Komisches Quitschen
Ladidadi
#16 Re: Komisches Quitschen
Beitrag von Ladidadi »
Hast du einfach mal versucht das Gestänge auszuhängen und dann beides unabhängig voneinander zu bewegen ?
Mal das Servo fahren ohne Gestänge und das Gestänge hin und her bewegen ohne Servo .
Vielleicht hast du auch die hintere Umlenkung zu fest angezogen.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Raptor-Flyer
#17 Re: Komisches Quitschen
Beitrag von Raptor-Flyer »
Servo läuft frei sehr sauber :wink: Das Gestänge läuft alleine auch super, doch wenn es am servo hängt schleift es an den Führungsringen, da es nach unten gezogen wird... Foto kommt sofort
YouTube: KLICK MICH!
Thomasmy
#18 Re: Komisches Quitschen
Beitrag von Thomasmy »
Na, ist eher nen Vid geworden, oder? Kann es sein, das Dein Gyro nicht richtig eingestellt ist? Sieht arg nach zu geringer Empfindlichkeit aus. Auch könnte das Heckservo sein Leben aushauchen. So richtig schön leichtgängig ist alles?
Raptor-Flyer
#19 Re: Komisches Quitschen
Leichtgängig nicht grad... Heckservo ist neu.
Das Vid wird neu eingestellt, oder ist das bei dir auf 22 sec Spielzeit?
Raptor-Flyer
#20 Re: Komisches Quitschen
So hier die Fotos:
Ladidadi
#21 Re: Komisches Quitschen
Also 1. Würde ich das Servo umdrehen damit es dir bei einschlagen der Blätter nicht gleich mit drauf geht und 2. kannst du mit der Führung noch ne ganze Ecke nach hinten.
Finde das die Anlenkung viel zu sehr gebogen ist und zu viel unter Spannung steht.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Raptor-Flyer
#22 Re: Komisches Quitschen
Das mit dem Gebogenen denke ich mir auch :wink:
Nur wie bekomme ich das weg? :roll:
#23 Re: Komisches Quitschen
Hat Daniel doch geschrieben : du schiebst die Führungshülse weiter in Richtung Heck. Ist doch kein Thema. Mir kommt aber der Hebelweg am Servo etwas groß vor, wieviel mm sind das bis zur Mitte der Ruderscheibe ? Du brauchst nicht mehr als 7 mm, alles was drüber geht führt schnell zu einem schwingenden Heck, schlechter Auflösung und endet mit geringer Gyroempfindlichkeit, damit man das überschwingen wegbekommt. Ich würde da ein Kreuz nehmen, die unbenötigten Arme abknipsen, und die Kugel auf 5 - 7 mm setzen, dann die Limits neu einstellen, und schon läuft auch die Stange erheblich flacher. Alternativ kann man das Servo verdrehen, so das es nicht genau unter dem Heckrohr sitzt, sondern leicht schräg. Die Führungshülsen muß man dann ebenfalls etwas verschieben, so das die Anlenkung selber geradlinig ist, aber übertrieben gesagt leicht diagonal verläuft.
Mataschke
#24 Re: Komisches Quitschen
Beitrag von Mataschke »
WTF.... :shock:
Wenn das leichtgängig sein soll will ich keine schwergängige sehen !
Mach doch das Servokreuz drauf , meine Anlenkung ist bei 9,07mm und das Heck hält Bombig und die Anlenkung ist gerade...!
grüße Michael
Raptor-Flyer
#25 Re: Komisches Quitschen
Mataschke hat geschrieben:WTF.... :shock:
Muss aber für den Kugelkopf ein Loch bohren, und ich weiß nich, wo ich das Loch bohren soll, da da nicht so viel Platz ist, wie bei der runden Scheibe :wink:
Raptor-Flyer
#26 Re: Komisches Quitschen
Problem gelöst: Ich hab den 1. Führungsring hinterm Servo abmontiert. :wink:
Das Gestänge ist auf 9mm eingehakt
Mataschke
#27 Re: Komisches Quitschen
Raptor-Flyer hat geschrieben:Problem gelöst: Ich hab den 1. Führungsring hinterm Servo abmontiert. :wink:
Fein :-)
grüße Michael
#28 Re: Komisches Quitschen
Dann dauert es auch nicht mehr lange, bis er den anderen entfernt und ein CFK-Rohr drüberklebt :)
Mataschke
#29 Re: Komisches Quitschen
Crizz hat geschrieben:Dann dauert es auch nicht mehr lange, bis er den anderen entfernt und ein CFK-Rohr drüberklebt :)
so wollt ich es jetzt nicht schreiben ;-)
Aber gedacht hab ichs ....
grüße Michael
Zurück zu „Thunder Tiger“
