ab minute 3 wisst ihr was ich meine
Keine Helis Umland Hamburg?
#33001 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
na andre, so macht man das richtig
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#33002 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ach ja, ich musste heue bei cadmicopter anrufen, nachdem ich auf meine mail ob alles heil angekommen
ist, keine antwort bekommen habe
soll heute gestet werden, was es ist und dann morgen hoffentlich wieder auf den weg nach hause gehen.
natürlich wieder voll funktionsfähig und mit bindung an die DX8
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#33003 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ist es eigendlich egal wie rum man den Widerstand anlötet
Oder muss ich da was beachten
#33004 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ja ist esFabi-1980 hat geschrieben:Ist es eigendlich egal wie rum man den Widerstand anlötet![]()
neinFabi-1980 hat geschrieben:Oder muss ich da was beachten
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#33005 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Also du musst schon drauf achten das du die beiden beine an lötest!
ansonsten ist das egal ja!
#33006 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
klugschei**erkay23 hat geschrieben:Also du musst schon drauf achten das du die beiden beine an lötest!
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#33007 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Dann habe ich schonmal 2 stck. erschafen
- DSCI0001.JPG (3.6 MiB) 646 mal betrachtet
#33008 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
und da jetzt noch schlumpschlauch rum und dann ist es perfekt
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#33009 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hat nochwer diese dicken Goldis liegen???
Die Buchse hat ein innen mass von 5,5mm....Aussen knapp 7mm...
Der Stecker ist so ein Feder Stecker der einige einschnitte hat also nicht so wie die 4mm Goldis...
Die sind an einigen Lipos dran von HC, die eignen sich richtig gut für die Antiblitz Buchsen....
Ja Jan aber erstmal irgendwo anlöten
#33010 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#33011 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Sieht soch nicht schlecht aus Fabi!
Ok, beim YGE hätte man das nicht machen müssen aber wenn man schon Kontronic in kauf nimmt macht das löten einem wohl auch nicht mehr viel.
*flitz*
Da hoffe ich für euch das das Wetter zum WE wieder besser/gut wird!
#33012 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Schneidplotter ist unterwegs ! *froi*
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#33013 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
wozu brauchst du denn nen platter? für noch geilere hauben?
#33014 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
kay23 hat geschrieben:wozu brauchst du denn nen platter? für noch geilere hauben?
aukleber für auto's
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#33015 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hallo Fabi,Fabi-1980 hat geschrieben:Dann habe ich schonmal 2 stck. erschafen
sieht toll aus
Zum wegschmeißen aber auch zu schade
Den Wiederstand nur mit einem Bein an den Goldi löten. Schrumpfschlauch über den Goldi und Schrumpfschlauch über den Wiederstand.
Das andere Bein des Wiederstandes aus dem Schrumpfschlauch herrausschauen lassen, damit Du mit dem Stecker des Akkus gegen den Wiederstand tasten kannst.
Dann den Akku in den Goldi stecken
wie Joschi schon mal gelinkt hatte
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=144105
Gruß Kurt
T Rex 450 TT PRO 3gx
T Rex 500 Beast X
T Rex 600 EFL Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
T Rex 500 Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
