Elektronik Einbau
KaMaJoLi
#1 Elektronik Einbau
Beitrag von KaMaJoLi »
Hi Euch,
hab meinen Bausatz nach 4 Wochen zusammen :lol: und bin kurz vor dem Elektronik-Einbau. Deshalb einige Fragen:
1) Das Heckrotorzahnrad läuft nicht exakt parallel zum HZR. Problem?
2) Gips ne Empfehlung für den Platz vom Empfänger und Regler? Im Bauplan sind zwei Vorschläge.
3) Brauche ich mit den Komponenten (s.u.) nen extra BEC? Der Jazz hat doch schon einen drin, oder?
Meine Elektrik:
Motor 450TH, Jazz 40-6-18, Robbe R-156 Empfänger, 4 x Robbe/Futaba Servos 3107, GY-401, Lipo 1800mAh Evo20
Grau, treuer Freund, ist alle Theorie...
Hat sich bedankt: 8 Mal
#2 Re: Elektronik Einbau
KaMaJoLi hat geschrieben: 1) Das Heckrotorzahnrad läuft nicht exakt parallel zum HZR. Problem?
Wie stark?
Foto?
Regler und rx so weit wie möglich auseinander.
Am besten Regler vor den Motor, dann hast Du auch kurze Kabelwege zum Akku.
Nee, das BEC vom Jazz ist absolut ausreichend.
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin markus,
das die zahnräder nicht 100%ig laufen,macht nichts...bisschen schlagen und eiern tun die alle.
wenn du die RC komponenten einbaust,achte darauf,das du den empfänger und gyro weit weg vom motor und regler anbringst,könnte sonst störungen geben.
ein anderes BEC brauchst du nicht,das vom Jazz ist voll OK.
KaMaJoLi
Wie stark?
Foto?
Das ging ja wieder mal schnell, Wau (Wow?) :happy11:
Das hrz ist etwa 1mm vom hzr auf der Hülse montiert, an einer Seite hat es einen Abstand von ca. 2mm. Foto müsst ich mal heute Abend machen.
Ich wollt mir sowieso noch nen Freilauf zulegen, hab immer wieder gelesen, dass der Newby zu starken Knüppelbewegunge tendiert und das aufs hzr geht. Mit Freilauf schont man das wohl. D.h. ich werd den Antrieb eh nochmal ausbauen.
Aeh, wir reden schon vom T-Rex, oder?
KaMaJoLi
Ja, warum???? :shock:
Beitrag von helihopper »
Weil der Rex nen Freilauf ab Baukasten hat.
KaMaJoLi
Ich habe wohl ne Freilaufhülse >> URL zumindest sitzen die Zahnräder auf so was, aber das Freilauflager >> URL hab ich nicht im Baukasten (450X V2) gefunden.
Agrumi
KaMaJoLi hat geschrieben:Ich habe wohl ne Freilaufhülse >> URL zumindest sitzen die Zahnräder auf so was, aber das Freilauflager >> URL hab ich nicht im Baukasten (450X V2) gefunden.
hi,
der freilauf ist schon ab werk ins HZR eingeklebt!
bild von einem freilauf X-400 HZR:
das ist bei den Bausätzen bereits im Hauptzahnrad eingeklebt.
Agrumi
...geschafft,ich war schneller! :cheers:
:D
KaMaJoLi
Danke, stimmt, sowas hab ich auch drin, sollte wohl genauer hingucken :oops:
Aber wie merkt man denn den Freilauf! Wenn ich am Rotorkopf versuche zu drehen (gaaaanz vorsictig), dreht sich der Motor mit, sollte der dann nicht sowas wie "auskuppeln"?
Agrumi
...snip
hi,
in welcher richtung drehst du?wenn du von oben auf den dino schaust und den rotorkopf rechts rum drehst,sollte der motor sich nicht mitdrehen....beim links rum drehen schon. :roll:
Und ich schreibe extra nix, weil ich davon ausgegangen bin, dass Du schneller bist.
Und dann 11 Minuten für ne Antwort. :banghead:
Zurück zu „T-Rex 450“
