E550 FBL mit 8S?
#1 E550 FBL mit 8S?
Hi Leute,
bin am überlegen meinen Paddel-E550 (CC ICE 100, OBL43/11-30H @10T, 1900rpm) mit microbeast und Outrage-Kopf auf paddellos umzubauen.
Dabei würde ich von 6S auch auf 8S gehen (da würde der CC mitspielen), und dazu hab ich mal den Scorpion 4025-890KV rausgesucht.
Bei den Akkus hab ich an 2x4S SLS APL 20C+ oder 30C+ 3300er oder 4000er gedacht.
Hat schon jemand 8S FBL Erfahrung beim E550?
Eine Spur schwerer wäre die Kiste dann halt, 45g mehr beim Motor, und 100-150g mehr beim Akku...
Was meint ihr dazu?
Was meint ihr dazu?
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
#2 Re: E550 FBL mit 8S?
Guck dir mal diesen Motor an: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=11143
Vielleicht wäre er auch was für dich. Ich werde diesen Motor in meinen V zu E-Umbau einsetzen
Zum Rest kann ich leider nicht viel sagen
#3 Re: E550 FBL mit 8S?
sparst du nicht n bissl am paddelgedöhns?kirschi hat geschrieben:Eine Spur schwerer wäre die Kiste dann halt
Gruß, Flo
#4 Re: E550 FBL mit 8S?
Weiß nicht recht... meinen letzten 20$ Motor vom Outrage G5 Set hab ich sofort gegen einen Scoprion getauscht. Der orig. Motor hat bei einer gewissen Drehzahl extrem stark vibriert, das ist nicht gut für den Heli, ebenso wenig für die Kugellager im Motor.Maik262 hat geschrieben:Vielleicht wäre er auch was für dich.
Jo, evtl. ein bisschen, glaub aber da ist nicht viel um... dafür ist dann alles Alu - jetzt ist ja alles Plastik am Kopftorro hat geschrieben:sparst du nicht n bissl am paddelgedöhns?
#5 Re: E550 FBL mit 8S?
je nach Dichte ist Kunststoff sogar schwerer als Alukirschi hat geschrieben:dafür ist dann alles Alu - jetzt ist ja alles Plastik am Kopf
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
- Raptor-Flyer
#6 Re: E550 FBL mit 8S?
Ich würde sagen, bau den erstma so auf FBL um und wenn dir die Power nicht reicht, kannste immer noch aufrüsten...
Werde meinen wahrscheinlich auch auf FBL umbauen mitm Microbeast
YouTube: KLICK MICH!
#7 Re: E550 FBL mit 8S?
Hi!
Kann mich Raptor Flyer nur anschließen, mit 6S (beim 620er) geht der echt gut...
Wenns wirklich nicht reicht dann kannst ja umrüsten.
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#8 Re: E550 FBL mit 8S?
Hmmm... an diese sparsame Möglichkeit hab ich noch gar nicht gedacht macht aber Sinn. Mal sehen wann wieder MBs ausgeliefert werdenRaptor-Flyer hat geschrieben:Ich würde sagen, bau den erstma so auf FBL um und wenn dir die Power nicht reicht, kannste immer noch aufrüsten...
#9 Re: E550 FBL mit 8S?
Habe es beim 50er Rappi andersrum erlebt (aber vielleicht gibt es da ja auch andere Beispiele). Die Pitchbrücke aus Kunststoff (64 gr.)ist um einiges leichter als die aus Alu (86 gr.) obwohl die aus bedeuden weniger Material besteht999alex hat geschrieben:je nach Dichte ist Kunststoff sogar schwerer als Alukirschi hat geschrieben:dafür ist dann alles Alu - jetzt ist ja alles Plastik am Kopf
Maik
#10 Re: E550 FBL mit 8S?
Sooo, microbeast und Outrage-Kopf sind gestern schon eingetroffen
Kopf hab ich schon zusammengebaut, jetzt noch die Gestänge anpassen und das biest sauber einstellen... bin schon gespannt wie der 550er FBL dann tut
#11 Re: E550 FBL mit 8S?
Der grob eingestellte Erstflug war richtig gut!
Blattspurlauf stimmt nicht 100%ig, hab's natürlicht nicht geschafft mit 2 Stangen und 4 Pfannen zwei komplett gleich lange Gestänge zu bauen, auch eine halbe Schraub-Umdrehung war noch zu grob
Hab jetzt noch 4 Gestänge nachbestellt, da werd ich wohl zwei perfekte rausbringen...
