab- und vor dem Flug anzustecken?
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#68 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Hab bei meinem Shape nen 4Zellen Eneloop 800 verbaut. Zusätzlich zu den 2 Jive Kabel wovon eins im V-Stabi, eins im Empfänger steckt.
Der Eneloop steckt am Akkusteckplatz und ich hab 2mm Goldis zwischengelötet, die ich dann vorm Flug, anstecke. Allerdings erst den Lipo, dann den Eneloop.
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
#69 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Ah die Bodenplatte ist jetzt auch richtig rum montiert
Wollts schon am Anfang sagen aber habs vergessen *g*
#70 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
PICC-SEL hat geschrieben:Ah die Bodenplatte ist jetzt auch richtig rum montiertWollts schon am Anfang sagen aber habs vergessen *g*
Ist mir auch aufgefallen. Ich dachte am Ende, warum passen die Schrauben denn da nicht????
Habe auch einen 800 mAh Eneloop. Den werde ich dann einfach in den Empfänger stecken. Habe den so platziert, dass man gut dran kommt.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#71 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Sieht sehr geil aus dein Rave...
Bin schon auf deine ersten Flüge gespannt damit...
Kannst du nochmal dein Setup Posten bitte.
#72 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
3 mal SC-1257 TG
BLS 251
V-Stabi 5.0
Jive 80HV
4035-560 (kommt noch)
4000 mAh 30C (kommt noch)
BLS 251
V-Stabi 5.0
Jive 80HV
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#73 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Ich würde den Eneloop lieber mit Goldis oder irgendeinem anderen System anschalten .LeechesX hat geschrieben:Habe auch einen 800 mAh Eneloop. Den werde ich dann einfach in den Empfänger stecken. Habe den so platziert, dass man gut dran kommt.
Das viele an und abziehen am Empfänger ist schitt.
Erstens umständlich .Zweitens sollte man die Stecker am Empfänger mit Heißkleber sichern .
Ich finden man sollte so wenige wie möglich Stecker am Empfänger rein und raus Stecken .
Die Pins sind schon etwas empfindlich auf die Dauer.
Aber ist nur meine Meinung !!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#74 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Also einfach zwei 2mm Rundstecker dazwischen löten. Wird gemacht.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#75 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Jup, so ists besser. Hab ich ja oben auch so beschrieben ...
Grüße Dominik
