Keine Helis Umland Hamburg?
#33016 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja Kalle die meinte ich!!!
Kurt das gebt so weil ich über dem 4mm Goldi schrumpfschlauch habe und darüber dann eine Buchse wo der Widerstand aufgelötet ist...
Es gibt ja viele Möglichkeiten so was zu bauen...
#33017 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Zumindest habe ich das so aus einem Nachbar Forum Kurt...
War mit Anleitung so angegeben!!!
Aber ich lasse das Andre oder Andi nochmals kontrollieren
#33018 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Fabi, ist ok so. Wenn Du die Hülse vorher noch ein wenig bördelst, den Schrumpfschlauch so anbringst, dass die Stirnseite der Buchse mit bedeckt wird, dann kommt der Stecker beim Zusammenstecken automisch erst gegen die Hülse.
Geht sehr gut mit 10mm Kupferrohr mit 1mm Wandstärke (Heizungsbau, Baumarkt.). Hab das so an meinem REX. Je nach Schrumpfschlauch evtl. 2 Schichten Schrumpfschlauch zwischen Hülse und Buchse.
meinst Du so was?Fabi-1980 hat geschrieben:Hat nochwer diese dicken Goldis liegen???
Die Buchse hat ein innen mass von 5,5mm....Aussen knapp 7mm...
- P1010125.JPG (3.56 MiB) 479 mal betrachtet
Gruß Holger
HK 450TT PRO - T-Rex 600ESP - Titan X50E - Hurricane 550 (i. R.) - WiiCopter: 2 x Quad+ (im Wiederaufbau)
Futaba FF7
What goes up must come down
Futaba FF7
#33019 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wieviel brauchst Du? Könnte zumindest diese 3 Paar abgeben.
Gruß Holger
Futaba FF7
Futaba FF7
#33020 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja Holger die sind das
Das wäre Klasse....
Ja und die Buchse über dem 4mm Goldi kuckt rüber so das man erst dagegen kommt und dann erst in den 4mm Goldi...
Das wäre Klasse....
#33021 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Der Regler ist auch auf dem Weg....
Habe mir mal das Video angesehen von CC zum Reperatur-Kit und das ist ja sowas von einfach.
Holger die 3paar nehme ich gerne, wenn du sie abgeben kannst.
Nutzt Du diese nicht im Rex????
#33022 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Kriegen wir hin. Hab noch ein paar hier liegen.
Sag ich doch, dass man sich auch schnell etwas hinbasteln kann, falls das Set nicht so schnell kommen sollte, wie es in den Fingern juckt...
Woher ist die Buchse, dass die schon so einen Kragen hat? Oder hast Du es wie ich gemacht und auch darauf rum gekloppt?
Gruß Holger
Futaba FF7
Futaba FF7
#33023 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Habe die dicken Gold Buchsen einfach am Ende wo das Kabel angelötet wird abgedremelt und ein 4mm Loch gebohrt...Okay etwas größer isses schon sollte aber passen...
Es sind ja die ersten die entstehen und daher kann es ja nur besser werden
#33024 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Auch keine schlechte Idee. Passt ja genau.
Jetzt brauch ich die Buchen doch selber........
nee, kannst die natürlich haben!
Gruß Holger
Futaba FF7
Futaba FF7
#33025 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
An alle Jive-Besitzer:
Auch wenn man mit dem eben nur auf die Jives beschränkt ist, ist das eine sehr nette leitungsarme Variante die daten zu loggen.
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=164359
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#33026 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Du weisst schon, dass es hier mehr als einen Thread gibt?brenner hat geschrieben:Auch wenn man mit dem eben nur auf die Jives beschränkt ist, ist das eine sehr nette leitungsarme Variante die daten zu loggen.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... ilit=+jlog
#33027 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich kenne nur den Einen.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#33028 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
brenner hat geschrieben:An alle Jive-Besitzer:
Habe meinen schon fertig liegen ist echt ein klasse Teil nun muß ich mich in die Bedienung noch einlesen .
Irgend wie bekomme ich den JLog nicht ins LogView damit er im Gerätedialog erkannt wird.
Das mit der SD Karte klappt bei mir nicht ich mach da irgendwas falsch!!
Ich wünschte ich wäre am PC so gut wie andere.Das ist für mich immer noch manchmal eine fremde Welt .
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#33029 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
*g*brenner hat geschrieben:Ich kenne nur den Einen.
#33030 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Fabi, am wochenende fliegen? ich brauche deine Akkus
Logo 600 3D
