kommt nicht wieder vor.
Elektronik Einbau
Bohn Jon Bovi
#17
ihr habt ja probleme=)
aber mal ne frage: wieso habt ihr eure gyronen nicht auf digimode???
Herzliche Grüsse
Anselm
Anselm
moin,aber mal ne frage: wieso habt ihr eure gyronen nicht auf digimode???
weil ich keinen digital servo für´s heck habe.
Bohn Jon Bovi
#19
ja ok aber so die polo 4 digi flieger und so...
hab übrigens grad bei dir bestellt;)
Herzliche Grüsse
Anselm
Anselm
#21
Hallo Alexander,hi,
in welcher richtung drehst du?wenn du von oben auf den dino schaust und den rotorkopf rechts rum drehst,sollte der motor sich nicht mitdrehen....beim links rum drehen schon.
stimmt (musste erst nachsehen fahren), aber von Leichtgängikeit keine Rede. Ich muss das hzr festhalten sonst dreht der "Freilauf" den Motor in beide Richtungen. Ist das normal?
Grau, treuer Freund, ist alle Theorie...
#22
hi markus,
also wenn der dino neu ist,darf es ein bisschen "stramm" gehen,aber es sollte nichts schwer gehen oder klemmen.
#24
Muss es denn von alleine weiterdrehen, wenn mans anschubst?
das kommt darauf an wie stramm du den heckriemen gespannt hast.nicht übertreiben mit der spannung!der riemen sollte sich seitlich nocht recht leicht rüberdrücken lassen.....ohne das er den gegenüber liegenden riementeil berührt.
#27
das kommt darauf an wie stramm...
Riemen spannung ist ok, läßt sich "1/4 über die gedachte Mittellinie" eindrücken. Muss aber heut abend noch mal ohne Riemen Freilaufen lassen. Bin auf alle Fälle weiterNöö, muss er nicht...
